Вопрос по насосу гидравлики.
Victor8
#1 Сообщение Victor » 19 сен 2016 09:38
Вопрос знатокам -- ставится ли дизельный безгуровый насос гидравлики вместо безгурового на 1.6 бензин?
И о чём говорит то, что он греется? Это сильно плохо? Имеет ли смысл покупать и ставить себе этот греющийся насос? По словам продавца не кинил, цена сладкая ...
Комп.программа "Риелтер"(недвижимость) dfiles.ru/files/v3eaurndt
Комп.программа "АвтоМаг"(товарный учёт) dfiles.ru/files/gcmaeptj4
Peter8
Re: Вопрос по насосу гидравлики.
#2 Сообщение Peter » 19 сен 2016 09:49
Если речь о ВХ, то:
"Дизельный" и "бензиновый 1.6" насосы отличаются местами крепления, и диаметрами шкива. Надо колхозить крепеж и в итоге насос будет крутиться быстрее, чем ему положено Как он себя будет чувствовать после этого - эксперимент за твой счёт. Я бы не стал этим заниматься. Греется - смотря насколько. Градусов до 40 - это, наверное, нормально. Дальше в зависимости от условий работы. Гораздо важнее - издаёт ли он звуки при работе. Должен работать бесшумно.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#3 Сообщение 4ao-kakao » 19 сен 2016 10:20
Согласен, тоже не стал бы заниматься
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Victor8
#4 Сообщение Victor » 19 сен 2016 19:58
Хорошо так говорить, если есть выбор ... :(
саша.asc8
#5 Сообщение саша.asc » 20 сен 2016 21:30
дешевый насос лишним не бывает. у дизельного другой корпус, он крепится на коробке.
#6 Сообщение Amator » 21 сен 2016 09:27
А таки у нас нет выбора у Харькове ? Шо случилося? Чем помочь?
billi8
#7 Сообщение billi » 19 окт 2016 21:25
Здравствуйте друзья.
У товарища ксантия 2 2.0hdi, загудел насос подвески (гура), так же при повороте руля на месте колёса и руль дрожат.
Вопрос:
Он хочет поставить оный насос от такой же ксантии, только бензиновой. У него больше диаметр шкива, в остальном - копия. Хочет поставить ремень подлиннее.
Как это отразится на работе подвески/гура? Понятно что вал будет вращаться медленнее во всём диапазоне оборотов, хватит ли ему вообще производительности?
Кто нибудь вообще проводил такие эксперименты? Или не стоит даже пробовать?
#8 Сообщение BLR » 19 окт 2016 21:49
billi аватарка - зачёт :-D
1,8 turbo-diz8
#9 Сообщение 1,8 turbo-diz » 19 окт 2016 22:00
а не проще шкив перекинуть?
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
billi8
#10 Сообщение billi » 19 окт 2016 23:00
1,8 turbo-diz писал(а):а не проще шкив перекинуть?
Боится...
Говорит что видел насосы с погнутым валом...
Добавлено спустя 28 секунд:
BLR писал(а):billi аватарка - зачёт :-D
:beer1:
ситроман8
#11 Сообщение ситроман » 19 окт 2016 23:21
billi писал(а):Здравствуйте друзья.
Вопрос:
А не попутал ли товарищ местами трубки на насосе ???
ХМ 2.1ТД АКП; ВХ 1.9Д
0969892600
#12 Сообщение BLR » 20 окт 2016 08:17
billi вообще-то, зов пизды сильнее воли командира :-D автомобиля. Выбор должен быть очевиден!
Peter8
#13 Сообщение Peter » 20 окт 2016 09:14
billi писал(а):Боится...
Сдуру много чего можно сломать, даже неломающегося...
Но правильное решение - перекинуть шкив. Если всё делать нормальным инструментом и по технологии - всё будет ОК.
billi писал(а):загудел насос подвески (гура), так же при повороте руля на месте колёса и руль дрожат.
Это появилось после какого-то ремонта, или само по себе со временем? Если после ремонта в сервисе, то
ситроман писал(а):А не попутал ли товарищ местами трубки на насосе ???
- вполне вероятно.
billi8
#14 Сообщение billi » 20 окт 2016 11:00
Peter писал(а):Это появилось после какого-то ремонта, или само по себе со временем? Если после ремонта в сервисе, то
- вполне вероятно.
Нет, это появилось от старости... Т.е. он ни чего не ремонтировал.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Как там шкив крепится? Прессом нужно перепессовывать?
Или может есть мануал как это делается?
Я его просто в глаза не видел этот насос... :-D
billi8
#15 Сообщение billi » 20 окт 2016 17:06
Сегодня был на разборке - итог: на hdi насос свой, и не только по шкиву, но и по вылету.
По этому ни какого кроилова. 8)
