На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
Re: На высоких оборотах загорается лампа давления гидравлики
#46 Сообщение AS2 » 15 июн 2017 11:46
toto63 писал(а):в насосе цилиндры двух типов: новые - с клапаном в жопе, и старые - с дырками посередине, вот старые скорей всего на больших обормотах работать не будут. тем паче, возвратные пружинки не молодеют.
Так речь про 6+2... а не 5-ти плунжерные.
GReeN8
#47 Сообщение GReeN » 15 июн 2017 11:47
И мне глубоко насрать на "целое КБ", которое умудрилось родить высер в виде передних стоек от BX;
О! наш человек! тоже всем говорю, гавно эти ваши ВХы, а стойки так ваще ужас, им 25лет из них 15 лет по просторам отечественного внедорожья в режиме "эвридэй" пробег за миллион а они сцука работают и не текут! - ну кто ж такое гавно смог придумать то! Теперь знаю - "ею занимался спецотдел КБ Ситроен. И занимал он целый этаж. " Подумалось - зря они целый этаж занимали...
Citroen BXD 87 г.в. серебристый) 161A (в будущем будет A8A)
Citroen BX TZD Turbo Break 91 г.в. серебристый) DJZ (родной AJZ в ремонте)
#48 Сообщение Amator » 15 июн 2017 11:57
GReeN писал(а): Подумалось - зря они целый этаж занимали...
Вот и ситровцы так же подумали. Нету теперь этого отдела. Сокращён.
#49 Сообщение toto63 » 15 июн 2017 11:58
AS2
ааааа.... :-) сори, даж не разбирал ни разу :oops:
Roger8
#50 Сообщение Roger » 15 июн 2017 12:24
После таких заявлений про передние стойки BX-а, я даже не вижу смысл спорить. К тому же, я об этом писал уже очень много раз. В прочем, всегда примерно с одинаковым результатом.
И я давно уже перерос тот уровень, который можно почерпнуть в учебниках. Так что, извините.
b]Amator[/b]
Когда я говорю про обратную связь, я имею в виду такую связь, как в тормозах. Когда усилие на педали точно соответствует усилию торможения.
yours sincerely
Andre.
#51 Сообщение Amator » 15 июн 2017 12:34
Roger писал(а): Amator Когда я говорю про обратную связь, я имею в виду такую связь, как в тормозах. Когда усилие на педали точно соответствует усилию торможения.
Спасибо, стал лучше понимать Вашу точку зрения. Позвольте один вопрос - я где то спрашивал Вас и просил пояснить про обратную связь? Или вопрос таки был о другом. И даже возникает ощущение что он так и остался без ответа. Шо обидно с одной стороны, а с другой держит в неведении о таинствах приведения помпы в рабочее состояние. Шо не менее досадно.
GReeN8
#52 Сообщение GReeN » 15 июн 2017 14:49
А был предмет для спора?
А если серьезно, что не так со стойками именно от ВХ? Вот я не такой знаток тонкостей, мне стало интересно что с ними не так?
ПС Сори за офф, просто очень любопытно)
Roger8
#53 Сообщение Roger » 16 июн 2017 14:17
Я не готов подвести теоретическую основу под принцип оживления насоса методом промывки. Для этого нужно провести некоторые исследования, а у меня уже нет возможности это сделать. Могу предположить, что влияют два фактора: попадание воздуха и заполнение зазоров и менее густой жидкостью.
Замечу, что я нигде не писал, что насос так можно отремонтировать, я писал, что его можно заставить заработать на какое-то время.
GReeN
hellhoundss
В стойках BX нарушены основные принципы конструирования гидравлики. Там и неизбежные протечки, и гидроудары, при срабатывании подвески до упора, и дурацкая конструкция буферов. А ещё это чюдо радостно сосёт грязь в бачок гидросистемы. В общем, это даже не неудачная конструкция, а это просто позор.
Ни до ни после BX, такой лажи у ситроена не было. Передние стойки того же XM просто идеальны.
yours sincerely
Andre.
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#54 Сообщение Сергей ВХ19 » 16 июн 2017 14:30
Roger писал(а):Там и неизбежные протечки, и гидроудары, при срабатывании подвески до упора, и дурацкая конструкция буферов.
Протечки где? (уточни).
Гидроудары при каких условиях? (ямы или что...)
Буфера что?
Давай факты.
Roger писал(а): попадание воздуха и заполнение зазоров и менее густой жидкостью.
Разъясни, не понял о чем ты?!
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#55 Сообщение Сергей ВХ19 » 16 июн 2017 22:17
hellhoundss
Тише друже, он на мой вопрос пока не ответил.... Почекаемо.... ;)
А из моей практики: поменял на БХ передние стойки на 300 тыщ, потомучто от донора достались другие ( у донора 80 тыщ), и что в старых стойказ не нравилось: поднимались и опускались РЫВКАМИ.
НО ОНИ РАБОТАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GReeN8
#56 Сообщение GReeN » 16 июн 2017 23:54
А конкретнее в каких местах там возникнет гидроудар и при каких условиях.... и точно ли именно гидроудар? А то конструкция как выше описано и вправду убогая и конченая с такими то проблемами, просто я ездил и не замечал этого, завтра попробую обратить внимание...
#57 Сообщение liberzon1990 » 17 июн 2017 00:35
Сергей ВХ19 писал(а): поднимались и опускались РЫВКАМИ.
Видел такое на видео и у сx и у ds.А на что это влияет помимо красоты?И правда ли дело в стойках было?
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#58 Сообщение Сергей ВХ19 » 17 июн 2017 08:24
liberzon1990 писал(а):А на что это влияет помимо красоты?И правда ли дело в стойках было?
тОЧНО НЕ СКАЖУ, НО НА ПЛАВНОСТЬ не влияло. Возможно они были гнутые....
#59 Сообщение AlexM » 10 июл 2017 14:38
Александр 60 писал(а):Mix лучше б гидравлическое масло залил
Масло Лукойл ВМГЗ
Масло МГЕ-46В
Масло МГЕ-10А
Масло АМГ-10
Гидроникойл FH-51
Масло АУ
Масло АУП
Рабочая жидкость 7-50С-3
А какое из них лучше? Я чето запарился запасы ЛХМ в ларьке скупать. То одно потечет, то другое закапает. Кузов все равно на помойку просится, может еще пару лет откатаю. А пока хочу че-нибудь дешевое залить. Может даже масло погуще лучше будет, сейчас на горячую тормозной шипит.
#60 Сообщение maxusman79 » 12 июл 2017 15:31
AlexM писал(а):Масло АМГ-10
я три года на таком катаюсь
