Гидравлик
КеНт8
Гидравлик
#1 Сообщение КеНт » 11 окт 2016 16:22
%) ребят!!! подскажите как проверить Электродвигатель гидронасоса на исправность
Peter8
Re: Гидравлик
#2 Сообщение Peter » 11 окт 2016 16:26
Стоит покопаться в этой теме:
viewtopic.php?f=18&t=23121
КеНт8
Re: Гидравлик
#3 Сообщение КеНт » 12 окт 2016 19:30
Спасибо буду дальше востанавливть авто
Re: Гидравлик
#4 Сообщение Larry » 12 окт 2016 19:32
Ты это... заходи... Профиль заполни, хоть знать будем, что за авто. Поможем - советами, железками... Живешь в Воркуте?
КеНт8
Re: Гидравлик
#5 Сообщение КеНт » 12 окт 2016 20:12
Живу в ХМАО советскии, машина ситроен с5 2006 пока не живая, подвеска не шевелится вообще. Когда нажимаю на кнопки на мониторе кажет что выбор функции идет
Re: Гидравлик
#6 Сообщение Larry » 12 окт 2016 20:47
скорее всего неживой гидроблок - насос с блоком управления. Надо смотреть, поступает ли на него питание, а перед этим проверить предохранители, в том числе те, которые под капотом.
Относительно недорого можно ловить этот гидроблок на http://www.motorlandby.ru
насосы в разделе "прочая запчасть" - http://motorlandby.ru/auto-parts/citroe ... -zapchast/
КеНт8
Re: Гидравлик
#7 Сообщение КеНт » 13 окт 2016 06:54
Ок. В выходные займусь попробую сначала определить неисправность, Ещё одна проблема я на подвеске в опущенном положении проехал примерно 1000 км (нужно было как то добираться до дома) думаю проблемы сейчас и не только в насосе будут.
КеНт8
Re: Гидравлик
#8 Сообщение КеНт » 16 окт 2016 20:03
Подскажите, электромотор на гидронасос отдельно можно купить?
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
Re: Гидравлик
#9 Сообщение Brontozaurus » 16 окт 2016 21:04
КеНт
Официально нет.. Но можно купить бэушный блок и из него...
Re: Гидравлик
#10 Сообщение maxusman79 » 17 окт 2016 00:50
КеНт писал(а):Подскажите, электромотор на гидронасос отдельно можно купить?
от вентилятора охлаждения волги подходит вроде
КеНт8
Re: Гидравлик
#11 Сообщение КеНт » 17 окт 2016 19:17
Всем привет, подскажите где можно посмотреть электросхему ситроен с5 2006Г, и какое вращение двигателя на гидронасос подвески? Заранее спасибо.
КеНт8
Re: Гидравлик
#12 Сообщение КеНт » 18 окт 2016 19:42
Мужики подскажите где эл схему на ситроен посмотреть :st:
КеНт8
Re: Гидравлик
#13 Сообщение КеНт » 19 окт 2016 20:30
Расскажу о своих победах и неудачах ( кому то понадобится) машину приобрел 2 недели назад (новичок)проблема как уже писал с гидроактивом на с5 выяснил что сгорел эл двигатель, заменил кстати не родной Российскии без особх переделок, теперь выяснилось что не создает давление на насос. Электрика работает мотор жужжит. Выкрутил патрубки с насоса а там 0 решил все снять и попробовать в ручном режиме.
Re: Гидравлик
#14 Сообщение SMi » 19 окт 2016 20:51
КеНт
Если 10к не жалко, то просто купи б/у и катайся.
КеНт8
Re: Гидравлик
#15 Сообщение КеНт » 19 окт 2016 21:05
Я не нашел за 10 все что то 20-30
