Вопрос по регулятор давления Дирави
BOSS88
#1 Сообщение BOSS8 » 06 сен 2016 13:55
Други, скажите - имеет ли данный левайс какую-либо прокладку под пластиковой крышкой на болтах? Сочится зеленка безбожно.
Мы стояли на плоскости с переменным углом отражения
Наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение.
Re: Вопрос по регулятор давления Дирави
#2 Сообщение maxusman79 » 06 сен 2016 14:03
"Там нет прокладки и в полости центробежника не должно быть зеленки
Течь ниже"
BOSS88
#3 Сообщение BOSS8 » 06 сен 2016 14:11
maxusman79
Спасибо. Я раньше был в этом уверен, а потом снял крышку, поставил на место слетевшую направляющую перекладину на крышке, поставил на место и этим починил сильную тягу машины вправо. Но с того момента машина расходует по литра зеленки в 3 дня. Течь явно из центробежника, капли свисают с краев пластиковой крышки.
#4 Сообщение Amator » 06 сен 2016 14:22
BOSS8
В этом узле вся гидравлика снизу. И по факту ЛХМ проходит вверх вовнутрь корпуса с центробежными грузиками. Позже могу скинуть рисуночек если невтерпёжь - погугли пока плиз.
BOSS88
#5 Сообщение BOSS8 » 06 сен 2016 14:32
Спасибо, я подожду.
#6 Сообщение Amator » 06 сен 2016 14:34
BOSS8 писал(а):Amator
Спасибо, я подожду.
Тогда до вечера
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#7 Сообщение Brontozaurus » 06 сен 2016 16:03
там должно быть почти сухо...чуть солидола высохшего..скорее всего с обратками что-то.. кстати подходит сей девайс от СХа..одна трубочка обратки согнута должна быть(непомню но по сути одно и то же)
#8 Сообщение maxusman79 » 06 сен 2016 16:15
#9 Сообщение Amator » 06 сен 2016 22:40
BOSS8
Вот Макс опередил, спасибо ему.
Течёт через манжету где плунжер Т2
