Xantia X2: проблема с давлением в гидравлике, помогите
Re: Xantia X2: проблема с давлением в гидравлике, помогите
#61 Сообщение Oleg_klm » 08 янв 2016 18:25
vadim писал(а):Поменял шланг от насоса к бачку. Разобрал регулятор промыл.
Нахуа?
Первым ты добавил себе проблем из-за разного диаметра штуцеров, второе - вообще бессмысленно без "точных приборов" ака манометр и штангель...
Рад, что приятно провёл время.
doktop_nn8
Skype: alexander_nn1
#62 Сообщение doktop_nn » 18 янв 2016 19:13
:-D ы
ДОНОР х1 1.8 i 8v XU7JP
gfotyrj78
#63 Сообщение gfotyrj7 » 30 мар 2016 20:21
vadim писал(а):При езде временами загорается стоп и !. Пропадают тормоза что делать. Насос качает щёлкает регулятор помогите нервы не выдерживают может гдето под ссасывает воздух в систему.
У меня такая я же хрень началась. Включу нейтралкку , насос включается и лампочка тухнет. А потом все заново. Снял насос , снял главный тормозной, что можно было разобрал , посмотрел - всё чисто. Собрал, поставил на всасывающий патрубок НОВЫЕ хомуты. Почистил (можно было не чистить, были чистые) фильтра в бачке. Завёл, поехал - тормоза хреновые (не было уже время на прокачку), но лампочка не загорается. Проехал 15 км. Думаю дело в хомутах, но окончательно скажу после прокачки тормозов.
А ВЫ как боролись с этим ?
doktop_nn8
#64 Сообщение doktop_nn » 31 мар 2016 07:11
gfotyrj7
ну тут как карта ляжет :!: ,подсос,сфера центральная акумм ,насос,дозатор,фильтра в бачке :-D
#65 Сообщение Slavianin » 31 мар 2016 08:27
Пройдёт неделя, из системы выйдет воздух...
#66 Сообщение Oleg_klm » 31 мар 2016 08:43
gfotyrj7 писал(а):Снял насос , снял главный тормозной, что можно было разобрал , посмотрел - всё чисто.
Было. Подкинул грязюки,
gfotyrj7 писал(а):Собрал,
gfotyrj7 писал(а):А ВЫ как боролись с этим ?
Разнообразно.
vadim8
#67 Сообщение vadim » 12 июл 2016 10:33
Я с вопросам купил на бу насос поменял.Поменял шланг от насоса к регулятору. Нет никаких щелчков и горит постоянно стоп и ! .Ставил ещё один регулятор тоже самое . Нажимаю на тормоз держу тухнет,пускаю тоже самое горит стоп и! и не каких щелчков что делать и куда копать .Может когда менял насос и шланг воздух попал в систему .
#68 Сообщение Ситрогон » 12 июл 2016 11:10
vadim
прокачивай тормоза, увидишь сколько пены выйдет из сбросников.
#69 Сообщение Oleg_klm » 12 июл 2016 11:36
vadim писал(а):купил на бу насос поменял
Что ты купил на бу насос? Что такое "бу насос"? Что поменял? Ну, нихрена ведь понять нельзя!
От пены в бачке избавился?
vadim8
#70 Сообщение vadim » 12 июл 2016 12:20
Нет не избавился но куда копать не знаю .
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Да забыл когда разобрал свой старый насос промыл и поставил обратно то осечка была и лампы сражу потухли но это продолжалось один день.И потом всё горит стоп и! .Но вот я и грешил на насос .
#71 Сообщение Ситрогон » 12 июл 2016 12:32
vadim
Спробуй ещё так - машину на 1й уровень и не выключая движок, приоткрути секунд на 5 - сбросник на регуляторе. Воздух и выйдет в бачок.
А может после разборки деталей регулятора, чогось неправильно собрал? да и насос разбирать -надо опыт нехилый иметь...
#72 Сообщение AS2 » 12 июл 2016 12:41
vadim писал(а):И потом всё горит стоп и!
А вот мне интересно... (я избалован компом на ХМ-е, который о проблемах человеческим языком пишет), такое сочетание ламп только при отсутствии давления в гидросистеме, или-же и на уровень зеленки зажигает?
vadim8
#73 Сообщение vadim » 12 июл 2016 12:42
Опыт не какого что интернете вычитаю или форум xantia 007 Я говорил что насос купил на разборке.
#74 Сообщение AS2 » 12 июл 2016 13:17
vadim писал(а):Опыт не какого что интернете вычитаю или форум xantia 007 Я говорил что насос купил на разборке.
Поставим вопрос по другому. :)
Уровень зеленки в норме? (если ответ положительный, то далее):
(раз Ксю Х2, то насос 6+2, как я понимаю).
Ежели машину опустит в самый низ рычагом из салона, а затем поднять вверх, то она поднимается? Если поднимается, то в подвеске давление есть и тормоза должны быть. (это 2-х плунжерная секция насоса)
Далее, руль на месте крутится легко? (это 5-ти плунжерная секция насоса)
doktop_nn8
#75 Сообщение doktop_nn » 13 июл 2016 18:09
Я тебя умоляю опыт не особо нужен в разборе насоса , а вот лишний раз если не течёт нахрен разбирать, пружинки поменять да и ладно на этом Ситрогон
