Xantia X2: проблема с давлением в гидравлике, помогите
vadim8
Re: Xantia X2: проблема с давлением в гидравлике, помогите
#46 Сообщение vadim » 29 дек 2015 16:06
Помогите ещё тугой руль что может связано с этой проблемой. Крестовина новая .
#47 Сообщение Oleg_klm » 29 дек 2015 16:16
vadim писал(а):тугой руль
Насос не создает должного давления ЛШМ. При условии, что с последнего раза, когда руль был легким, с рейкой ничего не делалось.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Это - тупой ответ на незаданный вопрос. Что на самом деле происходит - описано ранее, как и методы ремонта.
vadim8
#48 Сообщение vadim » 29 дек 2015 16:24
Ремонтировал поменял 4 колечки фторопластовые кажется и два сальника на правой стороне но проблема была до этого с тугим рулём.
anikas8
#49 Сообщение anikas » 29 дек 2015 20:56
Даа , без стакана не разберешься,ой извините :shock08: - то есть, без манометра сложно понять, что в системе творится.Обратись к собратья у кого есть манометр :child_00: .Что воздух в системе гуляет это даже мне стало понятно. :-D А может она решила спокойно простоять все праздники в гараже и такое бывает :-D
С наступающими всех Новогодними праздниками
Последний раз редактировалось anikas 30 дек 2015 19:09, всего редактировалось 1 раз.
ситроен вх 1.9 Д 1987г хетч
#50 Сообщение Oleg_klm » 30 дек 2015 08:33
vadim писал(а):поменял 4 колечки фторопластовые
Сам делал, или отдавал куда? Отчет Sounding-а читал? На вуаля-нет тоже ман по переборке хороший был. Кончился, увы.
doktop_nn8
Skype: alexander_nn1
#51 Сообщение doktop_nn » 05 янв 2016 00:19
vadim
А ты шкив проверял ???может диафрагме конец и он прокручивает периодически!нарисуй ты полоску на нем да посмотри полоска то может гуляет ,от того и подклин и тд и тп
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
doktop_nn писал(а):vadim
А ты шкив кв проверял ???может диафрагме конец и он прокручивает периодически!нарисуй ты полоску на нем да посмотри полоска то может гуляет ,от того и подклин и тд и тп
ДОНОР х1 1.8 i 8v XU7JP
vadim8
#52 Сообщение vadim » 05 янв 2016 12:23
Подскажи где на насосе. Что это может быть на фото воздух в системе или за мороза такая фигня скручивается лхм .
#53 Сообщение Amator » 05 янв 2016 13:08
vadim писал(а):Подскажи где на насосе. Что это может быть на фото воздух в системе или за мороза такая фигня скручивается лхм .
Это классическая картина при подсосе воздуха в подаче. В бачке, шланге, помпе. Надо искать и утранять. если рульнуть поиском (не полениться) много материала можно найти и заняться.
#54 Сообщение Oleg_klm » 05 янв 2016 13:15
Я тебе все потенциальные места уже называл. И как быстро вывернуться. Что из списка проверено?
Наши зарубежные коллеги :134: настоятельно рекомендують при снятии шлангов с пластиковых штуцеров, срезать на оных облой от литья. Говорят, неновые шланги потеряли былую упругость и не облегают плотно эти места.
vadim8
#55 Сообщение vadim » 05 янв 2016 14:37
ВСЕМ спасибо за совет.
ситроман8
#56 Сообщение ситроман » 05 янв 2016 16:36
vadim писал(а):Ремонтировал поменял 4 колечки фторопластовые кажется и два сальника на правой стороне но проблема была до этого с тугим рулём.
Там четыре прорези под фторопластовые колечки, но колечек должно стоять три и в правильных местах.
Если всунули четыре, работать не будет.
ХМ 2.1ТД АКП; ВХ 1.9Д
0969892600
#57 Сообщение Oleg_klm » 05 янв 2016 16:40
vadim писал(а):ВСЕМ спасибо за совет.
А что толку? Ты-ж не делаешь...
ситроман писал(а):Если всунули четыре, работать не будет.
Дык, работало, пока не завоздушилось. С такой роскошной пеной ессно ничего толком не работает!
#58 Сообщение Amator » 06 янв 2016 09:27
Я плюсуюсь к мнению Ситромана. Добавлю. Работало с 4-мя если кольца говённые. Если нормальные руль было бы в одну сторону не повернуть. ГУР если можно так сказать упирался бы сам в себя. Кольца там не фторопластовые строго говоря.
vadim8
#59 Сообщение vadim » 08 янв 2016 16:11
В сем спасибо за советы помогло :leb1: Поменял шланг от насоса к бачку. Разобрал регулятор промыл. Машина стало пропадать стоп и ! при езде , тормоза гуд, руль гуд,`щёлкает через 40_50 секу. СПАСИБО.
#60 Сообщение Ситрогон » 08 янв 2016 17:19
:alc:
