Снова BX(Рвет трубку от насоса к регулятору и другое)
konstantin_goodday8
#1 Сообщение konstantin_goodday » 30 авг 2017 23:33
Всем доброго времени суток хочу узнать совета и помощи может кто знает куда точно мне лезть и что менять.
И так...Ранее я создавал тему что нужно была трубка от насоса к регулятору, потом уплотнители для нее же которые вставляются в регулятор и насос,все купил все поставил и с радостной на лице улыбкой отправился на очередной выезд из гаража,но не долго музыка играла,начал замечать что спустя километров 20-30 машина начала глохнуть без каких либо постороних звуков или чего либо,ну я не дал этому сразу значения ибо были проблемы с карбом,после всех настроек опять же уже прошел около 70 км она опять начала глохнуть ну и заводилось отлично как и с передачи так и от ключа,потом решил понаблюдать как она держит себя на выключенном двигле,как быстро упадет,но на удивление не падала она достаточно долго,после 100 пройденных км машина,начала появлятся частая отсечка буквально сек 5-7 а до этого была сек 15-18 и после того как проходит 5-7 сек начинал свистеть ремень на насосе,и начали быть сильные вибрации,и вот я почти возле дома глохну торможу смотрю назад а там лужа на земле смотрю под капот и у меня опять порвало трубку внутри регулятора.
Помогите понять что менять...
Признаки работы авто:
При выезде:
Остечка была 15-17 сек ремень не свистел
после 50 пройденных км.стала остечка сек 10 ремень не свистел вибраций не было жопа деражалась
после 100 пройденных отсечка 5-7 сек вибрация и свист ремня.
Менять регулятор? или тормозной? но тормоза не шипели и недавно его менял.
Прошу прочесть всю историю и помогите пожалуйста уже Ситро стоит почти месяц.
Citroen BX 14 TE(90год). мотор-стояк :avt07:
Re: Снова BX(Рвет трубку от насоса к регулятору и другое)
#2 Сообщение maxusman79 » 31 авг 2017 01:18
Гур есть?
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#3 Сообщение Алекс Желтый » 31 авг 2017 07:20
maxusman79
На ВХ14 не ставился ГУР.
Было такое когда ошметки от старого уплотнения в регулятор попали. Регулятор полностью разбери и почисти.
#4 Сообщение tuningsa71 » 31 авг 2017 08:22
Замени регулятор давления на исправный.
#5 Сообщение Oleg_klm » 31 авг 2017 08:40
Вот так сразу и замени. А чего не добавил "исправный купи у меня"?
Прежде, чем что-либо менять, нужно убедиться, что именно эту деталь действительно НУЖНО менять. Много чего можно починить/перебрать/помыть или настроить. Особенно регулятор давления.
Манометр, как погляжу, так и не куплен? А чего так? Всё бабло на тормозной ушло? ;)
ЗЫ. всё гадаю, что за область такая Украины, что там только один этот БХ во всей округе... Тем более, что "поехал на ближайшую помойку в ближайшую булошную и купил трубку"
ЗЗЫ. Посылать почитать всю историю - как минимум, неприлично. Помощь нужна тебе? Изволь в одном месте расписать, что произошло и что делал ДО и после.
konstantin_goodday8
#6 Сообщение konstantin_goodday » 31 авг 2017 16:32
maxusman79 писал(а):Гур есть?
Гура нет.
Александр 608
механик
#7 Сообщение Александр 60 » 31 авг 2017 18:01
да причем тут ГУР , помыть регулятор и всех дел...
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#8 Сообщение AS2 » 31 авг 2017 18:48
Александр 60 писал(а):да причем тут ГУР ,
а это что-бы про "паука" мозги не выносили.
Александр 608
механик
#9 Сообщение Александр 60 » 31 авг 2017 19:27
короче мыть регулятор, а ни брать у Васи новый - зачем...
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#10 Сообщение Larry » 31 авг 2017 20:41
Если только шток регулятора не погнут. Сам же рассказывал, что в одно время в одном месте еле выбил оный из корпуса.
konstantin_goodday8
#11 Сообщение konstantin_goodday » 31 авг 2017 22:34
С регулятором разобрался,купил новый,но нужна теперь опять трубка от насоса к регулятору,у кого есть такая,или кто сможет вытачить и сделать?
#12 Сообщение tuningsa71 » 31 авг 2017 22:54
konstantin_goodday писал(а):С регулятором разобрался,купил новый,но нужна теперь опять трубка от насоса к регулятору,у кого есть такая,или кто сможет вытачить и сделать?
собери пока из двух шлангов сцепления и трубки сцепления от ваз классики.
только резиновые уплотнения вынь из регулятора и насоса.
Я так приехал домой когда лопнула трубка. 250 км.
и потом неделю ездил пока не пришла новая трубка.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=jA7oT8Zzxus
#13 Сообщение tuningsa71 » 31 авг 2017 23:56
hellhoundss писал(а):tuningsa71
а может и через 50 км протечь. все зависит от качества шлангов. а на ваз они... ну не фантан. а хорошие брать - такая сборка дороже трубки будет.
это чтоб доехать до дому.
в полевых условиях !!! даже антифриз зимой можно налить и доехать до места где можно выжить.
как то так.
