Ситроен Ксантия в Жодино с проблемами ! ХЕЛП БРАЗЫ!
Re: Ситроен Ксантия в Жодино с проблемами ! ХЕЛП БРАЗЫ!
#61 Сообщение BLR » 21 авг 2016 17:23
Нах тебе новая!!! Много денег печатаешь? Я однажды ставил новую..., когда стал зажимать она сломалась. Твоя просто сгнила.
Возьми б/у здесь ст метро "могилёвская"+автобус т.29-3689841. Можешь в малиновку ехать, я рядом живу (позвонишь если чё). Можешь на машине, но как подсказали, рычагом почти постоянно вылавливать высоту чтоб не колбасило. Лучше дефектовку сделай чтобы много раз не ездить....
Можем встретиться, что помогу если сам не очень. Но на эти птн/сб я буду в гродно. Если чё в воскресение. я тебе и сферы заменю и жижу.... :-D
Цитрамон8
#62 Сообщение Цитрамон » 21 авг 2016 17:51
Там же не новая, там реанимированая продукция, есть конечно и новая но ценник повыше на нее. Дело конечно личное, но я обычно электричкой езжу за деталями на минск, если машина слишком хворает. Проехался я до Прилеп играясь клиренсом, понял что не айс
#63 Сообщение liberzon1990 » 22 авг 2016 10:47
Цитрамон писал(а):Проехался я до Прилеп играясь клиренсом, понял что не айс
То есть как проехались?Нарочно сняли и косточку и решили пробовать вылавливать клиренс?
Не знаю,не знаю.Я минут за 10 выловил был помню и практически верный клиренс,то есть попал в 1,5 см.допуска.Поэтому жёсткости не было.
А вообще были люди на форуме,которые не знали что так можно делать,ехали по трассе в 4-ом,хоть и медленно.Но это конечно не вариант.
Цитрамон8
#64 Сообщение Цитрамон » 22 авг 2016 19:33
liberzon1990
Можно на ты, если не против. Косточка свалилась када пол ицейского переезжал, а с задней подвеской проблемы( на тот момент помершие подшипники в рычагах, площадка подвисшая( помыл очистителем карбюратора вроде троху ожила, но надо уже менять)), поэтому мне проблемно было клиренс поймать.
#65 Сообщение liberzon1990 » 23 авг 2016 16:00
Цитрамон
Только за) А у тебя оригинальная площадка?Она заклёпана с обратной стороны оси?Если да,то менять её не советовал бы.Там достаточно ось поменять,втулки могут быть и целые.
VladimirXM8
#66 Сообщение VladimirXM » 23 авг 2016 17:19
Сам из Жодино. Враки что нет спецов. Все можно найти. Правда я своим ситрам все сам делал.
Продал Эксклюзивного ХоМячка... Потом Эксклюзивного С5точка... Теперь РЕНО Гранд Эспас 2.0dCI... Наверное надолго...
Цитрамон8
#67 Сообщение Цитрамон » 23 авг 2016 21:58
liberzon1990
Машина с ней приехала оттуда, нужно снимать смотреть, за десять лет езды ниразу толком туда не лазил, очистителем карбюратора прошел и дальше поехал, но уже паходу нужно лезть.
Я смотрю нам уже филиал можно организовывать в смолевичском районе
#68 Сообщение BLR » 24 авг 2016 21:14
А чё там делать? Менять надо....
hellhoundss
А что CX?
