насос 5.0
насос 5.0
#1 Сообщение toto63 » 09 ноя 2016 15:28
разобрал очередной насос, - один плунжер залип
еще один с дефектом - край отколот
крошки остались в насосе
что могло такое натворить - непонятно.
и плунжера такие первый раз попались - без клапана, залипший плунжер - следствие отсутствия оного, поскольку вынулся без особого усилия. видимо пружинки подустали.
пс
кто с насосами возится? оправку для разборки можно сделать - огрызок трубы остался
Re: насос 5.0
#2 Сообщение Amator » 09 ноя 2016 15:34
toto63 писал(а): кто с насосами возится? оправку для разборки можно сделать - огрызок трубы остался
И что мы так далеки?((( Какую оправку - для половинок с резьбой чтобы снимать шкив с вала?
fake8
Skype: with_engine_heart
Re: насос 5.0
#3 Сообщение fake » 09 ноя 2016 15:40
по фото этот огрызок для снятия задней крышки (с прорезью под приемный патрубок)
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
Re: насос 5.0
#4 Сообщение toto63 » 09 ноя 2016 15:46
ни, съёмник в предыдущей серии был - эскиз найду, добавлю. один съёмник кстати еще остался - не разбирают :-)
со шкивом проблемы были - леруашные болты м10х1,5 плющатся, 4 штуки сплющил, потом м16 с гайкой нашел - сорвал, дальше м10 тянет.
оправка - труба, что на фото - в неё насос ставится(соска в прорезь) и под пресс. шкив заранее снять ес-но.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
аксакалы, а какой плунжер был раньше?
этот
или этот
точность потрясная - оба входят совершенно одинаково на ощупь.
Re: насос 5.0
#5 Сообщение Amator » 09 ноя 2016 15:50
Первый более поздний.
Жаль, я бы комплект взял((( но далеко.
Re: насос 5.0
#6 Сообщение toto63 » 09 ноя 2016 16:04
может поедет кто, машины с самостийными номерами к нам заезжают. сотрудник к родственникам поедет - но уже следующим летом наверно. посылка - хз, возят ли?
в общем комплект отложен - будет ждать оказии.
Re: насос 5.0
#7 Сообщение Amator » 09 ноя 2016 17:19
toto63
сколько с меня?
Либо что из "деццкого" питания (Немиров, Хортица) по нутру?
Re: насос 5.0
#8 Сообщение toto63 » 09 ноя 2016 18:55
мне нахаляву сделали, посему столько же :-)
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
Re: насос 5.0
#9 Сообщение 4ao-kakao » 09 ноя 2016 19:32
toto63
Класс!
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Re: насос 5.0
#10 Сообщение toto63 » 25 ноя 2016 20:57
помощь нужна - не могу подобрать резиновое колечко заместо сальника, что на валу под шкивом. его таки заказать можно? или колхозить чего?
Re: насос 5.0
#11 Сообщение Amator » 25 ноя 2016 23:28
toto63 писал(а):помощь нужна - не могу подобрать резиновое колечко заместо сальника, что на валу под шкивом. его таки заказать можно? или колхозить чего?
Єто которое под жестянкой? такое типа распластанное?
Re: насос 5.0
#12 Сообщение toto63 » 26 ноя 2016 08:56
Amator писал(а):Єто которое под жестянкой? такое типа распластанное?
[точно :-) надо было сфотить.
Re: насос 5.0
#13 Сообщение Amator » 26 ноя 2016 09:13
Я смотрел на него и решения так сразу не находил. Разве что брать квадратное в сечении колечко и ставить его предварительно сточив под треугольное сечение. Но это канитель.
Re: насос 5.0
#14 Сообщение toto63 » 26 ноя 2016 09:38
я думал, просто круглое поставить, даже одно почти подошло - если б на пол мм меньше было.
ладно, попробую из 2мм маслостойкой резины выточить похожее.
Re: насос 5.0
#15 Сообщение Amator » 26 ноя 2016 09:45
toto63 писал(а):Amator
Я так понимаю это кольцо скорее что то вроде пыльника. Давления оно не удержит, кругом из смазки только литол под жестянкой. Наверное чтобы пыль-песок не летели внутрь.
