Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5
ruslan318
Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5
#61 Сообщение ruslan31 » 08 ноя 2017 15:06
Да давление норм! А как понять с фиксатором резьбы?
#62 Сообщение Oleg_klm » 08 ноя 2017 15:11
Локтайт, или еще какой клей анаэробный.
Добавлено спустя 47 секунд:
Сверлить надо аккуратно, стараться не греть. Ну и контроль опилок ;)
#63 Сообщение AlexM » 08 ноя 2017 16:08
Проще наверно запаять отверстие и пересверлить по пайке. Газовщики так жиклера заужают.
Только клапана там скорее всего тоже не соответствуют, есть ли смысл?
А клапан в сборе нельзя просто на сварку прихватить? Там ведь герметичность абсолютную не надо, лишь бы не выдавило.
ruslan318
#64 Сообщение ruslan31 » 08 ноя 2017 17:04
Проще всего взять вы сверлить большое отверстие и нарезать резьбу и вытачить заглушку и по новому вы сверлить на 1 мм отверстие! Я вас правильно понял!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Нет на сварку нельзя! Так как клапан завальцован плотном и герметичность важна
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А пайка простая? Выдержит ли она?
#65 Сообщение SMi » 08 ноя 2017 17:10
ruslan31
Там клапан еще другой, не только дырка. Короче не в ней дело. Меняй сферы на правильные и не колхозь.
#66 Сообщение AlexM » 08 ноя 2017 17:21
ruslan31 писал(а):Нет на сварку нельзя! Так как клапан завальцован плотном и герметичность важна
И чем же она важна? Если конечно не будет щель в мм сопостовимая с жиклером, то и пофигу, оно же не на улицу ведет, а туда же в стойку.
ruslan318
#67 Сообщение ruslan31 » 08 ноя 2017 17:46
Изначально сферу когда купил там совсем малое отверстие было вот и пришлось сверлить! Я так понимаю они на ксиху со спорт режимом! Ну так что брать пояльник и запивать а потом сверлить! Я был просверлил на 1мм сверло мне показалось жестким а после взял 1.5 мм и теперь желею! Ездилбы с 1мм и все гуд была захотелось мягче(((
#68 Сообщение AlexM » 08 ноя 2017 17:57
ruslan31 писал(а):Ну так что брать пояльник и запивать
Боюсь простым паяльником не получится, слишком теплоотвод хороший. Как минимум надо строительным феном греть, а лучше газовой горелочкой. Только по-быстрому, чтобы мембрану не запечь. Либо сваркой плюнуть в дырку, а потом лишнее шлифануть. Смотря что есть из инструментов.
ruslan318
#69 Сообщение ruslan31 » 08 ноя 2017 18:05
Дауд! Сваркой хоть не опасно? Не рванет? Да и потом попробуй ещё и просверлил точно в эту дырочку
#70 Сообщение AlexM » 08 ноя 2017 18:35
Да не рванет, даже нагреться не успеет от одной капли. Те же батарейки литиевые варят, а не паяют, как раз чтобы не нагреть и не рвануло.
А прям точно в центр и не обязательно, только что сверлить меньше, если прямо в каплю.
ruslan318
#71 Сообщение ruslan31 » 08 ноя 2017 19:32
Ну а если попробовать тонким зубилол и по краю заплескать тем самым сузив отверстие? Я пробовал на подопытной сфере но как оно будет хз!
Добавлено спустя 49 секунд:
А сваркой страшновато!
#72 Сообщение BLR » 08 ноя 2017 21:29
ruslan31
чем тебе 1,5 не устраивает? нормальная дырка!
Вари, сверли - ничего не будет. Только точку надо поставить, быстро, где-то 1мм в диаметре. Потом на наждак, хочешь напильником.
Вчера только писал об этом
viewtopic.php?f=9&t=23652&start=3075
#73 Сообщение Ситрогон » 08 ноя 2017 22:07
ruslan31 писал(а):Как вынять из сферы клапан? Если можно объясни кто
А в мой аБортЖурнал - заглянуть слабо? ;-)
viewtopic.php?f=9&t=23652&start=3060
#74 Сообщение SMi » 09 ноя 2017 08:00
BLR писал(а):чем тебе 1,5 не устраивает? нормальная дырка!
Улетит в повороте. Там клапан от ГА(еще не ясно задняя или передняя) машины. Ехать оно все равно нормально не будет.
ruslan318
#75 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 09:54
У меня ксюха 6 сфер! Это какая Га или чтото другое так если клапан вынять со старой то тогда будет сфера соответствовать
Добавлено спустя 50 секунд:
Задняя точно 30бар
