Прошу совет:Трубка гидронасоса - сталь или медь
fake8
Skype: with_engine_heart
Re: Прошу совет:Трубка гидронасоса - сталь или медь
#16 Сообщение fake » 06 авг 2016 23:25
Предел прочности меди что-то около 400 МПа
К слову, когда есть вероятность гидроударов - медь ставть ни в коем случае нельзя - ползет
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
#17 Сообщение BLR » 07 авг 2016 19:39
Peter8
#18 Сообщение Peter » 08 авг 2016 10:09
Ездил какое-то время с медной трубкой. Может тыщ 10 проехал, при том, что крепил "как полагается, даже лучше". Лопнула. Потом поставил РВД на 300 атм. Лопнул через 10...20 тыс км. Сейчас РВД на 400 атм. Проехал около 3 тык.
fake8
#19 Сообщение fake » 08 авг 2016 10:22
Peter
у меня рвд на 400 бар, тысяч 15 проехал. учитывая что он висит кое-как и трется в одном месте, то результат работы рвд более чем достойный 8)
RP5705
#20 Сообщение BLR » 04 сен 2016 19:04
и что скажем про поворот колёс -рывки/гудение и т.п.???
Александр8
#21 Сообщение Александр » 05 сен 2016 10:55
Медную трубку можно ставить только если потом машину продавать врагу)))
Не прогнозируемый результат...
У меня медная трубка (после регулятора) прожила меньше 5000 км. В одном месте перетерлась на половину толщины. А лопнула в другом месте...
Такой колхоз допустим только как временный.
У поляков есть трубки VP. Медные и медно никелевые.
Возможно второй вариант более работоспособен.
C2 КЛОП 1.4 HDI 2007
CHRYSLER Pacifica БЕГЕМОТ 3.5 2003
Были: ЗАЗ968М ВАЗ2101 ВАЗ2106 ИЖОДА BX16TRS Xantiall 1.6 С5l 2.0 XantiaII 3.0
#22 Сообщение maxusman79 » 05 сен 2016 11:03
Александр писал(а):У меня медная трубка (после регулятора) прожила меньше 5000 км. В одном месте перетерлась на половину толщины. А лопнула в другом месте...
трубки с пульсацией очень тщательно надо подбирать,редкие лучше оригинала служат.
#23 Сообщение BLR » 05 сен 2016 11:03
ставили рвд. вроде не жаловались
#24 Сообщение AlexM » 05 сен 2016 11:33
У меня на ВХ стояла самодельная стальная трубка. Вскоре после покупки обломилась у штуцера. Т.к. насос стоял не тот, оригинальную было не поставить, взял медную 6мм из обычных метизов. Обжимки не было, поэтому просто напаял колечко обычным припоем - через несколько дней срезало. Кое-как на коленке обжал и год где-то еще отъездил, пока не продал. Правда сколько пробега получилось не знаю, где-то от 10 до 30 ткм.
#25 Сообщение maxusman79 » 05 сен 2016 18:44
hellhoundss писал(а): А вот 500 ампер в продаже предлагает именно медные.
а можно ссыль ?
#26 Сообщение BLR » 05 сен 2016 20:27
они наверно не учёные ни разу или у них супер медь. уже говорили про это, может не в этой теме. почти все, кто брал в 500 ампер - дрожит руль при повороте и гудит насос. эта трубка с секретом.
#27 Сообщение 7676 » 05 сен 2016 22:19
При отсечке 20 и менее сек трубку ставить не стоит, порвет через 2000 - 5000 км. Есть некоторый опыт, при отсечке 10 - 20 сек за 1,5 года поменял четыре трубки (б\у родные, оригинал, медноник., медь). Поставил РВД 250мпа. 8900 км полет нормальный, но при отсечке 4 -10 сек. на внешней оболочке РВД появляется "сеточка" (можно поставить и на 600мпа). Надо разбираться с утечками, и делать не менее 40 сек., чем и займусь в ближайшее время (но РВД оставлю).
#28 Сообщение AlexM » 06 сен 2016 10:57
7676 писал(а):Есть некоторый опыт, при отсечке 10 - 20 сек за 1,5 года поменял четыре трубки (б\у родные, оригинал, медноник., медь).
Есть другой опыт, при отсечке 5-7 секунд родная трубка живет и здравствует уже несколько лет и больше 100ткм.
Panurg8
#29 Сообщение Panurg » 06 сен 2016 11:03
AlexM, имею примерно такой же опыт, на BX. Да и на Светлячке отсечка далеко не минута.
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
