Задняя гидравлика Ситроен ХМ.
Re: Течет стойка хм.Y4
#61 Сообщение Oleg_klm » 16 мар 2016 12:25
Размеры резьбы, как просил ;)
Вечером, если никто не опередит.
Но лучше делать не кольцо, а стойку токарю дать. Хотя в этом варианте секаса несомненно больше, да.
#62 Сообщение liberzon1990 » 16 мар 2016 12:26
Oleg_klm писал(а):В след.раз как сферы будешь откручивать, мазни торец стойки "кремниевой" смазкой, лаком... Исключи контакт металлов.
Спросил на рынке у 3-х человек торгующих смазками,про кремниевую сказали ничего не слышали никогда.Что она из себя представляет?
#63 Сообщение Oleg_klm » 16 мар 2016 12:35
liberzon1990 писал(а):открошился кусочек менее 0,5 см
Ты собрался напильником спилить остальное? И опилками не зарядить цилиндр? "Ежик, ты отважное жывотное!"(Ц) :)
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Что-то типа этого
Теперь это называется "с микрокерамикой". У меня нечно похожее, но в тюбике.
Лучше в автодате ХМ или ксантию открой, зайди в "известные проблемы", там про задние суппорта инфа и чем лечить. Я оттуда брал коды смазки. На францемобиле, кстати, говорил.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А, вот она - http://liquimoly.ru/item/3418.html
#64 Сообщение liberzon1990 » 16 мар 2016 12:46
Спасибо
#65 Сообщение Oleg_klm » 16 мар 2016 16:04
vladik8
#66 Сообщение vladik » 16 мар 2016 18:04
Скинул трубку.Ввернул прокачку от классики.Течь перестало.
Спасибо за подсказку с прокачкой от суппорта.
На днях поеду ремонтироваться. :avt07:
Пришлось по холодку за запчастями на дырчике ехать.
citroem xm 2.0 16v 1995
Opel vectra 2.0 8v 1992
vladik8
#67 Сообщение vladik » 17 мар 2016 19:32
Ура товарищи.Починили машинку.
Оказалась лопнувшей трубка на стойку.
Странно что она перестала течь.Пришлось попутно поменять еще две трубки.одна от корректора,другая от крестовины.
Обломанноя трубка и есть виновница торжества.
Master8
#68 Сообщение Master » 17 мар 2016 23:53
Трубка на стойку? Лопнувшая? Перестала течь после отключения тормозов? Чет не то... Гидропассив?
Был Вх14 бомж-пакет плавно вырос до ВХ 19ГТИ люкс
Был любимый ситроен Хм Y3 2.1 ТД на ручке черный-черный.
Будет... ?
#69 Сообщение PyxisNavigator » 18 мар 2016 08:14
vladik Поздравляю! Самостоятельно ремонтировался или машина была отдана на растерзание?
Master писал(а):Трубка на стойку? Лопнувшая? Перестала течь после отключения тормозов? Чет не то
Соглашусь. Трубка на стойку легко доступна визуально и для ремонта, диаметр там другой, дюрит, плюс там постоянное давление.
#70 Сообщение Oleg_klm » 18 мар 2016 08:24
Master, PyxisNavigator, да какая разница-то? Починил - молодец, а назвал неправильно, ну, бывает... Зато сам, своими руками! Не то, что некотороые тут ;)
vladik8
#71 Сообщение vladik » 28 мар 2016 23:16
В том то и дело,что тормоза я отключил и течь перестало.По приезду на яму и при опускании подрамника течь возабновилась еще сильней чем была.над балкой стоит тройник.одна трубка идет в корректор,другая в тройник,третья вроде в стойку.Машина га с абс.Течь возобновилась при отключенном заднем тормозном контуре.Сам долго удивлялся что за чудо то такое. :avt07:
Alex3058
Skype: ra1agg1
#72 Сообщение Alex305 » 29 мар 2016 15:15
Если масло перестало течь, значит...оно кончилось.
TLC P150 4.0
#73 Сообщение Oleg_klm » 29 мар 2016 15:41
Alex305 писал(а):Если масло перестало течь
Скорее, если из ситроена ничего не течет, значит всё вытекло! :lol:
Егор Минск8
#74 Сообщение Егор Минск » 05 окт 2017 15:40
Всем доброго!!! Владею совсем недавно Ситроен ХМ 1997г.в. Значит интересует следующий вопрос!!! С утра завожу и перед подымаеться сразу а вот зад как когда бывает подтупливает, если качнуть машину сзади то сразу начинает идти вверх!!!??? Подскажите в чем причина!!! Заехал на СТО говорят корректор!!!!
Ситроен ХМ 2.1 ТД, 1997г
Re: Задняя гидравлика Ситроен ХМ.
#75 Сообщение Oleg_klm » 05 окт 2017 15:48
Ща, наш Ванга грибами подзаправится, да и родит очередную дурь умнейшую мыслю. А для остальных катастрофически не хватает данных.
