вальцовка трубочек
SLB8
Re: вальцовка трубочек
#1 Сообщение SLB » 10 фев 2017 13:03
На сколько помню, тут на форуме даже продавали неоригинальные вальцовки. Если не ошибаюсь, сделанные по образу и подобию, так сказать...
Впрочем, вальцовка мне тоже потенциально интересна. Потому плюсану. Я "за" чертежи.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Brontozaurus8
Гуру
Skype: Brontozaurus
Mood:
#2 Сообщение Brontozaurus » 10 фев 2017 13:17
Юру mac535 ищите и ему пишите..
но думаю понятие интеллектуальной собственности не стоит игнорировать.. а больные тут все..других нет..
Бронтозавр. 9 Ситроенов...
SLB8
#3 Сообщение SLB » 10 фев 2017 13:49
toxa
В теме "Разбор гаража" (или как-то так) была, но так понимаю, уже ушла...
саш писал(а):Еще чуток
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#4 Сообщение саш » 10 фев 2017 14:01
SLB писал(а):но так понимаю, уже ушла..
Правильно понимаешь :)
#5 Сообщение саш » 10 фев 2017 14:19
toxa писал(а): В Украине я нашёл цена 18000 гривен. Друзья это дорого.
Это не дорого.
ЭТО ГРАБЕЖ! :-D
#6 Сообщение Amator » 10 фев 2017 14:21
Это не дорого. ЭТО ГРАБЕЖ! :-D
НичОсе :shock: это где такие расценки у нас ?
#7 Сообщение Ситрогон » 10 фев 2017 14:40
toxa
Тююю... Да было б, об чём журытыся :-) . Мы раньше, на заводе этих развальцовочных труб, под конус - тыщи делали!
Короче, на печах в термо-цехе, в газоподаче и воздухоподаче - сидят такие же трубки, похожие развальцовкой на наши Ситраёновские... И так же уплотнители есть на них. И так же, зажимаются проходным винтом..
Вобщем, нужен минимум необходимого инструмента:
1. Кислородный или ацетиленовый резак.
2. Метчикодержатель, с подходящим диаметром для нужной трубки.
3. Песок (не кварцевый) и молоток.
Как это делали МЫ....
Засыпается мелкий песок в трубку. Затыкаем один выход, чтоб не высыпался.
Затем край трубки (не заткнутый) зажимается метчикодержателем.
Нагреваем фрагмент трубки возле корпуса метчикодержателя, до малинового цвета (пламя резака минимальное, пропана больше чем кислорода)
Нагрели... Затем берём молоточек и слегка стукаем по торцу трубки..
Всё! - Завальцовка готова! Но тут нужна осторожность... Если хоть немного неровно ударить или неровно нагреть трубку, то на конусе получится пузо или вобще согнётся.. :-)
JuGich8
#8 Сообщение JuGich » 10 фев 2017 14:45
Ситрогон писал(а):toxa
Интересный колхозный способ. Так наверно катит для больших диаметров?в 3.5мм трубки и песок засыпать замучаешься, вымыть потом его проблематично, и ударчик ювелирный должен совсем быть.
Нет больше ни одного Ситроена...
#9 Сообщение Ситрогон » 10 фев 2017 14:59
JuGich
Ноу ноу ноу! Это для махоньких диаметров! :-) Метчикодержатель идеально фиксирует трубки, хош 5мм, а хош 3 мм. На термопечах воздух подаётся под давлением 20атм в футорку, где он работает с метаном. Мы делали и медные трубки и железные. Все - до 5мм в диаметре. Такие малипуськи тонкостенные, что потратишь кучу невров пока сделаешь как надо :-)
Начальство так экономило на закупке заводских трубок. Ну а начальство мне доверяло этот процесс, как непьющему и с нетрясущимися руками. ;-)
Toxa, ты могёшь наготовить этих трубок целый мульён. Главное, найти автоген и быть не с похмелища, для точности. Потренируешся немного и будешь их клепать, аки Левша :-D
И песок необязателен, если рука тверда. (песок просто лучше распеделяет тепло от пламени и уплотняется при ударе)
Николас8
#10 Сообщение Николас » 10 фев 2017 15:08
Стих:
Пришли мне трубки, штуцера,
Лишь нехватает чертежа!
Pontiac Vibe '2003
Citroen BX 1.9 GTI
SLB8
#11 Сообщение SLB » 10 фев 2017 15:12
Ситрогон писал(а):...что потратишь кучу невров пока сделаешь как надо :-)...
Вот в том и тема, данная хрень нужна, чтобы экономить кучу времени...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Николас писал(а):Стих:
Трубки и штуцера - не вопрос! Экзисты и т.п рулят. Главное код знать.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#12 Сообщение AS2 » 10 фев 2017 15:18
Николас
С далекого Юго-Запада Питера....
Давно-бы познакомился лично с Маркеловым&Ko. :) Петергоф не далеко!
Половину проблем решил-бы. ;)
SLB8
#13 Сообщение SLB » 10 фев 2017 15:20
AS2
А нам-то, из далёкого юга от Питера что делать-то, а? :wink:
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
#14 Сообщение AS2 » 10 фев 2017 15:35
SLB
Ну тут есть варианты:
либо Ситрогонить....
либо читать советы (
Brontozaurus писал(а):Юру mac535 ищите и ему пишите
либо платить бабло за каждый чих.
Каждый сам выбирает... :prv00:
SLB8
#15 Сообщение SLB » 10 фев 2017 15:47
AS2
Предпочёл бы вариант с чертёжиком)
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Ruslik_81@mail.ru и 6 гостей
