Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5
Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5
#76 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 09:58
ruslan31 писал(а):ксюха 6 сфер
О какой неожиданный поворот!
ruslan31, встань на табуретку прочитай стишок расскажи о себе чуть.
ruslan318
#77 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 09:59
70-00046-sx номер сферы
#78 Сообщение BLR » 09 ноя 2017 10:03
Чего она улетит. Ездил на дырках 3,0 перед и 2,5 зад. Раскачка как на волне. Кто-то ездил на 5.0мм. Вернул в 1.5мм. указанным выше методом. Но у меня вес больше, чем на ксантии. Есть таблица по сферам. Вроде у меня 1.4мм.
Дырки по таблице. Если что не так, значит проблема в другом (коректор, высота).
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
про машину надо в подписи указывать..., а тут рецепты в слепую.
У меня сразу ксантия тоже мягкой была, но где-то через год, она стала более дубовой. Я тогда всех примочек не знал, но сферы не сферлил (не догодался тогда), подсказали прочистить механизмы, типа площадок и т.п. И всё стало на свои места.
#79 Сообщение liberzon1990 » 09 ноя 2017 10:08
ruslan31
У вас универсал?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
На хетче на xm,дырка 1.1 сзади у пассива.
ruslan318
#80 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 10:09
Да поймите была отверстие 0.8 может и меньше я просверлил 1 стала амартизировать но мне показалась жесковатой и я просверлил на 1.5 хотя в старых отверстие меньше и вот теперь ее можно и 3летнему ребенку качать а <от когда едиш и зад прыгает как ненормальный то это не айс! Вот я и спрашиваю как это просчёт всего устроить(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Хетч и нет у меня сверла на 1.1 я даже и не знаю продают ли такие сверла?
#81 Сообщение liberzon1990 » 09 ноя 2017 10:15
ruslan31
Думаю продают.При дырке 1.5 давление не должно быть меньше 40 думаю ,если её объём 0.4.Если бы был объём сферы 0.5,то хватило бы и 35 бар.Так что как вариант поиграться с давлением.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ruslan31
С хетчем сложнее,тем более если машина до 98 года,там задние цилиндры по 35мм.1.5 это много для хетча.Если бы был универсал то проще бы было.У меня вот например задние 40 mm.И сам собирался поставить назад 1.5.
#82 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 10:18
В галактике млечный путь есть такая звезда - Солнце (так её местные жители прозвали). У нее есть планеты. Вроде-бы (говорят), на третьей планете есть жызнь (это - жызнь?), И эта жызнь организовалась и построила ГОРОДА. А в этих самых городах иногда попадаются разнообразные строительные и хозмаги.
ЗЫ. В зду(Ц) подробности, планету хотя-бы обозначь!
#83 Сообщение liberzon1990 » 09 ноя 2017 10:18
Думаю он из РБ)
#84 Сообщение Ситрогон » 09 ноя 2017 10:21
ruslan31
Возми тонкий болтик, обточи конусом, отпили 5мм, и этот отрезок - вбей в жиклёр, потом сверли какое хош отверстие. Только вбивай без фанатизьма, иначе клапан провалится в сферу.
А ты откудова?
#85 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 10:22
В таком случае пусть дует на стройрынок ближайший. Или аналог чип-дипа, что ближе/удобней.
ЗЫ. Вообще, я догадывался, потому как купить не то, что нужно, зато дёшево, а затем...
Добавлено спустя 42 секунды:
Ситрогон писал(а):А ты откудова?
Какая разница, доступ в инет у него есть, и это - главное!
ruslan318
#86 Сообщение ruslan31 » 09 ноя 2017 10:28
Я из РБ!
Добавлено спустя 58 секунд:
Я если правильно понял то 1 мм самое то!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А вот развальцивать как-то можно! Я боюсь что если чтото вбить то тогда может его назад выдавить а это черевато последствиям
#87 Сообщение liberzon1990 » 09 ноя 2017 10:30
ruslan31
Вот каталог по Ксантии,тут и дырки указаны.А по вообще по Ксантиям скажу так:жёсткость данного авто,чаще не сферы вызывают.Машина может быть жёсткой и на исправных сферах.
#88 Сообщение Ситрогон » 09 ноя 2017 10:33
ruslan31 писал(а):Я боюсь что если чтото вбить то тогда может его назад выдавить а это черевато последствиям
Ой та ладна там.. :-) У меня почти все стоешные сферы с чопиками, и ничо, ездиют нормально.
Ну, а про замены клапанов, я писал ранее. на 5 странице.
#89 Сообщение SMi » 09 ноя 2017 10:48
ruslan31
У тебя ГП. Если клапан переставить, то будет нормально. При условии что ты добьешься хорошей посадки нового клапана и его надежной фиксации.
Новая сфера стоит какие-то копейки, зачем такой геморрой себе придумывать?
#90 Сообщение Oleg_klm » 09 ноя 2017 10:54
SMi, РБ.
Да и себя вспомни, тебе было ИНТЕРЕСНЕЕ неделю прострадать х@нёй, чем сразу купить нужную исправную деталь.
