Re: Лопнула трубка
#91 Сообщение BLR » 28 дек 2015 16:07
hellhoundss
однозначно. сисек надо больше в размере.
Нееееееет, такие же, но лучше.
Юрий Толстов
Собран на заказ у гидравлистов.
Размеры и прочая хрень? Вы меня пугаете - надо в багажник положить про запас?
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#92 Сообщение Espado » 28 дек 2015 16:45
PyxisNavigator писал(а):Espado
Стоп. Новая трубка, которая была установлена и встала идеально, снова потекла? Я о таком впервые слышу :o. Штуцер закручивался легко?
Да потекла снова и обламалась так же как и старая.
Спокой без лишних усилий закрутил.
Oleg_klm писал(а)::shock: Не перетянул?
Наверное всетаки перетянул раз она лопнула.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#93 Сообщение PyxisNavigator » 28 дек 2015 18:31
Будь я сейчас в подобной ситуации, то снял бы регулятор с машины и детально проверил все резьбовые соединения. Дважды ломаться в одном месте и с одним характером не должно. Есть подозрение, что в резьбовом соединении есть посторонний предмет или его кусок.
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#94 Сообщение Юрий Толстов » 29 дек 2015 00:15
BLR писал(а):hellhoundss
Юрий Толстов
Как доберусь под капот, выложу. Завтра froloff встречаем с рейса! :leb1:
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#95 Сообщение Espado » 29 дек 2015 03:27
PyxisNavigator писал(а):Будь я сейчас в подобной ситуации, то снял бы регулятор с машины и детально проверил все резьбовые соединения. Дважды ломаться в одном месте и с одним характером не должно. Есть подозрение, что в резьбовом соединении есть посторонний предмет или его кусок.
Хорошо сниму проверю регулятор.
Сегодня ездил где изготавливают РВД у них оказалось что таких фитингов нет в наличии и не бывает попробую сколхозить переходники у токаря (
Кто ставил шланги себе? ставили уплотнители какие?
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#96 Сообщение Oleg_klm » 29 дек 2015 08:29
Ага, колхоз рулит? И педалит?
Эт. хорошо!
Есть 2 варианта. Первый глянь в сюда
Тебе надо аккуратно срезать по трещине, трубку завальцевать "грибком", отрезанную часть аккуратно на наждаке срезать так, чтобы остался чистый внутрениий конус, в регулятор положить уплотнение, этот обрезок, в обрезок уткнуть свежеобжатый грибок и затянуть. Если будет сочиться, грибок облудить и опять собрать. А может сразу облудить?
Второй - фитинги типа "банджо". С ними можно взять более-менее подходяшие болты и перерезать резьбу на какую надо. Или взять подходящий болт и просверлить. Это можно сделать и дома, имея руки ;)
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#97 Сообщение Юрий Толстов » 29 дек 2015 09:17
Выход с насоса кусок родной трубки. Надета гайка и трубка развальцована, грибком. Вход в паук, так же. В штуцер шланга вставляются втулочки:
Изображение. Эти бронзовые, спец выточил на всякий случай, мол если стальные не обожмутся. Обжались, эти прозапас лежат. Вот, фотку нарыл: Изображение. Даже мадеинитали видно. :-D
Re: Лопнула трубка
#98 Сообщение BLR » 29 дек 2015 12:43
А сварить?
Re: Лопнула трубка
#99 Сообщение PyxisNavigator » 29 дек 2015 13:12
Espado писал(а):оказалось что таких фитингов нет в наличии и не бывает
Так оно и есть. Токарь и переходник. Я когда на 6+2 дизель перевел и получил лопнувшие трубки перевел на шланги с переходниками. Если память не изменяет, один переходник был неплотный и пришлось ставить обжимную медную шайбу.
пс. хорошо бы фотографию места повреждения трубки посмотреть, если есть такая возможность.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#100 Сообщение Espado » 30 дек 2015 19:09
РВД сделали вот здесь http://www.traktorodetal.ru на 400bar с рабочими температура от -55 до 150
VF7X1RFVM72412166
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#101 Сообщение Espado » 01 янв 2016 18:43
Ну все приехали..
Все подготовил думал буду заводится и ни-че-го. Бензонасос жужжит, искра есть, и что интересно свечи сухие.
Понимаю праздник но может кто откликнется.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#102 Сообщение BLR » 01 янв 2016 18:53
Не схватывает? Просто крутит стартером и всё?
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#103 Сообщение Espado » 01 янв 2016 18:54
Маслает в пустую вообще нет эффекта с выхлопа запаха топлива нет ни чихает
На питание форсунок диод подключал к ним питание идет
Что то где-то с рампой похоже а манометра нет
VF7X1RFVM72412166
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#104 Сообщение Espado » 01 янв 2016 19:00
hellhoundss
В рампу топливо поступает
Это вопрос из разряда а топлива в баке есть. Я же не блондинка :-D
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#105 Сообщение Ситрогон » 01 янв 2016 20:17
Espado
Сигналка есть? Батарейки давно менялись в брелке?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Полумиг и 0 гостей
