Жесткий перед Ксантия ГП (6 сфер)
qwer200898
#1 Сообщение qwer20089 » 31 авг 2016 19:53
перед машины жестковатый при нажатии ход передней оси 4см что может быть сферы подкачены клиренс в норме
Re: помогите с проблемой ситроен ксантия 6 сфер
#2 Сообщение liberzon1990 » 31 авг 2016 20:32
Может не те сферы стоят просто...?
qwer200898
#3 Сообщение qwer20089 » 01 сен 2016 12:43
liberzon1990 писал(а):Может не те сферы стоят просто...?
так сферы те что и стояли те и стоят 55 пробовал и другие подкачивал тоже самое и давление разное закачивал ничего не меняется
Re: Жесткий перед Ксантия ГП (6 сфер)
#4 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2016 13:32
qwer20089
А при движении, как подвеска? Мягкая?
qwer200898
#5 Сообщение qwer20089 » 01 сен 2016 17:12
Ситрогон писал(а):qwer20089
да нет понимаешь она всегда одинаковая она как бы амортизирует но ход 4см а дальше как будто какое то давление подпирает
#6 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2016 17:45
qwer20089
У меня тоже ГП, но если нажимать на передок или задок, то никаких 'ходов' нет. Просто амортизирует. И если силёнок хватит, то можно раскачать вплоть до ударов об отбойники. . А у тебя какое-то давление после 4см хода.. Интересненько... Думаю, что клапана антипросадки не держат давление.. Но это если на неработающей машине качать, а ты качал салон при работающем движке?
qwer200898
#7 Сообщение qwer20089 » 01 сен 2016 18:31
и при работающем и при не работающем движке такое чувство как будто после 4 см она упирается в отбойник
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
вот посмотрел она и правда упирается в отбойники после 4см хотя клиренс норма до подрамника 17 см
#8 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2016 18:52
qwer20089
Ну вот видишь :-) - В отбойник бабахает! . И это во 2м уровне... Ну значит проблема с клиренсом. Надо выставлять КАК НАДА. . Тут я ничем несмогу помочь.. Я никогда этим не занимался. . Жди, быть может ГидроБывалые СОИЗВОЛЯТ помочь в этой неполадке.
#9 Сообщение kiza13 » 01 сен 2016 19:01
qwer20089
ну вабщето чудес не бывает.
вопрос 1:какая машина :?:
вопрос 2-й: в каком положении находится рычаг уровня подвески, и работает-ли он :?:
вопрос 3: как долго владеете ситроеном, и может это всегда так было? или случилось вдруг :?:
qwer200898
#10 Сообщение qwer20089 » 01 сен 2016 19:53
kiza13 писал(а):qwer20089
ксантия 1.8 16v 6 сфер
во втором транспортном рычаг работает
5 лет нет так точно не было раз заменил сферы стала мягкой вот тогда и запомнил какой должна быть после следующей замены через месяц два стала жестче я думал сферы не качественные но нет прокачал все лучше не стало
