ХМ ЕС9 - беда с регулятором?
Re: ХМ ЕС9 - беда с регулятором?
#16 Сообщение AS2 » 28 дек 2016 15:13
Misha_vrn писал(а):У него в 6ти плунжерной рулевой секции нет регулятора.
В 6-ти плунжерной секции и нет регулятора! Он везде отдельно стоит со сферой! ;)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
XMTurboCT788
#17 Сообщение XMTurboCT78 » 28 дек 2016 15:30
AS2 писал(а):В 6-ти плунжерной секции и нет регулятора!
КРОМЕ ЕСДЕВЯТЬ!
#18 Сообщение Полумиг » 28 дек 2016 15:33
А не наоборот? В 2-х плунжерной секции регулятор отдельно стоит со сферой!
Misha_vrn8
#19 Сообщение Misha_vrn » 28 дек 2016 15:37
Вот такой на ES9 насос. Почему так сделали, мне не особо понятно.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
XMTurboCT788
#20 Сообщение XMTurboCT78 » 28 дек 2016 15:49
Misha_vrn писал(а): мне не особо понятно.
Умничают....
#21 Сообщение AS2 » 28 дек 2016 15:56
Полумиг писал(а):А не наоборот? В 2-х плунжерной секции регулятор отдельно стоит со сферой!
Misha_vrn писал(а):Вот такой на ES9 насос.
Ну если так... :oops:
Габариты те-же, а регуля в 2-х плунжерной секции действительно нет!
А в 6-ти его нет по определению! (и по чертежу)
(может для Дирави это и не нужно... Не знаю. :oops: )
XMTurboCT78 писал(а):Умничают....
:roll: Похоже на то...
#22 Сообщение Полумиг » 28 дек 2016 15:57
Ну и всё-таки: в 2-х плунжерной секции регулятор отдельно стоит со сферой, а в 6-ти плунжерной секции регулятор отдельно стоит без сферы?
Для ясности!!! 2-х плунжерная секция это А! а 6-ти плунжерная секция это D (выход С)!
XMTurboCT788
#23 Сообщение XMTurboCT78 » 28 дек 2016 16:11
Раньше, на машинах с Дирасс этот регулятор стоял в пауке.
Он обязательно нужен на Дирасс.
Помните, как поршни лопались на рейке, когда шаловливые ручки болтик в пауке крутили)))
Не понимая для чего он нужен))))
#24 Сообщение AS2 » 28 дек 2016 16:24
Полумиг писал(а):Ну и всё-таки: в 2-х плунжерной секции регулятор отдельно стоит со сферой, а в 6-ти плунжерной секции регулятор отдельно стоит без сферы?
Открыл в "библиотеке" микрофиши...
Там черным по белому нарисовано, что для 6+2 и Injection ES9J4 6-ти плунжерная секция идет на руль и с регулятором давления БЕЗ сферы (мелкий какой-то, код 4015 04)
Добавлено спустя 9 минут:
Полумиг
т.е. получается, что 2-х плунжерная секция работает на тормоза и подвеску с "обычным" регулятором давления со сферой. Значит тут напрашиваются следующие выводы:
1. насос плохо качает своими 2-мя плунжерами
2. БОЛЬШИЕ утечки ( в том числе и в тормозном), которые "несчастные" 2-а плунжера скомпенсировать не могут...
3. Регулятор давления не регулирует...
Тут без осмотра утечек и измерения давлений трудно что-либо говорить. :(
ситроман8
#25 Сообщение ситроман » 28 дек 2016 18:36
Да это болезнь насосов 6+2. Подуставший насос в холодное время года начинает
дурить: то руль закусывает, то давление в подвеске пропадает.
ХМ 2.1ТД АКП; ВХ 1.9Д
0969892600
#26 Сообщение Полумиг » 29 дек 2016 10:45
Похоже, в этой викторине побеждает ситроман.
#27 Сообщение Полумиг » 02 янв 2017 21:31
Хелп пиплы! В одном из плунжеров дала дуба тарелка, которая держала шарик! Посему срочно приму её в дар ну или куплю недорого и заодно сам шарик, который при разборке найти не удалось!
#28 Сообщение toto63 » 03 янв 2017 09:57
Полумиг
после 10-го только :-( должна быть на работе.
#29 Сообщение Полумиг » 03 янв 2017 11:52
Ок, ждём!
#30 Сообщение toto63 » 03 янв 2017 12:12
Полумиг
чиста на всяк случай - размер, как в пятиплунжерном?
