Лопнула трубка на задний корректор.
#16 Сообщение PyxisNavigator » 02 сен 2019 09:05
Юра, не все трубки пластиковые. Тут можно рассмотреть.viewtopic.php?f=30&t=19969&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8
AndreyK_XMV6
По поводу пластиковых трубок правильно заметили. Я у себя когда менял, не мог открутить штуцер в районе передней оси. Да, не стоит удивляться, так как пара трубок шли к тормозному. Пришлось греть промышленным феном, но когда греешь, надо смотреть что вокруг. Я как не закрывал пластиковые трубки экраном в один момент умудрился горячим экраном прикоснуться к трубке. Итог понятен, но самое обидное, что расплавил ровно посередине. Пришлось искать замену.
#17 Сообщение AlexM » 02 сен 2019 17:13
>трубки не надо изготавливать-их надо покупать готовыми по номерам из каталога WP
Ну если есть обжимка, то проще купить бухту трубки и штуцеров и делать нужную трубку на месте, когда понадобится, а не ждать пока готовую доставят.
AndreyK_XMV68
#18 Сообщение AndreyK_XMV6 » 02 сен 2019 19:52
А оконцовка трубок ВХ, СХ, ХМ, Ксантия одинаковая?
Хочу поточнее длину подобрать.
Citroёn XM V6 Y3 ZPJ черный DIRASS. Купе. Шутка. :-)
Ищу С5-III купе. :-) Или кабриолет.
Можно С-5 Airscape.
#19 Сообщение PyxisNavigator » 04 сен 2019 10:38
Одинаковы. Мне когда изготавливали трубки все сделали с припуском в несколько см. Можно было этого не делать, но не всегда получается точно повторить контур старой трубки. Как показала дальнейшая практика это даже имеет свои плюсы. Например кое-какие трубки идут от задней балки до тормозного и при замене последнего более длинная трубка ой как бережёт силы и нервы.
