Первые не очень позитивные моменты с BX
konstantin_goodday8
#1 Сообщение konstantin_goodday » 14 июн 2017 14:48
Привет ситроводам недавно стал счастливым обладателем прекрасной машины Citroen BX 14. Но там где радость там и обидки(
Нужна помощь с резинками для трубок которые идут на ругулятор,а то уже устал заливать по 3литра LHM вечно хлыщит из под нее . Где их можно достать бензомаслостойкие или кто то может продать? Нахожусь В Украине Днепр.
Citroen BX 14 TE(90год). мотор-стояк :avt07:
Panc128
Re: Первые не очень позитивные моменты с BX
#2 Сообщение Panc12 » 14 июн 2017 15:19
А по каталогу разве не заказать?
И точно ли дело в них??
москвич 2140 1982
BX automatic 1986 мучую труп)
#3 Сообщение AS2 » 14 июн 2017 16:06
hellhoundss писал(а):Трубки железо или люминий?
:shock: Это КАК?
konstantin_goodday8
#4 Сообщение konstantin_goodday » 14 июн 2017 16:12
Panc12 писал(а):А по каталогу разве не заказать?
Я новоиспеченный обладатель и не знаю какие они там должны быть по каталогу.
Но дело точно в них трубку я купил с разборки единственной в нашей области оригинальную,а резинок там не было,приходилось подбирать но резники которые ставлю не выдерживают и 50км разъедает,и мой радиатор каждый раз ополаскивается в зеленке
konstantin_goodday8
#5 Сообщение konstantin_goodday » 14 июн 2017 16:30
:shock: Это КАК?
Хз, вроде про медь написать хотел :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
konstantin_goodday
А до трубки с разборки, трубка была? А резинок не было? Резинки купи новые в магазине по каталогу. Цилиндрики такие, с зелёной меткой. Закручивать не до посинения только.
До трубки с разборки трубка была с нее тоже текло купил туда резинки сначало все норм,но потом побежало,и чутка перестарался и сломал.
Погасал по области купил трубку поехал на базар нашел оптимально похожие резинки вот поставил,вчера проехал 50 км и потекла,пришлось резать ремень, ибо ключиков что бы снять ремень не было шоб не качал насом ну и на пузе за 50 км от города ехал до дома. сегодня снял глянуть что там,ну было видно что резина не выдержала.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Может кто знает где в интернете купить резинки или с чего можно вбухать на Украине и каталожный номер?
цена уже не столь важна хочу поставить Француза на ноги.
#6 Сообщение AS2 » 14 июн 2017 16:32
konstantin_goodday писал(а):Нахожусь В Украине Днепр.
Ну тут Украинская ячейка мощная! Поможет! ;)
#7 Сообщение Oleg_klm » 14 июн 2017 16:51
#8 Сообщение Amator » 14 июн 2017 17:12
Олег обоими ссылками дал ответ по номерам.
paulick8
#9 Сообщение paulick » 14 июн 2017 17:51
В один прекрасный момент когда обнаружилось, что течь происходит от износившейся резинки под основной трубкой, был подобран шланг из маслобензостойкой резины. Внутренняя его часть необходимого диаметра и толщины освобождена от внешней оплётки, нарезана на уплотнители.
Временное решение, которое в моём случае неплохо справляется и поныне.
Citroёn BX 19TGD, 1991, hatchback (10.06.18 увезли в Молодечно)
Citroёn BX 19TZD, 1991, hatchback
Peter8
#10 Сообщение Peter » 14 июн 2017 19:44
konstantin_goodday писал(а):Погасал по области купил трубку поехал на базар нашел оптимально похожие резинки вот поставил
Скорее всего они были не бензомаслостойкие.
hellhoundss писал(а):Не всякая бмс резинка выдерживает зеленку...
- это сказки. ЛШМ - минеральное масло, и любая бензомаслостойкая резина её выдерживает. Но размер имеет значение, так что лучшим решением будет заказать родные уплотнения в и-нет-магазине. А потом, если есть желание - пойти купить в магазине "РТИ" подходящую бензомаслостойкую трубку, по образцу оригинального уплотнения.
#11 Сообщение tuningsa71 » 14 июн 2017 20:31
konstantin_goodday писал(а):Привет ситроводам недавно стал счастливым обладателем прекрасной машины Citroen BX 14. Но там где радость там и обидки(
если ситуация безвыходная ( в чистом поле нужно устранить течь)
я брал кусок жигулевского бензошланга что идет от бензонасоса до карба
обдирал тряпку наружнюю немного шлифовал наждачной бумагой и вуаля можно ехать без протечек.
FlopUS!8
#12 Сообщение FlopUS! » 14 июн 2017 22:22
на трубку 3,5 решение "для доехать" - использовать для манжеты силиконовый шланг для подачи воздуха в аквариум из зоомагазина
BX 88 150J
