Установка сфер от C5 в Xantia Activa
ZhuliKK8
#1 Сообщение ZhuliKK » 03 окт 2016 12:42
Видел много информации, что есть граждане, которые ставят на С5 сферы от Ксантии по причине их дешевизны. Ситроен утверждал, что новые сферы блюдцевидной формы, как на С5 имеют больший ресурс чем зеленые обычные. Видел в каталогах, что на заднюю подвеску Ксантии можно ставить как обычные, так и блюдца. Отсюда вопрос, можно ли на Ксантию Активу установить сферы от C5, резьба одинаковая, как я понял.
Citroen XM 2.5TD Exclusive 1996 был ГА
Citroen Xantia 2.1TD Activa 1998
Re: Установка сфер от C5 в Xantia Activa
#2 Сообщение Sounding » 03 окт 2016 12:58
Можно в принципе, если параметры сфер совпадают и их внешние габариты не препятствуют установке
NikitaXMV68
#3 Сообщение NikitaXMV6 » 03 окт 2016 14:06
Вот только насчет большего ресурса Ситроен врет.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#4 Сообщение Brontozaurus » 03 окт 2016 14:26
NikitaXMV6
плюсмильен
на самом деле смысла нет..
SLB8
#5 Сообщение SLB » 03 окт 2016 14:37
NikitaXMV6 писал(а):Вот только насчет большего ресурса Ситроен врет.
Ну вот не знаю, не знаю!
Не было у меня ХМ или ксантии. По опыту С5 - машина 2002г, пробег общий (если не скручен до меня) около 200 (198 тыс с копейками). Подо мной со 106 тыщ на одометре...
Вот что - что, а сферы не менял и предпосылки пока не наблюдаю.
Есть на виду (непосредственно регулярно контачу с владельцами) два С5-х. 2002г (пробег порядка 230-250) и 2004 (обновлённый кузов, пробег около 250-300). Ни один, ни второй сферы не меняли. Причем, владелец второго, 2004г, очень мнительный и меняет даже новое на новое при малейшем подозрении.
...про зеленые сферы - весь инет пестрит - то подкачивают, то меняют...
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#6 Сообщение SMi » 03 окт 2016 15:00
У меня на С5 сферы оригинальные, пробег большой.
Мерили в 2013 году товарищу на С5 2001 года сферы, вместо 55 было 52 атм.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#7 Сообщение Brontozaurus » 03 окт 2016 16:21
не реперзентативная выборка :) а вот что скажут владельцы машин 2008-2010 годов?
ZhuliKK8
#8 Сообщение ZhuliKK » 03 окт 2016 16:34
Смысл в чем, что можно наковырять сфер оригинальных с С5. Где то видел давно статью про то как ставили сферы на ксантию, причем именно активу, от С5го
#9 Сообщение liberzon1990 » 03 окт 2016 16:48
ZhuliKK
А что мешает наковырять сферы оригинальные,от Ксантии?) Если верить французским коллегам,то у некоторых оригинальных сфер(с другой мембранной) большая живучесть. Вот интересная инфа http://xantia007.free.fr/23_sphere_fiche.php http://xantia007.free.fr/23_sphere_tuto.php
ZhuliKK8
#10 Сообщение ZhuliKK » 03 окт 2016 18:37
liberzon1990 писал(а):ZhuliKK
Таки помните тост про наличие желаний и возможностей?))) Есть возможность достать оригинал от С5. Можно и Лизарте поставить, но закидают помидорами
Fretlezzz8
Гидрофетишист
#11 Сообщение Fretlezzz » 03 окт 2016 18:57
Лёгкий офф. Мне по данному вопросу интересно исключительно как чувствуют себя цэпятовые сферные внутренности (мембраны то есть) при работе с LHM. Никогда такой ерундой страдать не собирался, но раз уж тема создана, вопрос возник. Мало ли что когда в голову взбредёт )
Аналоговый ситроенщик
Citroen CX 25 GTi '83
Citroen DS 23 iE '74
Citroen DS 21 '69
Citroen XM 2.1 TD '92
Mercedes C220 CDI Sport Coupe '04
#12 Сообщение SMi » 04 окт 2016 09:29
Fretlezzz
Сферам пофиг что LDS что LHM причем, что зеленым, что серым.
Brontozaurus
дык у меня вон 2009 год.
#13 Сообщение Sounding » 04 окт 2016 10:39
Fretlezzz писал(а):интересно исключительно как чувствуют себя цэпятовые сферные внутренности (мембраны то есть) при работе с LHM
Можно погуглить по словам "десмопан", "урепан" (это материалы мебран)
#14 Сообщение malkhaz » 04 окт 2016 16:19
У меня одна сфера от С5 на авто, купил б.у. с машины 2002 года выпуска. Поставил заправочный кран и переставил клапан с зелёной сферы. Работает без нареканий, проверки показывают, что не сдувается практически.
С5 сферы имеют трёхслойную мембрану. По середине специальный материал, препятствующий проникновению азота на молекулярном уровне, вот и разгадка живучести этих сфер. Как утверждают в интернете - живучие оригинальные сферы, от ifhs сферы имеют мембрану из другого материала, были фотки разрезанных сфер, там явно было выдно отличие.
Я поставил данную сферу на переднюю стойку, сначало не почувствовал различие, потом понял, что она, несмотря на то, что туда пересадил клапан с оригинальной зелёной сферы, чуть жёсче, по сравнению с другой стороной, где стоит зелёная. Это от того, что имеют различие в объеме 400см.куб против 380см.куб, данное отличие и сказывается. Поэтому я чуть сдул сферу и вместо 55атмосфер сделал 51-52, теперь различий практически не чувствую.
На Активу в инете есть отчёт, влезают сферы С5 практически везде. Советую переставить клапана от родных сфер, а давление закачать, чуть меньше, чем рекомендовано на оригинальных, чтоб компенсировать максимально различие в объеме.
#15 Сообщение Sounding » 04 окт 2016 16:33
malkhaz писал(а):Советую переставить клапана от родных сфер
А как это сделать?
