На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
Mix8
#1 Сообщение Mix » 13 июн 2017 11:19
Доброго всем дня. Опять машинка моя закапризничала. Два дня назад выехал я на трассу, чуток разогнался и вдруг загорелась лампа давления гидравлики и "СТОП". Начал съезжать к обочине, сбросил скорость - лампа погасла. Полез под капот. Уровень жижи в норме. Видимых внешних утечек нет. Отсечка 3 секунды. На снятом разъеме мозгов гидрактива - 15 секунд. Клапана сливают в братку. Все как обычно. Поехал дальше - опять загорается лампа. В общем лампа загоралась на оборотах выше 2500. Выжимаю сцепление, сбрасываю газ - через пару секунд гаснет. Потом 15-30 секунд езды. Промучился так 500 км. Доехал, вернулся.
По городу не напрягало. Обороты выше 2500 поднимаются редко и не надолго. Но проблема быстро прогрессирует. Сегодня утром начала загораться уже примерно выше 1500 об/мин. После запуска движка лампа гаснет секунд через 10-15. Из нижнего в рабочее поднимает машину где то минуту.
Что это может быть? Приехал насос? Как его продиагностировать? Что могло с ним случиться?
Xantia Break (X2) 2.1TD 1998 VF7X2P8CF72034557
PEUGEOT 307 1.6 МКПП 2006 VF33CNFUL84733980
С5-1 Break 2.0 HDI 2003 VF7DERHSB76399087 - отец ездит
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
Re: На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
#2 Сообщение Сергей ВХ19 » 13 июн 2017 11:31
Либо воздух сосет, либо пружинки полопались в насосе (судя по году насос 6+2).
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#3 Сообщение Алекс Желтый » 13 июн 2017 11:35
Mix
Жижу давно менял, фильтра в бачке промыть то же не забываем.
Александр 608
механик
#4 Сообщение Александр 60 » 13 июн 2017 11:38
на насос трубку со шлагом и в баклажку и все будет видно
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#5 Сообщение Oleg_klm » 13 июн 2017 11:40
Mix писал(а):Из нижнего в рабочее поднимает машину где то минуту.
Куда приехал? По всему он как Ленин - жывее всех жывых!
А вот отсечка маловата. Чего там со сферкой?
Mix8
#6 Сообщение Mix » 13 июн 2017 11:44
Воздух не сосет, пены в бачке нет. Фильтры мыл с месяц назад. В бачке моторное масло М10Г2К. Каюсь. Уже около месяца. Залил по причине огромной утечки (до литра в день, 30 км). Сейчас осталась течь сальника рулевой машинки. Планирую рейку перебрать на днях и залить зеленку. Но раньше на моторном масле в гидравлике таких фокусов не было.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Сферка свежая, 52 бара вчера вечером было. А отсечка маловата из за сильно текущих клапанов гидрактива.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Александр 60 писал(а):на насос трубку со шлагом и в баклажку и все будет видно
куда ее подключать? К выходу насоса? что должно показать?
#7 Сообщение Oleg_klm » 13 июн 2017 11:45
Они там и в закрытом виде текут? :shock:
#8 Сообщение AS2 » 13 июн 2017 11:45
Mix писал(а):Но раньше на моторном масле в гидравлике таких фокусов не было.
...это было раньше... теперь есть... :)
Это ВОЗДУХ!
Моторное масло более вязкое! его засасывать сложнее, вот и сосет воздух скорее всего по валу насоса!
Mix8
#9 Сообщение Mix » 13 июн 2017 11:46
Oleg_klm В закрытом виде каплями, примерно раз в секунду. В открытом струя в морду :)
Последний раз редактировалось Mix 13 июн 2017 11:47, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Oleg_klm » 13 июн 2017 11:47
AS2 писал(а):по валу насоса!
... а затем размалывает в мелкую пыль, так что и не видно особо.
Mix, солярой масло разбавляй!
Александр 608
механик
#11 Сообщение Александр 60 » 13 июн 2017 11:47
Mix
либо воздух либо падение давления
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Mix8
#12 Сообщение Mix » 13 июн 2017 11:49
Это ВОЗДУХ!
Масло с солярочкой развел сразу же примерно до консистенции лшм. Сальник на валу новый, тры года ему, тысяч сто отмотал.
Добавлено спустя 50 секунд:
В общем ищу воздух, потом делаю рейку и заливаю зеленку. А дальше по ситуации.
Roger8
#13 Сообщение Roger » 13 июн 2017 11:52
1998, 2.1TD? Значит насос должен быть двухсекционный, значит распределителя нет и ГУР не очень влияет на систему.
И это значит только то, что насос сдыхает - при повышении оборотов зависают плунжеры, не успевают засасывать жидкость. А вот по какой причине он сдыхает, это уже вопрос второй. Первый вопрос: удастся ли ему продлить жизнь?
Самый простой способ оживить насос, это экспресс-промывка керосином (можно соляркой). Для этого нужно отсоединить все трубки от насоса и бросить трубки в банку с промывкой. Скорее всего, насос заработает быстро, но всё равно нужно убедиться в нормальной работе малой секции - посмотреть, на сколько хорошо качает.
На самом убитом насосе, да ещё и с распределителем, такой промывки хватает на несколько дней.
yours sincerely
Andre.
Александр 608
механик
#14 Сообщение Александр 60 » 13 июн 2017 11:54
Mix лучше б гидравлическое масло залил
Масло Лукойл ВМГЗ
Масло МГЕ-46В
Масло МГЕ-10А
Масло АМГ-10
Гидроникойл FH-51
Масло АУ
Масло АУП
Рабочая жидкость 7-50С-3
Последний раз редактировалось Александр 60 13 июн 2017 11:58, всего редактировалось 1 раз.
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#15 Сообщение Сергей ВХ19 » 13 июн 2017 11:54
Mix
Проверь пружинки на плунжерах, они бывают лопаются.....
