Шумы в регуляторе давления
serezka218
Skype: serezka21
#1 Сообщение serezka21 » 16 ноя 2016 15:19
Доброго дня ! Скажу сразу купил ситро с дизельным убитым сердцем+битым в перед. Двигатель восстановил, мордашку почти тоже. Но вопрос вот в чём: 1 можно ли вместо шаровой тяги, что постоянно слетает с передней подвески установить пластиковые регулируемые с карбюратора жигулей? 2 при рабочем двигателе примерно через 20-30 секунд начинает шуметь регулятор давления с одной сферой, что установлен на двигателе спереди (возможно называется по другому). Шум напоминает по характеру такой, когда работает экскаватор и в гидросистеме не хватает масла и сосет воздух, то насос НШ издаёт такой воющий шум. Уровень LHM в рабочем уровне (при поднятой машине проверял) Шум исходит именно с этой сферы ни с насоса ни с других элементов. И после как начинает исходить этот шум двигатель на холостом почти глохнет. Шумит где-то по секунд 10-15, потом отдых на пол-минуты и снова. И подскажите пожалуйста как определить отсечку? или это и есть отсечка?
Ксантия 1994 года дизель 1.9 атмо. 6 сфер. VF7X16A00026A1808 OPR код 6209
Re: Шумы в регуляторе давления
#2 Сообщение maxusman79 » 16 ноя 2016 15:30
serezka21 писал(а):это и есть отсечка?
да
serezka21 писал(а):1 можно ли вместо шаровой тяги, что постоянно слетает с передней подвески установить пластиковые регулируемые с карбюратора жигулей?
можно
но этот вопрос решается установкой между площадкой и тягой прямоугольного бруска из упругого ,плотного ,мелкопористого поролона-типа меламиновой губки.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
serezka21 писал(а):И после как начинает исходить этот шум двигатель на холостом почти глохнет.
вот это-неправильно
забыл,как лечится-подскажут комрады.
#3 Сообщение SMi » 16 ноя 2016 16:57
Насосу тяжело качать. Он или в стенку работает рас так долго набирает давление или сам уже полу мертвый.
Может трубку сплюснуло при ударе, может что-то попало на вход регулятора и мешает потоку жижи.
Насос какой стоит? С одним выходом высокого давления или с двумя?
#4 Сообщение maxusman79 » 16 ноя 2016 16:59
serezka21 писал(а):Ксантия 1994 года
может она с пауком ?????
бррррр
#5 Сообщение SMi » 16 ноя 2016 21:29
maxusman79
У меня была Ксантия 02.01.1994 по ORP, уже с пауком.
serezka218
Skype: serezka21
#6 Сообщение serezka21 » 16 ноя 2016 22:30
Трубки стальные оглядел ровненькие (ударом разбило только бампер и пластиковый телевизор и фары,а радиатор целый). Трубка стальная от насоса выходит одна (завтра ещё раз погляжу). Сегодня покатался, по рулил от упора до упора, прошелся рычагом по всем режимам подвески и теперь так называемая отсечка происходит так: тот же шум в районе сферы, но длится он около 3-5 секунд и повторяется через каждые 10-15 секунд. Обороты падают с 850 где-то до 450-500. Но зато обнаружил хорошую течь с червяка рулевой рейки (тот что рядом с карданчиком) по капле в 3 секунды. Отчего вопрос снова к вам ребят установлено ли там уплотнение в виде сальника?
#7 Сообщение maxusman79 » 17 ноя 2016 01:37
serezka21 писал(а):установлено ли там уплотнение в виде сальника?
ага
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
viewtopic.php?f=16&t=14949&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Добавлено спустя 45 секунд:
viewtopic.php?f=30&t=19651&p=408141&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8#p408141
serezka218
Skype: serezka21
#8 Сообщение serezka21 » 17 ноя 2016 06:08
А вообще вот эта машинка до того как она попала ко мне, НО между Маратом и мною, было ещё 3 владельца
https://www.drive2.ru/r/citroen/915272/.
Спасибо большое maxusman79 за предоставленную информацию!
#9 Сообщение maxusman79 » 17 ноя 2016 10:13
serezka21
Ей очень долго владел Ис-ксантия-он хорошо шарит в гидравлике,спишись с ним.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=18
