Прошу совет:Трубка гидронасоса - сталь или медь
rukkilill8
#1 Сообщение rukkilill » 06 авг 2016 11:51
Здравствуйте, коллеги! Прошу совет: Лопнула стальная трубка высокого давления от гидронасоса до регулятора давления (контур ГУР-тормоза). Можно ли поменять стальную трубку на медную 1:1 или есть нюансы?
Заранее спасибо!
P.S. Взрослая совсем (21 год) Ксюща 1.9D
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Прошу совет:Трубка гидронасоса - сталь или медь
#2 Сообщение Espado » 06 авг 2016 12:05
Можно заменить на РВД.
VF7X1RFVM72412166
bolidd8
#3 Сообщение bolidd » 06 авг 2016 13:48
медь не годиться.
Мне делали с трубки та что ставится на газ ( метан). Она еще с верху покрыта пластиком.
Citroen XM 1990 3.0 V6. 12 . механика
есть все кроме люка
#4 Сообщение Amator » 06 авг 2016 14:23
Братан, если трубка перетёрлась и потекла то менять на РВД или оригинал или б/у.
Если трубка лопнула на ровном месте это неисправность РегДавл. И следующую может порвать.
#5 Сообщение SMi » 06 авг 2016 19:53
rukkilill
У меди сечение будет меньше, в этом месте это имеет значение. Лучше РВД или оригинальную сталюку.
#6 Сообщение Amator » 06 авг 2016 19:58
Добавлю, ту что попорчена можно запаять. Либо с наваркой, либо с муфтой. Спец сам определит.
BOSS88
#7 Сообщение BOSS8 » 06 авг 2016 20:02
rukkilill
Мне кривожопорукие механики впендюрили медь. Результат - 2 эвакуатора за 2 месяца.
Мы стояли на плоскости с переменным углом отражения
Наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение.
#8 Сообщение Ситрогон » 06 авг 2016 20:32
BOSS8
Ну толстостенную медь - не порвёт. Факт.
#9 Сообщение Amator » 06 авг 2016 20:46
Ситрогон писал(а):BOSS8
Факт сюды давай. Не таись.
#10 Сообщение Ситрогон » 06 авг 2016 21:14
А у меня медная трубка, от дизельной форсунки. Я на неё надел манометр и мерию давление в регуляторе.
fake8
Skype: with_engine_heart
#11 Сообщение fake » 06 авг 2016 21:50
Медь очень пластичная, в следствии переменных нагрузок (частые отсечки) быстро истончается и лопается. Предел прочности медных трубок 18-20 МПа, а это значение близкое к отсечке.
Из-за переменных нагрузок запас прочности нужен как минимум х2. Поэтому сталь.
Я поставил РВД с переходниками несколько лет назад и забыл.
SMi
С чего у меди сечение меньше? Трубка там дюймовая 1/4", Ду и толщина стенки от материала не зависит
Ситрогон
Ты разницу между ответственным элементом гидравлики и манометром не видишь сам? В последний раз на медной трубке я проехал около 10км
Открой секрет, как ты в родной штуцер с дырдочкой 6,5мм вставишь толстостенную трубку?
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
#12 Сообщение Ситрогон » 06 авг 2016 22:02
fake
Ой , извиняйте Ситраёнчики!!!!! Я забыл как эта трубка выглядит. Вот щас посмотрел не её, а она ...железная.. :shock08:
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#13 Сообщение ruslanty » 06 авг 2016 22:57
fake писал(а):Предел прочности медных трубок 18-20 МПа, а это значение близкое к отсечке.
Да, только предел прочности меди и рабочее давление в трубке это не одно и то же, и сравнивать их так нельзя.
Медную трубку ставить нельзя, на хме не выдержала и 1000 км, а на ксантии - 10 тыс км проехал, пока не потекла из-под штуцера на насосе, правда имел при этом в багажнике новую оригинальную, может поэтому и не текла долго.
Вообще не понимаю, вроде эта трубка доступна, стоит не космических денег, взять оригинал и не париться.
Citroen C4 1.6HDI седан
fake8
#14 Сообщение fake » 06 авг 2016 23:12
ruslanty
Не меди, а медных трубок, их не сравнивают, по этим параметрам выбирают
Но нужно смотреть отожженая медь или нет, толщина стенки, развальцованная трубка держет раза в 2 меньше, чем припаяная
RP5705
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#15 Сообщение ruslanty » 06 авг 2016 23:19
fake
Предел прочности есть у меди, как у материала, он для любой трубки один и тот же. А у трубки - рабочее давление, которое зависит от диаметра и толщины стенки, и сильно разное при этом.
