XM - чистка корректора
Re: XM - чистка корректора
#31 Сообщение Amator » 29 фев 2016 10:30
В морозы очень сильные сферы могут терять давление. А удары от ям должны быть сильными. Я мерял, несколько раз после сильных - до 4 бар потеря. Но у вас же не десмопан и даже не урепан, а мультилейер мембраны. Рестайл то бишь. Должны держать хорошо.
Стоп, а сферы ориджиналь или... подкачанные или ещё девочки?
Сергей XM8
#32 Сообщение Сергей XM » 29 фев 2016 19:01
Сферы оригинал и не качались!Я тоже думаю,что увеличеный пробег при морозах сделал свое дело...
Citroen XM 2,5 TD Y4
#33 Сообщение Amator » 29 фев 2016 20:24
Нет, просто при больших пробегах десмопаны и те живут. Для объективки нужны записи хотя бы с интервалом полгода, но кто их теперь ведёт? Я раз в год записывал.
doktop_nn8
Skype: alexander_nn1
#34 Сообщение doktop_nn » 01 мар 2016 06:53
интересный факт ! I.F.S.H. дает гарантию на сферы 2года с учетом ,что их будут устанавливать официалы , вот теперь стоит подумать какой тот самый гарантийный случай на возврат ?! Если сфера спустила как это им докажешь :|
ДОНОР х1 1.8 i 8v XU7JP
Vovchique8
#35 Сообщение Vovchique » 01 мар 2016 15:30
корректоры помыть никогда лишним не будет - грязи в них скапливается довольно много порой, но и сферы на давление проверить - тоже. заглушенная машина мягкая?
Citroen BX Sport
Toyota Previa GL 4WD
Nissan Bluebird Attesa
#36 Сообщение Amator » 01 мар 2016 16:03
doktop_nn писал(а):Amator интересный факт ! I.F.S.H. дает гарантию на сферы 2года с учетом ,что их будут устанавливать официалы , вот теперь стоит подумать какой тот самый гарантийный случай на возврат ?! Если сфера спустила как это им докажешь :|
Процедура осуществления гарантии должна быть у официальных дистрибьюторов. Я её не знаю.
ПС По лампам кстати немного отличается от бренда к бренду
#37 Сообщение AlexM » 01 мар 2016 17:53
Сергей XM писал(а):Я тоже думаю,что увеличеный пробег при морозах сделал свое дело...
А на сколько там у вас морозы? Я на своих сферах несколько лет езжу в любую погоду вплоть до -30 и ниже. Мягкость в норме. При том что сзади стоят какие-то древние сферы как минимум однажды подкачаные, спереди IFHS. Тысяч сто на них точно накатал.
Netman_avs8
#38 Сообщение Netman_avs » 01 мар 2016 23:45
Vovchique писал(а):корректоры помыть никогда лишним не будет - грязи в них скапливается довольно много порой, но и сферы на давление проверить - тоже. заглушенная машина мягкая?
Потеплеет немного - помою. Просто реально машина нужна каждый день и застрять с ремонтом нельзя.
Было чуть больше минус 20. Прошлую зиму на этих же сферах отъездил без проблем. В эту пробег увеличился (~1000 км в неделю) и вот такая хвигня. Может просто время пришло, сферам уже столько лет...
Попробую отправить на подкачку, понаблюдаю дальше...
Vovchique8
#39 Сообщение Vovchique » 02 мар 2016 08:53
Netman_avs
там полчаса с перекурами, если трубки не сорвёшь. с корректором сложно застрять :)
Citroen BX Sport
#40 Сообщение Amator » 02 мар 2016 13:17
мульён раз сказал, повторю ещё
не надо лазить в корректоры
черняк по бокам за мембанами? ну и...? А снимите заднюю стойку, а промойте переднюю. там этой чернухи тьма.
что клинит корректор - так называемая "карамель". да её надо вымывать но не только с корректоров. Просто корректор единственное место где плунжер должен двигаться от такого слабого усилия как торсион оли регулятор клиренса. Всё остальное давится посильнее и продавливает. Держите систему в чистоте и пореже её раскрывайте для работ.
Мульённый повтор скептикам. Помыли корректор - возЪмите на полке пирожок))) засеките 1 000 км (всего то) и снова загляните в корректор. Вы увидите очень знакомую картину. И был смысл ипаццо?
doktop_nn8
#41 Сообщение doktop_nn » 02 мар 2016 16:46
так после промывки,вся эта каша встревает где нибудь в самом узком месте или в трубках а помом может быть бабац и трубка того , были вроде такие случаи , тут даже мощьные магниты в бачке не особо помогают , а так +1 я тоже за чистоту зеленки
Netman_avs8
#42 Сообщение Netman_avs » 02 мар 2016 18:51
Я за пирожок!!! :-D
#43 Сообщение Amator » 02 мар 2016 19:06
Парни, открывайте, мойте, снимайте разбирайте все компоненты.
Единственный ощутимый результат я многократно чувствовал от промывки клапана г/а 1. Но там отверстия диаметром "волосок".
Всем успехов.
doktop_nn8
#44 Сообщение doktop_nn » 02 мар 2016 19:14
пользуюсь случаем ,хочу спросить про ГА , так как в них не бум бум ,купили ксантию х2 ГА 8 сфер вроде , поставили сферы новые стоечные ,отрегулировали клиренс , а она все равно дубовая не прогнешь что на заведенной ,что в заглушенным варианте, на что акцент сделать :?: из за чего она так :?: Может ткнешь куда глядеть :roll: :?:
#45 Сообщение Amator » 02 мар 2016 19:27
1 Считать ошибки г/а
2 стереть (убедиться что стёрлись) и проехав 50 км снова считать
3 Померять давления в стоечных 4-х и в г/а сферах 2-х
Результаты трёх пунктов сюда. Будет картина.
ПС клиренс есть все 4 положения? т.е. правильно выставили?
