Четыре кольца в рулевой машинке рест хм это норма?
Полумиг
#1 Сообщение Полумиг » 08 май 2019 11:52
Потекло на Зелёном, разобрали, а там их четыре, я удивился! Или это чудо - колхоз?
platon
Re: Четыре кольца в рулевой машинке рест хм это норма?
#2 Сообщение platon » 08 май 2019 11:56
Полумиг писал(а):колхоз?
Да
Lucky-13
#3 Сообщение Lucky-13 » 08 май 2019 17:58
Ставят не зная, четвёртая бороздка для праворульных машин.
AlexM
#4 Сообщение AlexM » 08 май 2019 18:09
С четырьмя колечками она по-идее вообще работать не должна?
platon
#5 Сообщение platon » 08 май 2019 18:10
Lucky-13 писал(а): четвёртая бороздка для праворульных машин.
Интересно, есть более подробная информация?
AlexM
#6 Сообщение AlexM » 08 май 2019 18:44
А какая еще нужна информация? В мануале сказано, для леворульных машин пихать кольцо в одну канавку, для праворульных в другую. У них же цилиндр на рейке в другую сторону смотрит и срабатывать должен при усилии на машинке в обратном направлении.
Lucky-13
#7 Сообщение Lucky-13 » 08 май 2019 19:17
У нас ( левый руль) если смотреть с верху машинки 1-2-4 у них ( пруль) 1-2-3.
Добавлено спустя 19 секунд:
Вот и вся интересно.
AlexM
#8 Сообщение AlexM » 08 май 2019 21:39
По-моему с правым рулем идет 1-3-4... Впрочем вряд ли кому-то это у нас актуально.
Lucky-13
#9 Сообщение Lucky-13 » 08 май 2019 22:44
Будем Никите на днях рейку перебирать, посмотрю точнее . Не помню уже ,хотя сам делал полный ремкомплект рейки, даже торсиончик ( который в центре вала рулевой машинки расположен), там есть резиновое уплотнение которое тоже можно заменить. Короче мне было интересно ,я залез. Обычно ( если только течь сальника ) меняю оба сальника и проверяю подшипник на предмет биения вала, люфт. Но проверить можно только зажав подшипник в тисках и за вал держать.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
На прошлой машине один мастер ,известный в узких кругах, менял мне сальник рулевой машинки ( верхний) 3 раза ,но течь не прекращалась , был вынесен вердикт- износ! Вала. Но разобрав рейку я обнаружил тот самый люфт в подшипнике и биение вала ,а следствии чего сальник не держал. Короче вот такая криминальная история)))
Полумиг
#10 Сообщение Полумиг » 09 май 2019 00:42
У нас тоже подшипник в хлам, я понять не могу - от чего он умирает?? На него нагрузки то нет никакой!
platon
#11 Сообщение platon » 09 май 2019 00:52
AlexM писал(а):А какая еще нужна информация? В мануале сказано,
Таки я и попросил более подробную информацию, шоп не флудить.
Чтобы не получилось, как в той теме про заломанный болт заднего тормоза, воды на 10 листов.
Lucky-13
#12 Сообщение Lucky-13 » 09 май 2019 02:16
Вышлю тебе подробное описание ремонта рульки.
mikluho
#13 Сообщение mikluho » 09 май 2019 04:01
На ВХе тоже был люфт подшипника, сальник на грани был уже, но кроме люфта, было много каверн и ржавчины из-за малого количества смазки, думал что люфт из-за этого
Самое обидное что нового подшипника нету, только б/у в хорошем состоянии
toto63
#14 Сообщение toto63 » 09 май 2019 08:31
mikluho
А что там за подшипник? Размеры у него есть?
Lucky-13
#15 Сообщение Lucky-13 » 09 май 2019 09:33
Там же такая же машинка как на Xantia? Если да ,позже скину номер подшипника. Койо брал
