Xantia с ГА-подвеской - течь из регулятора жесткости
Laatab8
Skype: ohdude1326
#1 Сообщение Laatab » 06 ноя 2016 11:47
На фото, именно в месте щели (красная стрелка) на днях интенсивно начала подтекать жидкость LHM. Вытекла до такой степени, что вообще машинка не поднимается. Как только не пробовали снять, не получается :st: . Подскажите пожалуйста, как ее снять. Или вообще ее можно снять.
Ситроен ксантия 1999 г.в. 1.9 hDi 8 сфер в подвеске.
Re: Подвеска.
#2 Сообщение Lucky-13 » 06 ноя 2016 12:00
Судя по картинке в целом у вас Xantia. При увеличении всё равно не видно в каком месте проблема. если в корпусе РЖ , то есть хороший. Если сам ( электро) клапан - разбирать и смотреть.
Профиль заполните пожалуйста! Это первое правило перед тем как вопросы задавать.
Laatab8
Skype: ohdude1326
Re: Подвеска.
#3 Сообщение Laatab » 06 ноя 2016 13:11
Да, ситроен ксантия 99 года 8 сфер. Туда сложно добраться, но в месте, обозначенном желтым цветом подтекает, как снять полностью верхнюю часть (красным цветом).
Последний раз редактировалось Laatab 06 ноя 2016 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подвеска.
#4 Сообщение Amator » 06 ноя 2016 13:15
Laatab писал(а):Да, ситроен ксантия 99 года 8 сфер. Туда сложно добраться, но в месте, обозначенном желтым цветом подтекает, как снять полностью верхнюю часть (красным цветом).
Это электроклапан. Можно головкой на 16 выкручивать. Должен выйти целиком. Всё вокруг помыть протереть чтобы в систему грязь не попала. Машину в нижнее, давление сбросить на регуле. Обязательно.
Laatab8
Skype: ohdude1326
Re: Подвеска.
#5 Сообщение Laatab » 06 ноя 2016 13:21
К нему идут провода, их отсоединили, а к чему крепились они не достается. Электроклапан должен вместе с ней открутиться? Пробовали открутить, ВД-шкой пользовались уже раз 5, не срывается, чтобы не сломать сильно не давили на ключ.
Re: Подвеска.
#6 Сообщение Lucky-13 » 06 ноя 2016 14:04
Если не откручивается за верх ( 16) то если хорошенько отчистить ту часть откуда льёт, мы увидим сильно испорченную коррозией силумин гайку на 24 ( очень тонкую) её можно открутить с верху длинной головкой ( я её смог купить только в Финке ,в билтеме, по случаю) похоже она у вас испорчена коррозией, но пока не разберёте не узнаете причину. Снять узел целиком и дефектовать. Заодно сферу померить, передняя ГА вроде 70 (новая) .
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Должно открутиться.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И эта профиль не забываем заполнить, город то какой.
Re: Подвеска.
#7 Сообщение Ситрогон » 06 ноя 2016 14:13
Laatab
Тут обьяснено, квак заполнять профиль ;-)
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН • Просмотр темы - Правила,FAQ . продублировано НОВИЧКАМ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО viewtopic.php?f=27&t=21929 -- отправлено через UC Mini
Laatab8
Skype: ohdude1326
Re: Подвеска.
#8 Сообщение Laatab » 06 ноя 2016 14:21
Lucky-13
Ее разбирать нужно чтобы узнать причину поломки?
Re: Подвеска.
#9 Сообщение Lucky-13 » 06 ноя 2016 14:41
Это снятый? там верхний штуцер погнули? нижняя гайка круглая? ГидроАктив работал до проблемы? Разбирать не торопитесь ,если клапан работал то можно придумать что то для уплотнения нижней гайки и тела РЖ. НО! это не на долго, гайка будет и дальше разрушаться (я думаю).
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Там ещё нижняя резинка ( в каком состоянии) если пальцем чувствуется хоть небольшая разница в диаметре относительно силумина, то не трогайте её. Ещё в самом низу во входе в клапан обычно сеточка стоит, я её не увидел. Была?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Обратите внимание ещё на уплотнение (резиновое кольцо) в самой силуминовой гайке с низу ( на моём фото хорошо видно) а на вашем я её не вижу. Может она разрушилась и пропускала зелёнку.
Laatab8
Skype: ohdude1326
Re: Подвеска.
#10 Сообщение Laatab » 07 ноя 2016 14:26
Lucky-13
Да, это снятый. Нижнюю гайку скушала коррозия. Все работало до проблемы, по всем положениям поднималась и опускалась. Резинку заменили, сеточка на месте. Сколько стоить будет этот клапан?
Re: Xantia с ГА-подвеской - течь из регулятора жесткости
#11 Сообщение AlexM » 07 ноя 2016 16:31
Бортик гайки на фото сгнил, резинка держать не будет. Намотайте фум-ленты прямо на резьбу - мне помогло.
#12 Сообщение Lucky-13 » 07 ноя 2016 17:18
Новый стоил 13 т.руб. Пару лет назад, сейчас не знаю.есть б,у у соклубников. У Василия, так же наверное есть.
SSanya8
#13 Сообщение SSanya » 14 янв 2017 14:34
как то я не подумал насчет фум ленты, менял на бу целый, во лошара :(, передний тож менял, но там игла не держала морда плавала
VF7X1RHZF72307337
