Беда у новичка
Re: Беда у новичка
#46 Сообщение Amator » 14 дек 2015 19:31
Sounding писал(а):
stepanenkoalex91 писал(а):При подъеме машины вроде как свистит насос. (менять насос?)
Самое безобидное, что может быть - просто слабо натянут или стар уже ремень, приводящий навесное (в т.ч. насос) и при возрастающей нагрузке он начинает проскальзывать по шкиву насоса
Слушал. Свистит ЛХМ под давлением проходящая в подвеску в самом начале подъёма.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
stepanenkoalex91 писал(а): Я что то не правильно делаю. + и - брал с аккума и подключил к синему разъему, там только один провод. Если замок замкнут горит диод, размыкаю - горит слабо.
Спокойно, всё считаем. Накачайте сферы, а г/а и рычаги приведём в чуство.
Re: Беда у новичка
#47 Сообщение BLR » 11 окт 2016 08:26
В нашем полку прибыло - появился ещё один зеленокровый. Конечно же с проблемой. Я пока за него спрошу.
Не поднимается морда.
приобрёл хм,95г.2.5д.слегка проблемный..выстрелила стойка,конечно же капот сложился..порешал,и теперь столкнулся с ещё одной проблемой,не поднимается морда(((.зад,тормоза и гидрач-всё ок,диагностика показала неустранимую неисправность переднего электроклапана.визуально-всё в порядке,течей нет,все трубки в порядке...может кто сориентирует,кто такой этот клапан,где он и как его разбудить...???????
такой купил,менял опорные подушки,соответственно делал декомпрессию.всё обратно закрутил...зад ,тормоза и руль-работают хорошо...косточка на месте.морда не становится ни в какое положение..раз в 1-2 мин-слегка дёргается.вот такие симптомы.
Подскажите :prv00:
Вайдотас8
Re: Беда у новичка
#48 Сообщение Вайдотас » 11 окт 2016 08:31
Может имеет смысл оглядеть корректор передний-всякое бывает-может тяга выскочила....Или сместился хомутик плохозатянутый...
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: Беда у новичка
#49 Сообщение balzam » 11 окт 2016 08:34
А сколько ждали чтоб морда поднялась?
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
Re: Беда у новичка
#50 Сообщение BLR » 11 окт 2016 08:45
пока другой инфы нет. Направлю его сюда.
