трубка обратки на бачке лхм
SSanya8
#1 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 10:25
доброго дня господа, кто колхозил сие, вторая снизу на фото что разветвляется,треснула на штуцере подрезать не получить, может кто че придумывал, или может подскажете где заказать, на каком нить заводе по изготовлению гидравлических трубок
VF7X1RHZF72307337
Re: трубка обратки на бочке лхм
#2 Сообщение Ситрогон » 21 мар 2017 11:12
Это обратка корректора. Я так понимаю, треснул пластик тройника, а не шланг? Если так, то надо найти трубочку и засунуть в тройник, а на второи конец трубки - натянуть шланг. Это будет нелегко, но зато никаких затрат, на закупку всей секции обраток :-)
SSanya8
Re: трубка обратки на бачке лхм
#3 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 11:15
треснул кончик который на штуцер бочка надевается перед хомутом
VF7X1RHZF72307337
#4 Сообщение Ситрогон » 21 мар 2017 11:18
SSanya
На фото видно только тройник и шланги. Вроде всё целое.
SSanya8
#5 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 11:39
ну блин калечно сфоткал, перефотаю седня, хотел фильтры бочка почистить открыл капот и понимаю если начну снимать то оторвется точно кончик так как уже потресканый и сочиться лхм, и кстате первая снизу трубка эт я так понимаю подача на насос? и она там дальше под бочком не разветвляется? а то ей тож кранты
VF7X1RHZF72307337
#6 Сообщение Ситрогон » 21 мар 2017 11:46
SSanya
Да , первая трубка это подача. Она одна идёт на насос. Глянуть бы желательно на степень порепаности, может ДАЖЕ Я - не смогу помочь поколхозничать :-)
SSanya8
#7 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 12:13
ну вот например разветвленная трубка на обратку переднего клапана гидроактивы и регулятора, заколхозилась тройничками и новыми шлангами без проблем, там ответвлений мало было а тут я глянул, шо мама дорогая сколько их
VF7X1RHZF72307337
zack8
#8 Сообщение zack » 21 мар 2017 12:56
есть у меня подобная новая от вх
95603421
лексия,сферомерка,обжимка
balzam8
Skype: Balzam1001
#9 Сообщение balzam » 21 мар 2017 13:57
SSanya
Значит так.
Первая трубка это на насос. Она из 3 частей.из бачка она спускается под воздушный патрубок.там она переходит в метал.вот только я не помню соединяется через хомут или вальцовка.помоему я отпиливал.потом ставил обычный хомут.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
hristoxm8
Skype: hristoxm
#10 Сообщение hristoxm » 21 мар 2017 14:07
А я делаю вот так. Беру маслостойкий шланг, большого диаметра надевая на оригинальной, ставлю хомут, на другой стороне ставлю подходящий тонкиий шланг, надеваю на него толстой, хомутиком и все. Делаеться так, потому что оригинал затвердел типа бакелит и если попробуеш воткнут что нибуд внутри, сразу ломаеться! :bad:
XM 2.5 TD exclusive '99
SSanya8
#11 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 14:45
balzam писал(а):SSanya
Значит так.
хоть тут разьяснил а то ту часть я уже поменял которая под воздушным фильтром и прямо до насоса, там была опресовка - новая трубка и на хомут, вот пришло время и первую секцию подачи тож так же заколхозить- это то ладно меня больше пугает вторая трубка с кучей ответвлений
VF7X1RHZF72307337
#12 Сообщение mikluho » 21 мар 2017 14:52
zack писал(а):есть у меня подобная новая от вх
95603421
Большая трубка рядом с забором на насос, в которую входит 3 тоненьких?
Все думаю, как ее заколхозить, отламываются мелкие писюльки
#13 Сообщение Oleg_klm » 21 мар 2017 15:00
Ситрогон писал(а):Это обратка корректора.
Опять соврамши, поздравляю!
Гоня, 3,14здабол, не лез-б ты со своими космическими советами, а?
hristoxm писал(а):шланг, большого диаметра надевая на оригинальной, ставлю хомут, на другой стороне ставлю подходящий тонкиий шланг, надеваю на него толстой, хомутиком и все.
Хорошо-б еще и внутрь кусочки медной трубки, чтобы при затяжке хомута "бакелит" не обломать.
Вообще, этот тройник условноразборный:
Лови ссыклу(Ц): http://xantia007.free.fr/19_circuit_retour_tuto_fonction.php
SSanya8
#14 Сообщение SSanya » 21 мар 2017 15:26
спс за ссылку все видно прекрасно если полностью менять все ветки до перехода на метал, на фотке видно все трубки что потом переходят на металл кроме верхней косой, я до того места доберусь где она переходит на металл? или она на рейку сразу идет? а этот белый тройник находиться внутри я так понимаю , тоесть можно на него будет новые трубки надеть и на хомуты?
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
блин можно же только верх пластиковой опресовки оккуратно срезать до появления штуцера и поменять этот кусочек :)
VF7X1RHZF72307337
#15 Сообщение Oleg_klm » 21 мар 2017 15:37
SSanya писал(а):блин можно же только верх пластиковой опресовки оккуратно срезать до появления штуцера и поменять этот кусочек
O!
