упал xm SOS
jurasiks8
упал xm SOS
#1 Сообщение jurasiks » 30 апр 2017 23:33
Здравствуйте. Недавно у меня появился хм1992г 2.1 тд с гидроактивом. Проехал около 3000 км,из проблем,при тормозе моргала лампочка стоп,заменил насос гу все стало в норме. 3 дня назад лопнула(протерло) трубка высокого давления,от насоса к пауку. Заменил на шланг,была частая отсечка,каждые 5 сек,заменил центральную(аккумуляторную) сферу,все стало супер. Рано обрадовался,сегодня руль стал каменный,в насосе отсечек нет,лхм кипяток,машина упала. При полном вывороте руля поднялся зад,но пока заехал в гараж он упал.SOS Что делать? подскажите пожалуйста!
Ситроен XM 2.0 турбо 147 лс.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
Re: упал xm SOS
#2 Сообщение Brontozaurus » 01 май 2017 00:02
1) заполнить профиль.
2)указать город и район
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Паук мне кажется нуждается во внимании
jurasiks8
Re: упал xm SOS
#3 Сообщение jurasiks » 01 май 2017 00:06
лхм не должна быть горячая?
Re: упал xm SOS
#4 Сообщение tuningsa71 » 01 май 2017 00:20
что-то заклинило.
регулятор или паук.
jurasiks8
Re: упал xm SOS
#5 Сообщение jurasiks » 01 май 2017 00:28
сначала паук потом регулятор? я так понимаю что паук надо менять,из него что то шипело,но нигде не течет.
Re: упал xm SOS
#6 Сообщение tuningsa71 » 01 май 2017 01:42
jurasiks писал(а):сначала паук потом регулятор? я так понимаю что паук надо менять,из него что то шипело,но нигде не течет.
оба гидроузла на проверку на стенд.
у меня это 10 и 5 $
ну вашими Белорусскими :-D
Юрий Толстов8
Re: упал xm SOS
#7 Сообщение Юрий Толстов » 01 май 2017 10:52
Сразу уж и менять. Грязь попала или в паук или в регулятор. Шланг ставил, не продул небось?
Александр 608
механик
Re: упал xm SOS
#8 Сообщение Александр 60 » 01 май 2017 11:09
jurasiks
помой продуй
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
jurasiks8
Re: упал xm SOS
#9 Сообщение jurasiks » 01 май 2017 20:58
да,мой косяк. Когда ставил шланг,в пауке закусило прокладку.Ее вмяло во внутрь. Заменил паук,все заработало. Всем огромное спасибо!
Re: упал xm SOS
#10 Сообщение Oleg_klm » 02 май 2017 08:49
jurasiks писал(а):закусило прокладку.Ее вмяло во внутрь. Заменил паук
Я в охуе восхищении!!! Браво, замечательно!!!
