Xantia-2 . Очень нужна помощь по подвеске!!!
владимир алексеевич8
#1 Сообщение владимир алексеевич » 05 окт 2018 14:57
Здравствуйте уважаемые "Ситроводы"!!!
Очень нужна Ваша помощь. Не знаю уже куда лезть.
досталась мне от отца Ксюха2 1.8 99 г/в. универсал. последнее время он за ней не следил, следствием чего стала не корректная работа подвески, и правое заднее колесо встало домиком.
Что сделал я: поменял потроха задних рычагов, поменял оба корректора(перед, зад), заменил несколько задних трубопроводов. Да, почитав форум, посмотрев симптомы, поменял дозатор(это было вторым,после замены переднего корректора.(шипение прекратилось при нажатие тормоза))
На данный момент(в чем собственно вопрос); на холостых, загорается "СТОП", корма опускается, начинаешь движение, через какое-то время потухает "СТОП" и вроде нормально, но чувствуется, что зад не достаточно поднят, ощущение, что пробивает на кочках(какая-то вялая), перед вроде норм.
Он ее взял почти с нуля, и как сказал, что при заводе всегда было так: сначала загорается "СТОП", машина опускается, затем встает в рабочее положение, если в таком стоит рычажок управления.
Уважаемые Форумчане!!! Перекопал форум, но не нашел. Может не там искал. Помогите! не знаю уже где искать проблему...
Москва.
Xantia 1999г.в. 1,8 16V Универсал
VIN: VF7X2LFYF72213864
JuGich8
Re: Очень нужна помощь!!!
#2 Сообщение JuGich » 05 окт 2018 15:07
владимир алексеевич
для начала стандартно скажу - заполните профиль: где живете, вин машинки и проч.
VF7Y3AX0000AX3951
#3 Сообщение Slavianin » 05 окт 2018 16:24
Москва.
Напишите где машина, тут надо глянуть глазами
balzam8
Skype: Balzam1001
#4 Сообщение balzam » 05 окт 2018 16:26
И потыкать манометром
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
#5 Сообщение platon » 05 окт 2018 17:59
balzam писал(а):И потыкать манометром
+1
Проверить давление во всех сферах.
#6 Сообщение владимир алексеевич » 05 окт 2018 18:52
JuGich писал(а):владимир алексеевич
Москва.
Xantia 1.8 16V
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Slavianin писал(а):Москва.
Вот кто бы глянул, а то я в этом мало понимаю)))
Москва.
#7 Сообщение Oleg_klm » 05 окт 2018 19:33
владимир алексеевич писал(а):поменял дозатор
Хороший заход.
А в бачок заглянуть в поисках пены - не вижу в проделанном, почему? Ослеп?
#8 Сообщение maxusman79 » 06 окт 2018 10:36
Не машина-а мечта!!!
Думаю-сделано много лишнего,но всё поправимо.
#9 Сообщение владимир алексеевич » 06 окт 2018 10:49
Пены нет. Уровень в норме. А еще процесс подъема очень долгий, приходится добавлять обороты. Странно еще вот что, на холодную-этот процесс происходит быстрее.
Москва.
#10 Сообщение Larry » 06 окт 2018 10:58
Ставлю на снижение производительности насоса
#11 Сообщение Oleg_klm » 06 окт 2018 11:02
В таком случае - помпа. Если симптомы сортветствуют.
В каком районе собакинска тело?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А, да, ситрогона не слушать от слова "совсем". И темы с его участием не читать, а то в лучшем случае сна лишишся и аппетита.
#12 Сообщение владимир алексеевич » 06 окт 2018 11:07
Oleg_klm писал(а):В таком случае - помпа. Если симптомы сортветствуют.
В САО Москвы
Москва.
balzam8
Skype: Balzam1001
#13 Сообщение balzam » 06 окт 2018 11:10
Чую Олег опять поедет спасать.
они нас не понимают
#14 Сообщение владимир алексеевич » 06 окт 2018 11:15
А может быть такое, что перемудрили с настройкой подвески после замены подшипников рычагов, там же трогали стабилизатор?
Москва.
JuGich8
#15 Сообщение JuGich » 06 окт 2018 11:28
владимир алексеевич
нет
VF7Y3AX0000AX3951
