На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
Roger8
Re: На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
#31 Сообщение Roger » 14 июн 2017 14:09
Если это именно На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики, значит это точно насос.
Другой разговор, что масло достаточно густое, поэтому на нормальной жидкости оно может и заработать.
yours sincerely
Andre.
#32 Сообщение Oleg_klm » 14 июн 2017 14:14
Roger писал(а):На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
Запросто может быть и подсос воздуха.
#33 Сообщение Amator » 14 июн 2017 15:11
Roger писал(а):Amator
Не подкалывай. Я свои 200000км на гидроситроенах отъездил. Я описал способ, как на время оживить дохлый насос. Что там происходит, это отдельный разговор. Надо понимать принципиальную разницу гидросистемы Ситроена и других гидросистем. Дело в том, что чисто ситроеновская гидравлика работает без дросселирования. Все исполнительные механизмы высокого давления работают только в режиме "открыт/закрыт". Механизмы, требующие точной обратной связи, такие как тормозной клапан или DIRAVI, используют принцип ΔV (по этому же принципу работал и ГУР на DS). Таким образом, жидкость при работе не греется, детали не изнашиваются, и система получается чрезвычайно надёжной и долговечной.
Конструкторы от пежы, не особо задумываясь, впендюрили ГУР типа DIRASS, который полностью ломает всю концепцию. Для сопряжения этой радости с марсианской конструкцией, потребовался скафандр и аппарат искусственного дыхания распределитель, организующий непрерывный поток через ГУР и ограничивающий давление в нём. (А попутно дико мешающий работе регулятора и способствующий скорейшему износу насоса).
В более поздних вариантах, как у топикстартера, насос сделали двухсекционным: одна секция марсианская, а вторая земная. Только вот беда, DIRASS при работе всё равно жутко греется, что не способствует здоровью гидросистему и сильно сокращает срок жизни марсианской жидкости.
Написано немало, а в сухом остатке по теме ноль. В уроках по теме гидравлики увиденного выше уровня интереса у меня нет. Советую из краткого курса исключить мысли "работает без дросселирования". Почему, да потому что во всех корректорах есть гидравлический дроссель.
Упомянутая "точная обратная связь" - исключайте, она есть в РД.
Ну и так далее... оно мне неинтересно.
Насчёт конструкторов Пежо "впендюривших ГУР типа DIRASS который полностью ломает всю концепцию". А можете рассказать какую такую концепцию поломал DIRASS?
Вы меня извините, очень извините, рассказывайте сказки детишкам на ночь. Если бы интересовались маркой и гидравликой то знали бы что ею занимался спецотдел КБ Ситроен. И занимал он целый этаж.
Насчёт нагрева в работе DIRASS есть факты? Сравните с ДИРАВИ что больше греется. И нагрузка на жидкость ЛХМ где выше? Разбирайтесь в теме если взялись.
Давайте вернёмся к помпе. Как вы утверждаете хороший метод таков. Берём убиенную помпу, зацикливаем вход выход на ёмкость с соляркой, промываем и на неделю убиенная помпа оживает?
Очень попрошу по теме и без зачёсов про "пять лет ресторанной практики и выпитую бочку водки".
Тему берём узко - помпа - солярка - восстановление убиенной - неделя работы .
Какая помпа по неполадкам, что вымывается остаётся в ёмкости, как восстанавливается работа , что по пробегу (неделя понятие растяжимое) и побольше деталей.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Amator 14 июн 2017 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Александр 608
механик
#34 Сообщение Александр 60 » 14 июн 2017 15:23
я делал так - хватило на неделю
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#35 Сообщение Amator » 14 июн 2017 15:26
Александр 60 писал(а):Amator
Подправил всоё предыдущее сообщение, неделя неизмеримо. Пробег? Какие помпы? работавшие на масле (бодяге)? С порванными фильтрами подачи? Т.е. какие убиенные помпы и неполадки восстанавливаются соляркой?
Александр 608
механик
#36 Сообщение Александр 60 » 14 июн 2017 15:38
не у меня всегда LHM и с фильтрами все хорошо
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#37 Сообщение Oleg_klm » 14 июн 2017 15:55
Mix, а что ты с машинкой делал в последнее время?
#38 Сообщение kiza13 » 14 июн 2017 21:27
Аркадьич.(блин тыж не "маленький") ну так воздух за неделю вышел, а потом как и раньше было.
#39 Сообщение mikluho » 15 июн 2017 04:54
Roger писал(а):Дексрон вообще волшебная жидкость
А что в нем волшебного?
У меня предыдущие кренделя его в оба ВХа нахуячили и довольны
А я теперь промываю каждый узел и трубочку от этого красного говна
3 литра из бачка вообще не знаю куда деть, и в отработку жалко, и налить некуда, костер разжигать наверно остается
Mix8
#40 Сообщение Mix » 15 июн 2017 08:02
Oleg_klm писал(а):Mix, а что ты с машинкой делал в последнее время?
