Re: Лопнула трубка
#76 Сообщение PyxisNavigator » 27 дек 2015 13:01
hellhoundss писал(а):олько стоят шланги не совсем бюджетно и времянка такая в итоге дороже чем медная трубка. но в дороге сойдет.
только надолго не хватает - то ли качество шлангов плохое, то ли резина у них впринципе не такая как надо, то ли не выдерживают давления. в общем максимум 500 км, а то и меньше, если шланги плохого качества. т.е. только до ближайшего места, где можно устроить нормальный ремонт.
Не вводите людей в заблуждение. Речь шла о шлангах ВД. Прежде чем их ставить на машину, их образец в lhm пролежал месяц для проверки устойчивости к маслу, а потом несколько лет служил на машине. Читайте заметку и смотрите картинки в разделе гидравлика гараж библиотека и не озвучивайте необходимость использования шлангов продукции автоВаза.
Максим8
Re: Лопнула трубка
#77 Сообщение Максим » 27 дек 2015 18:33
речь я так понял о замене трубки от насоса до регулятора. Можно ее заменить (временно или постоянно-вам решать) на шланги тормозные от классики. В одной из тем это обсужлали
ВХ 150А с декабря 2012 года, ВХ19RD, СХ2500D
Re: Лопнула трубка
#78 Сообщение PyxisNavigator » 27 дек 2015 18:53
Максим
Мой брат однажны заменил трубку 4,5 мм от насоса к регулятору трубкой 3,5 мм на обочине в Новгородской области, умудрился закрутить оба штуцера и благополучно доехать до Питера.
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#79 Сообщение Юрий Толстов » 27 дек 2015 23:36
Значит шланги такие... . Если не ошибаюсь, года 3 машина с шлангом ходит и ничего. Тьфу тьфу тьфу. :)
Вайдотас8
Re: Лопнула трубка
#80 Сообщение Вайдотас » 28 дек 2015 00:07
Странно как-то складывается дискуссия...Одни хотят видеть желаемое,реалисты делают требуемое(чтоб ездило)...И пофиг фетишистам,что у самих бабла и возможностей-в обрез...
Re: Лопнула трубка
#81 Сообщение 7676 » 28 дек 2015 00:11
Самый напряжённый участок работы трубок - от насоса до регулятора давления. Там самые частые перепады давления (от 175 до 0). Наилучший вариант, установка штатной трубки. Если при прокладке трубка дополнительно не изгибалась, то гарантированно прослужит лет 10-15. Если трубка где-то подгибалась, от силы прослужит год. Чем объяснить, не знаю, но уже из опыта затрат. При установке шланга, надо делать на 400 с двойной стальной оплеткой. Цена вопроса 700 р. со всеми переходниками и фитингами. Работает 5 лет, далее не знаю.
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#82 Сообщение Юрий Толстов » 28 дек 2015 00:19
PyxisNavigator писал(а):Максим
от насоса к регулятору трубка 6.35. что он c 3.5 делал много-много фумленты?? ну и да.. даже трубку 3.5 надо где-то взять....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Юрий Толстов писал(а):Значит шланги такие... . Если не ошибаюсь, года 3 машина с шлангом ходит и ничего. Тьфу тьфу тьфу. :)
с каким шлангом ходит? с Вазовским ? от сцепления? 3 года? или всетаки рукав высокого давления стоит на заказ собранный?
Собран на заказ у гидравлистов.
Вайдотас8
Re: Лопнула трубка
#83 Сообщение Вайдотас » 28 дек 2015 00:49
Юрий Толстов
Hansaflex рулит :twisted: ?Не самая крутая,но отвечающая требованиям,контора :prof12: .Сделают-если надо...
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#84 Сообщение Юрий Толстов » 28 дек 2015 00:57
Спасибо дружище! Пока держит изделие Калининградских мастеров. Чьё производство именно шланга, не знаю. :oops: Помню, что давление 400+. :)
Re: Лопнула трубка
#85 Сообщение Oleg_klm » 28 дек 2015 08:49
Espado писал(а):увидел маленькую трещину
Это новая трубка? Чегойта?
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#86 Сообщение Espado » 28 дек 2015 13:24
Да новая, трещина идет прям под штуцером вокруг трубки вот от туда и давануло.
Как я сразу не заметил фиг знает ((
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#87 Сообщение PyxisNavigator » 28 дек 2015 13:52
Espado
Стоп. Новая трубка, которая была установлена и встала идеально, снова потекла? Я о таком впервые слышу :o. Штуцер закручивался легко?
Re: Лопнула трубка
#88 Сообщение Oleg_klm » 28 дек 2015 15:52
:shock: Не перетянул?
Mikee8
Skype: lutadormikee
Re: Лопнула трубка
#89 Сообщение Mikee » 28 дек 2015 15:58
hellhoundss писал(а):от насоса к регулятору трубка 6.35. что он c 3.5 делал много-много фумленты??
Почти. В закромах нашелся толстостенный шланг из твердой резины. Ножом сработал под конус, смонтировал - поставил - запустил - держится!
Поначалу останавливался каждые 2-3 км для проверки, потом забил на это дело.
Але нове ностра алес, что значит "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет..."
C5 "Le Cachlot" 2.0 EW10DL4 / Mecanique
Re: Лопнула трубка
#90 Сообщение Oleg_klm » 28 дек 2015 16:04
В качестве доезжалки можно использовать два шланга + трубку привода сцепления от таз2101 + плашка М12х1. На стенде гонял эту связку до ~240бар. Ничего не вздулось, ничего не лопнуло. Со стороны регулятора подкладывал медную шайбу, на помпе - не помню, вроде, обошлось без оных.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Minser50_Vlad и 0 гостей
