XM - чистка корректора
Re: XM - чистка корректора
#46 Сообщение Lucky-13 » 02 мар 2016 23:14
Amator писал(а):Парни, открывайте, мойте, снимайте разбирайте все компоненты.
Единственный ощутимый результат я многократно чувствовал от промывки клапана г/а 1. Но там отверстия диаметром "волосок".
Всем успехов.
Подскажите пожалуйста как правильно промыть клапан ГА? И как понять ,что пора его мыть ?
#47 Сообщение Amator » 03 мар 2016 00:43
Всем успехов.
Судя по авто в подписи у Вас г/а 2. Там это неактуально по причине сеточки и вообще другой конструкции клапана. И не надо его мыть.
doktop_nn8
Skype: alexander_nn1
#48 Сообщение doktop_nn » 03 мар 2016 01:43
Выставлял по мануалу , 3 нету вроде , считать ошибки лексией ? Ее к сожалению нет , так же по мануалу гп делал свою 3 положения тоже нет , а так все отрабатывает хорошо , единственный минус что жестче один хер чем было
ДОНОР х1 1.8 i 8v XU7JP
#49 Сообщение Amator » 03 мар 2016 14:44
Ошибки можно читать лексией, можно спаять мигалку на светодиоде.
Без понимания состояния сфер, г/а и клиренса трудно сказать что то о мягкости, близкое к истине. А там более дистанционно.
#50 Сообщение maxusman79 » 03 мар 2016 14:59
Amator писал(а):1 Считать ошибки г/а
2 стереть (убедиться что стёрлись) и проехав 50 км снова считать
иногда именно стирание ошибок творит чудеса-----был га-2 дубовый,непрокачиваемый,а становится мяконьким ,под нажатием лёгким уходит вниз.
doktop_nn8
#51 Сообщение doktop_nn » 03 мар 2016 15:43
тут наверное есть где расшифрофка проверки иодом ??? помню опель был вектра, так там просто скрепку воткнул в интернете расшифровка и считай
#52 Сообщение AS2 » 03 мар 2016 15:59
doktop_nn писал(а):Amator
Не понятно почему "молодые "форумчане не ходят в "Гараж " и "Библиотеку ".... Там все есть, только прочитай ....
#53 Сообщение Oleg_klm » 03 мар 2016 16:25
Ксантия диоду обычно неподвласна!!!
#54 Сообщение Amator » 03 мар 2016 17:03
Oleg_klm писал(а):Ксантия диоду обычно неподвласна!!!
И не говори. Была тут одна машинка на разбор. Свежая типа 2000 год. А мне нужен был для чела ЭКУ. Танцевал я вокруг неё, а ЭКУ молчит. Снял ЭКУ, поставил в свой ХМ и там уже зачитал ошибки. Проехал, попробовал. Считал - норма.
Тут в данном случае всё же надо понимать где неполадка в сферах/клиренсе/механике, гидроактиве/электрике.
Сорри, что мусорим в чужой теме.
#55 Сообщение Oleg_klm » 03 мар 2016 17:08
Дим, вот у меня на столе лежали 2 ГА мозга. Один в лексии представлялся ХМ-ом, другой ксантией. ХМ радостно отмигивал лампой, ксантийный молчал аки партизан.
#56 Сообщение Amator » 03 мар 2016 17:13
Oleg_klm писал(а):Дим, вот у меня на столе лежали 2 ГА мозга. Один в лексии представлялся ХМ-ом, другой ксантией. ХМ радостно отмигивал лампой, ксантийный молчал аки партизан.
А у меня в гараже теперь тоже два ЭКУ. Один Ксантия второй ХМ. 02/1993 (ХМ) и 09/1993 (Ксантия). Оба мигают диодиком. Лексии нету, хотя ноутбук есть)))
ПС По диагностике мне интересен и такой вот вопрос. На приборке ХМ диагностическая лампочка АБС включена через диод. Одна из всех. Почему так интересно. АБС Бендикс. Не сталкивался?
#57 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2016 08:30
Amator писал(а):ХМ. 02/1993 (ХМ) и 09/1993 (Ксантия).
Я копался с более свежими, примерно 98-99 годов.
#58 Сообщение Amator » 04 мар 2016 10:32
У нас такого нету. Заботливые депуты прохоровы и мамоновы))) попринимали таких растаможек что народу невытянуть было тогда. Да и сейчас тоже.
#59 Сообщение BLR » 27 янв 2017 22:16
Netman_avs Интересно снимать задний корректор? На ксантии проще.
#60 Сообщение liberzon1990 » 27 янв 2017 22:26
А может кто скажет,может ли чистка корректора навредить ему?Ну что-нибудь можно сделать не так,чтобы скажем через полгода,зад начал подниматься дольше чем передок и в автоположении(при загрузке) и с рычажка поднимая вверх скажем?