По гидравлике вроде бы ничего не делал. Месяца три назад сменил передние сферы - стоечные и ГА. Тогда же сменил подающий шланг насоса. Стоял какой то жесткий пластмассовый. Поставил прозрачный относительно мягкий. Под хомутами бандаж из резинового шланга, иначе воздух сосет. резиновый шланг "маслобензостойкий" с рынка испытание ЛШМкой не прошел. Ну и заменил месяц назад примерно резинки в переднем клапане гидрактива.
А кроме гидравлики в последние пару месяцев - сенил радиатор кондея, перебрал компрессор, заправил фреон, смена масла и фильтров в движке, помпа, ролики, ремень ГРМ, антифриз, ролики и ремень агрегатов, резинки передней подвески, шаровые, рулевую тягу, заглушил ЕГР, настроил давление турбины, подварил глушак и еще что то по мелочи.
Вчера полез ковырять гидравлику. Подсоса воздуха нет вообще, на любых оборотах. Никакого намека на пену в бачке. Масло чистое и прозрачное. Из за разбитых пузырьков было бы мутное. При открученом болтике на регуляторе из обратки регулятора на холостых струя чуть толще карандаша. С ростом оборотов поток уменьшается, как будто плунжеры подвисают. К 4000 об/мин идут отдельные капли. При этом потери давления на входе насоса по всей видимости нет, потому как ГУР работает без нареканий, а заборный шланг на обе секции один. Открутить трубку от насоса к регулятору не смог. Граней нет вообще. Штуцер идеально круглый. Надо будет наварить бортики на него, чтобы хоть чем то уцепиться и не сломать трубку. А сварка на даче осталась.
Из за подсоса воздуха в топливной холостые подскакивают до 1500 об/мин и лампочка на таких оборотах уже не гаснет. Приходится на передаче и тормозах просаживать обороты чтобы лампочку погасить.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Плеснул в масло еще солярки, посмотрю эффект. Визуально масло пожиже стало.
Xantia Break (X2) 2.1TD 1998 VF7X2P8CF72034557
PEUGEOT 307 1.6 МКПП 2006 VF33CNFUL84733980
С5-1 Break 2.0 HDI 2003 VF7DERHSB76399087 - отец ездит
#41 Сообщение Sounding » 15 июн 2017 10:32
mikluho писал(а):3 литра из бачка вообще не знаю куда деть, и в отработку жалко, и налить некуда
В бензопилу, на смазку цепи
#42 Сообщение mikluho » 15 июн 2017 10:37
Бинго! Как раз нечего налить :leb1: Спасибо :beer1:
Roger8
#43 Сообщение Roger » 15 июн 2017 10:50
Читайте внимательно! Я не зря указал: Все исполнительные механизмы высокого давления, потому что имел в виду дроссель в корректоре высоты.
Регулятор давления не имеет обратной связи, потому что там не требуется точная регулировка усилия, поэтому там не используется принцип ΔV.
При езде по прямой, конечно, DIRASS особо греться и не будет, потому что не работает. А вот на бездорожье в ГУРах такого типа проблема закипания жидкости весьма актуальна.
И мне глубоко насрать на "целое КБ", которое умудрилось родить высер в виде передних стоек от BX; которое умудрилось так "усовершенствовать" тормозной регулятор, что его не хватает на год работы (из-за непонимания принципа ΔV); которое умудрилось сделать DIRAVI, который греется (тоже самое ΔV).
yours sincerely
Andre.
#44 Сообщение Amator » 15 июн 2017 11:06
Коллега, я ни минуты не сомневался что Вы владеете вопросом куда как глубже и шире чем проектанты, конструкторы и технологи вместе взятые. Прочитав бесценные фразы выше ещё раз убедился в этом. Законспектировал красной ручкой тезис о "не требуется точная регулировка РД". А недоучки из Ситроён поставляют в него регулировочные шайбы и дают параметры регулирования. Это непорядок. Поэтому и решил прислушаться и получить дельный совет. От Вас лично касательно помпы гидравлики конкретно. Прошу очередной раз - давайте таки ухватите нить повествования и снизойдите-вникните в суть вопроса.
Amator писал(а):Давайте вернёмся к помпе. Как вы утверждаете хороший метод таков. Берём убиенную помпу, зацикливаем вход выход на ёмкость с соляркой, промываем и на неделю убиенная помпа оживает?
Спасибо.
А вы нам всем распишите пожалуйста что относится к Все исполнительные механизмы высокого давления, а что к ним не относится. Я например буду крайне благодарен. Потому как в технической литературе бродит ересь и предрассудки. Например про корректор - он работает на ΔН, и так далее про тот же усилитель рулевого что Дирасс, что Дирави. Получается правду узнаем только тут. Только от Вас. Пишите нам.
#45 Сообщение toto63 » 15 июн 2017 11:44
Oleg_klm писал(а):Запросто может быть и подсос воздуха.
в насосе цилиндры двух типов: новые - с клапаном в жопе, и старые - с дырками посередине, вот старые скорей всего на больших обормотах работать не будут. тем паче, возвратные пружинки не молодеют.
