Срочно нужна трубка 4.5мм 2м. Где достать в СПб?
#1 Сообщение AlexM » 18 сен 2017 15:35
Машина на подъемнике висит, трубка от регулятора сломана. Нужна прям сейчас, может у кого есть запас, или может кто срочно обжать?
Mpet8
Re: Срочно нужна трубка 4.5мм 2м. Где достать в СПб?
#2 Сообщение Mpet » 18 сен 2017 15:52
У меня где-то в закромах должна быть такая трубка: WP‐2992 Ø4,50 3307 мм.
3,3 метра, короче.
'98 Xantia X2 1,8i 8V кондейная - жена доламывает
'98 Xantia X2 3,0 V6 АКПП - доламываю я
'76 CX2400 Pallas - доламывать уже практически нечего
#3 Сообщение AS2 » 18 сен 2017 15:58
AlexM
У Маркелова была "фирменная" обжимка на все размеры.
#4 Сообщение PyxisNavigator » 18 сен 2017 15:59
У Игоря Боброва должны быть трубки. Делает за несколько минут. Вопрос в том, есть ли штуцеры, но их можно и старые взять, если машина висит. Территориально тут:https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?win=44&clid=1945602&ll=30.402992%2C59.925104&z=19&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=30.402531%2C59.925122&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D158717094976
#5 Сообщение AlexM » 18 сен 2017 18:54
PyxisNavigator писал(а):У Игоря Боброва должны быть трубки.
Отлично, есть трубка, правда на 1700мм. 34 см - это полтора витка где-то, не сильно критично?
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#6 Сообщение 4ao-kakao » 18 сен 2017 22:45
AlexM
Для меди кажется 1.5 витка не критично.
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
#7 Сообщение Lucky-13 » 18 сен 2017 22:59
Скажите ка мне ( идиоту) , какая разница медь или нет? я так понимаю ,что два основных критерия внутр диаметр и длинна.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#8 Сообщение 4ao-kakao » 18 сен 2017 23:09
Lucky-13
Еще медь мягче - это к вопросу по виткам.
#9 Сообщение Lucky-13 » 19 сен 2017 09:13
Ну и что, что мягче, она что от давления расширяется, чтоль. Мягче- работать с ней удобнее. Конкретный вопрос по длинне и кол- ву витков. Ну не дураки же придумали. Мне стало интересно. Будет у кого нибудь внятный ответ.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Лёхе то деваться некуда, машина висела. А вот в принципе на что повлияет. Была история с заменой трубки Насос-рейка, а вот просто отбалды, не придерживаясь диаметров и длинн ( по совету одного,, колхозника,, из Петергофа. Так рулевое работало не корректно. Поставил оригинал( б,у) Всё прекрасно.
#10 Сообщение Larry » 19 сен 2017 09:45
Полуофф.
Медная 4 мм трубка держит давление в 200 атмосфер. Видел лично на газовом оборудовании (метан).
На наших авто трубка медная по этой части работает в менее жестких условиях.
Однако один раз сталкивался с дефектом 8 мм медной трубки, работавшей в качестве испарителя жидкой фазы ПБСТ (пропан-бутановой смеси). Дефект выражался в виде истончения стенки трубки на отдельном участке трубопровода с его внутренней стороны (скорее всего дефект литья) - газ пошел в систему охлаждения.
#11 Сообщение AS2 » 19 сен 2017 10:23
Lucky-13
Количество витков влияет на подвижность трубки. Чем больше витков, тем меньше изгиб на виток при кручении. Соответственно дольше проживет.
Peter8
#12 Сообщение Peter » 19 сен 2017 10:24
Lucky-13 писал(а):Ну и что, что мягче, она что от давления расширяется, чтоль.
То, что мягче - значит можно сделать меньше витков. Витки нужны, чтобы трубка не ломалась в том месте, где она будет шевелиться. Например, на переходе с двигателя на кузов/подрамник. Либо с подрамника на рычаг задней подвески. А на медной трубке можно делать в 1.5 раза меньше витков в таких местах.
#13 Сообщение AlexM » 19 сен 2017 11:08
Peter писал(а):То, что мягче - значит можно сделать меньше витков.
Мягче она в смысле предела текучести, или как оно правильно называется. Т.е. пластические деформации начинаются при меньших усилиях. А чтобы не ломалась на спирали, деформации должны быть чисто упругие. Как с этим у меди - я хз. Надеюсь там все изначально с запасом.
#14 Сообщение AS2 » 19 сен 2017 11:13
AlexM
на мой взгляд - 1,5 витка против штатных 5 (по моему точно не помню) как-то маловато.... :oops:
#15 Сообщение AlexM » 19 сен 2017 12:00
AS2 писал(а):на мой взгляд - 1,5 витка против штатных 5 (по моему точно не помню) как-то маловато.... :oops:
Там разница в длине 40см, если виток сантиметров 10 в диаметре, то это разница в 1.5 витка, т.е. примерно на треть.
