Заправка сфер (наш вариант)
Сергей XM8
Re: Заправка сфер (наш вариант)
#16 Сообщение Сергей XM » 07 авг 2016 15:34
Заправку нужно сделать по моей конструкции,сначала идет соединение,а потом выдвигается шток и нажимает шарик,в таком случае утечек не булет!
Citroen XM 2,5 TD Y4
#17 Сообщение malkhaz » 07 авг 2016 16:02
Ну, это понятно - дважды два. На моём клапане будет работать, только она на Ксантии на передные стоечные прямо на машине невлазит между сферой с одной стороны и блоком предохранителей, а с другой - между сферой и горловиной для омывайки. Когда я переделивал, то главной задачей было кроме заправки и условие, чтоб всё делать прям на машине.
А вот с вариантом с шариком, там 5мм резьба, какой толшины шток должен быть, чтоб было надёжно... не знаю. Потому и попрасил автора поделиться и схемой заправочной.
У меня к вам просьба. В соседней теме уже несколько дней прошу форумчан подсказать точные диаметры торсионов регулировки дорожного просвета ХМ, в ответ тишина. Собираюсь сделать данный механизм как у ХМ и выкинуть на фиг площадку Ксантии, которую востановить ещё тот гемор, без гарантии 100% восстановления заводских параметров.
Когда у вас будет время, померте данные диаметры штангелем на вашей машине и напишите. В механизме там два торсиона (прутка) один тольстый, другой поменьше. Нужны диаметры как заднего механизма, так и переднего. Буду очень благодарен за помощ. У нас ХМ вообще нет, так что самому померить где-то на машине нереально.
bolidd8
#18 Сообщение bolidd » 08 авг 2016 00:57
могу продать 250 уе. и не нужно париться с установкой все сделано для вас.
Добавлено спустя 33 секунды:[/si
[size=85]Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Кому нужно, могу передать с г. Белгорода или Харькова.
Citroen XM 1990 3.0 V6. 12 . механика
есть все кроме люка
#19 Сообщение toto63 » 08 авг 2016 13:08
malkhaz писал(а):А заправочная какой конструкции
да никакой, баллон с тройником под манометр и трубкой, плюс переходник. переходник потом снимается - на его место пробка.
bolidd8
#20 Сообщение bolidd » 08 авг 2016 13:23
струбцина ( заправлялка), шланг 3 -4м, редуктор высокого давления.
есть все кроме люка
#21 Сообщение malkhaz » 08 авг 2016 21:22
наверное и редуктор высокого давления, а то как узнаем сколька качнём в сферу.
#22 Сообщение toto63 » 09 авг 2016 09:39
malkhaz
нет редуктора, шарик открывается мм 300-400 (~0,5 ати). закрывается, как давление выровнялось. дырка слишком мала, а объем большой - вполне можно вентилем на баллоне дозировать. хотя редуктор конечно хорошо бы.
Netman_avs8
#23 Сообщение Netman_avs » 04 окт 2016 20:17
Итак прошло чуть более 2-х месяцев с момента начала эксперимента с нашими клапанами на сферах.
За это время постепенно поставили клапана практически на все сферы на моём брейке. Только до аккумуляторной никак руки не дойдут :)
Результаты:
1) Передняя сфера №1, изначально подозрительная (в прошлую зиму спустила до 6 бар, при откручивании болта-заглушки фигачило LHM. Но при установке нашего клапана, заправлялась нормально и держала давление в 55 бар). Отъездила 10 880км. На пробеге 6870км был контрольный замер, спустила до 45 бар. Подкачали до нормы. Буквально вчера померла. Давление 0 бар. В мусорку.
2) Передняя сфера №2 тоже подозрительная (ДО установки нашего клапана спустила практически до нуля.) Заправили. Пробежала 4000 км. Спустила с 55 о 38 бар. Положил в запас на всякий случай.
3) Далее две сферы IFHS, передние, но временно стояли на заду . Поставили наши клапана, отъездили 7218 км, не спустили не на бар. Сейчас поставил их на передок. Закачали по 55 бар.
А назад поставили родные, брейковские. Поставили наши клапана. Закачали 45 бар. Продолжаем наблюдать...
Вывод 1 - наша конструкция с клапанами Шредера работает. Клапана давление держат. Заправка тоже очень удобная получилась!
Вывод 2 - с дерьма пулю не слепишь. Если уже мембрана как-то где-то пропускает, то чуда ждать не приходиться. Жди подвоха :evil:
Вайдотас8
#24 Сообщение Вайдотас » 04 окт 2016 20:49
Netman_avs
Странно всё это(так быстро травящие сферы)!Я свои заполнял лет 5 назад-после замены подшипников задних рычагов стал подумывать-а не самовосстановилось ли давление?
ЗЫ.Мне есть с чем сравнить-прошу не обвинять в замыленных ощущениях.И да-при подкачке после 4-летнего перерыва спад давления был порядка 25%...
#25 Сообщение Amator » 04 окт 2016 22:25
Вайдотас писал(а):Netman_avs
+1. Мои задние брейковские 18 бар. Сферы эти 2002 года.
Но раз на раз не приходится. Хотя по статистике некоторая тенденция есть.
#26 Сообщение malkhaz » 11 окт 2016 20:56
Я недавно стал свидетелем интересной тенденции по сдуванию сфер. Мой сферы давления держат без проблем, контролные замеры показывают, что практически не сдуваются.
В конце августа надо было сгонять в сталицу, километров 100 через перевал. Машина была набита по немогу, плюс багажник сверху и 4 человека в салоне. Сферы проверял пару дней до этого, все были в норме. Обратно ехал уже без груза один. Сразу почувствовал, что сферы спустились, проверка показала, что передные стоечные сдулись до 45-46 атмосфер, а задние до 21-22атмосфер. Дозаправил сразу, после этого проехал около 3 тысч км, позавчера проверял, все в норме.
Понятно, что так перегружать машину нехорошо, но мне не понятно, почему сферы сдулись так быстро - всего 104 км проехал гружённым.
#27 Сообщение SMi » 12 окт 2016 09:46
malkhaz
Может через клапана подтравливает, когда груженый по ямам сайгачишь там броски давления очень большие.
#28 Сообщение malkhaz » 14 окт 2016 16:51
SMi писал(а):malkhaz
Исключено, у меня краны стоят два варианта - от фреоновых балонов и самодельные, сдулись все сферы одинаково, а самодельные краны,там уплотнение метал-метал, 100 пудов не спускают даже при 250атмосфер. Скорее через уплотнение внутры мембраны.
Помню, тут Аматор писал, что въехал в здаровую яму и сфера сильна сдулась.
#29 Сообщение Amator » 14 окт 2016 17:49
malkhaz писал(а): Помню, тут Аматор писал, что въехал в здаровую яму и сфера сильна сдулась.
Да есть такой фактор.
#30 Сообщение SMi » 14 окт 2016 17:51
Я как то в ХМе вез в разложенном багажнике 500 кг кафельной плитки на расстояние 70 км. Сферы не сдулись. За 4 года с 40 до 35 опустились задние. Правда дорога была хорошая, без больших ям.
