Порвался шланг к стойке Активы
Re: Порвался шланг к стойке Активы
#16 Сообщение AlexM » 06 июн 2017 15:57
Oleg_klm писал(а):Трубку медную можешь попробовать, потом расскажешь. В инете полно рассказов о замене ГА трубок на стойки на медь, почитай ;)
Искал-искал нифига не нашел (. Не выдерживают давления? Вроде по параметрам должны.
А еще не нашел в Питере обжимку чтоб грибок делала, все либо конус, либо не в питере.
#17 Сообщение Oleg_klm » 06 июн 2017 16:02
AlexM писал(а):нифига не нашел
Интересно, почему? ;)
JONNESWAY AN040043A в Питере не продают??? Так есть кетайские аналоги.
#18 Сообщение AlexM » 06 июн 2017 17:39
Oleg_klm писал(а):JONNESWAY AN040043A в Питере не продают???
Таки есть, я по знакомым магазинам все смотрел, а чисто поиском по номеру нашлось, спасибо. А по меди что, негативные результаты?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 1 секунду:
И все-таки по соединителю вопрос. Я так понял вы про такие говорили
Уплотнение у них как на чертеже
Изображение,
т.е. по внешней поверхности трубки. Но она ведь вся в кавернах от коррозии. Или у вас была гладкая снаружи? Или она уплотняется по торцу, но он тогда должен быть очень ровным и строго перпендикулярным, что болгаркой обеспечить нереально. И почему не катит труборез, он то как раз ровно отрежет. Если кромка от трубореза чуть загнется внутрь, то несложно ее обратно развернуть любым керном.
#19 Сообщение AlexM » 08 июн 2017 14:55
В общем собрал все, пока не течет. Медную трубку обжимать не стал, запаял родную трубку и прикрутил назад.
Я вот только по соединителю недопонял, его нужно тянуть до конца или не обязательно, или это вообще перебор. С 10мм соединителем усилие неслабое прикладывать пришлось, и то одну сторону на столе затянул, а на машине доступ неудобный и боялся трубку свернуть в процессе, в итоге немного недокрутил.
