Греется насос на ситроение хм с пауком
Re: Греется насос на ситроение хм с пауком
#31 Сообщение SMi » 16 авг 2019 17:04
liberzon1990 писал(а):диаметры на насосе и на бачке разные.
Это на 6+2, а на 5ке одинаоквые или отличаются незначительно. у меня один штанг стоял все было хорошо.
Ильдус8
#32 Сообщение Ильдус » 16 авг 2019 19:35
Всем спасибо за помощь проверю на днях этот вариант с подсосом воздуха и отпишусь вам спасибо.
#33 Сообщение Oleg_klm » 16 авг 2019 19:42
Давления проверь заодно!
Ильдус8
#34 Сообщение Ильдус » 21 авг 2019 16:02
Вообщем проблема была в регуляторе, снял я регулятор, разобрал его и там немного туго ходили штоки я так думаю при нагреве они подклинивали
#35 Сообщение PyxisNavigator » 21 авг 2019 16:28
Дай бог, покатайся и понаблюдай и если победил, то поздравляю. Проблемы с регулятором обычно сводятся к подтёкам, а "немого туго ходят штоки" не даёт картину. Есть задиры и потёртости на поверхности? Что сделал с регулятором? Помыл смазал и всё?
#36 Сообщение Oleg_klm » 22 авг 2019 11:07
Ильдус писал(а):немного туго ходили штоки
:shock08: Как это? Оба и туго?
Ильдус8
#37 Сообщение Ильдус » 22 авг 2019 12:53
PyxisNavigator писал(а):Дай бог, покатайся и понаблюдай и если победил, то поздравляю. Проблемы с регулятором обычно сводятся к подтёкам, а "немого туго ходят штоки" не даёт картину. Есть задиры и потёртости на поверхности? Что сделал с регулятором? Помыл смазал и всё?
Нет я его заменили просто
Отправлено спустя 8 минуты :
Ну вот разобрал я регулятор и начал доставать штоки первый это тот под пластиковой крышке он вышел тродновато, достал я его пинцетом а второй я выбивал минуты две, выбивал я его сильными ударами самого регулятора об чурбак и он вылетел по энерции
#38 Сообщение Oleg_klm » 22 авг 2019 16:56
Дык, это и хорошо, что они не сами выпали.
Ильдус8
#39 Сообщение Ильдус » 23 авг 2019 16:36
У меня щас другая проблема проявилась вот запускаю я двигатель и восклицательный знак не гаснет пока на тормоз не нажмёшь и если не нажимать на педаль не горит а если нажмёшь то где-то через 15-20 загорается восклицательный знак и гаснет снова когда немного нажать на педаль иногда сам гаснет и может также опять загорается что это может быть подскажите
#40 Сообщение BLR » 23 авг 2019 18:19
Наверно потому, что выбивал.
Ильдус8
#41 Сообщение Ильдус » 23 авг 2019 18:59
Нет я же другой поставил
