И опять сферы.. вопрос к знатокам
Superstuff8
Re: И опять сферы.. вопрос к знатокам
#106 Сообщение Superstuff » 12 мар 2016 12:59
Кто подскажет где найти инфу по размеру клапана в сфере XA30RA (527234)
Xantia 1.8i, 8v, 1995г., XU7JP, Bosch 5.1, МКПП, AC, VF7X11A00051A6230
#107 Сообщение malkhaz » 14 мар 2016 20:07
doktop_nn писал(а):malkhaz
Было бы прекрасно лицезреть :roll: фотоотчет
"Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5" - тут есть фотки.
Там вариант пересадки клапана на сферу С5. Чуть по другому сделал, чем выше писал, но делал это так потому, что я там уже спилил завальцовку, собирался как акумуляторную использовать сферу С5, а идея пересадки клапана пришла позже. К статьи, она прекрасна чувствует себя в роли передней стоечной, позавчера проверил, давление 55атм. Другую переднюю стоечную делал из зелёной сферы производства RCA задней от активы кажется, купил на амазоне новые две штуки за смешную цену.
Fakir8
#108 Сообщение Fakir » 10 июн 2016 14:26
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию по диаметрам жиклеров сфер, конкретно интересует, чем отличается XA 45 FD от XA 45 FL?
Xantia 2.0 XU10J2, 1994
#109 Сообщение Lucky-13 » 10 июн 2016 14:40
Похоже ни чем. кмк. И та и та гидроактив, вторая ещё на сарай подходит.
#110 Сообщение BLR » 11 июн 2016 01:30
Fakir У меня есть две б/у передние в отличнейшем состоянии.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#111 Сообщение 4ao-kakao » 13 ноя 2016 21:08
Вопрос!
ХМ, 1997, бреик, ГА, 2.1тд
Задние сферы с каким жиклером должны стоять??
сняли сферы, стояли - 400\40 (было 23 и 25)\ и примерно 1.2 жиклер (1.3 не лез)
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
#112 Сообщение Amator » 13 ноя 2016 21:14
Жиклёры мерять - время терять, а зачем? Ещё жёсткость клапана выяснять?
Остаточное - 23 и 25 вполне можно ездить ещё, а пустому и подавно. При 40 негружёный бреик дубовый сзади.
Даже подкачать их можно и 100% успешно.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#113 Сообщение 4ao-kakao » 13 ноя 2016 21:17
Amator писал(а):Жиклёры мерять - время терять, а зачем?
Хочу знать как было по заводу.
Amator писал(а):Остаточное - 23 и 25 вполне можно ездить ещё
Кстати да, со слов брата, задница особо разницу не почуяла между 25 и 40 атм
#114 Сообщение Amator » 13 ноя 2016 23:03
А как? Жиклёр только один элемент амортизатора.
#115 Сообщение AlexM » 14 ноя 2016 14:56
А если стенд соорудить и характеристики снять?
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#116 Сообщение 4ao-kakao » 15 ноя 2016 12:09
AlexM
озвучь устройство стенда?
это для маньяков)
#117 Сообщение AlexM » 15 ноя 2016 16:42
4ao-kakao писал(а):озвучь устройство стенда?
это для маньяков)
Не знаю как делают существующие станки. Но я бы взял электромотор, с кривошипом толкающим стойку, в которую вкручиваем сферу. И контроллер, который будет управлять оборотами мотора и мерять ток в нем и по нему вычислять нагрузку, т.е. сопротивление клапана, на разных скоростях. Ну либо датчик давления непосредственно на стойке, датчик скорости вала и простенькое управление движком. Ну либо даже без управления, все равно там синус будет. Тупо мотор с редуктором и кривошипом, вращающийся на в общем-то произвольных оборотах. А по датчику скорости реальную скорость в каждый момент. Для уменьшения нагрузки на мотор, можно статическое давление стойки компенсировать пружиной.
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#118 Сообщение ruslanty » 15 ноя 2016 23:10
AlexM
А как разделить долю от центрального отверстия и отверстий под лепестками?
Или лепестки всегда одинаковой жесткости и отверстия одного и того же диаметра?
Citroen C4 1.6HDI седан
#119 Сообщение SMi » 16 ноя 2016 07:58
ruslanty
Оно там в комплексе подобрано. Если дырка больше, то и лепестки мягче/жестче. Это очень непростой узел.
#120 Сообщение AlexM » 16 ноя 2016 16:22
ruslanty писал(а):А как разделить долю от центрального отверстия и отверстий под лепестками?
Теоретически зависимость усилия от скорости должна выглядеть похожей на букву Г, где ножка и палка - две параболы разной крутизны.
Ножка определяется центральным отверстием. Высота и наклон палки - пластинами. Но реальных диаграм от наших сфер я никогда не видел.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Oleg 54 и 1 гость
