НЕ Актива поднимается только после верчения рулем
Zoleg8
#16 Сообщение Zoleg » 24 сен 2019 15:07
SMi писал(а):потом окажется что насос устал
Вполне возможно и такое.
Zoleg8
#17 Сообщение Zoleg » 25 сен 2019 17:30
Косяк нвайден! При установке выяснилось что трубка с паука на РД не родная, имеет диаметр 6мм
#18 Сообщение PyxisNavigator » 26 сен 2019 07:08
Интересно, а каким образом взаимосвязан диаметр трубки с выше описанными проблемами? Тем более идущая от паука на РД.
#19 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 08:54
Родная - 6,35мм, да?
Zoleg8
#20 Сообщение Zoleg » 26 сен 2019 09:22
Oleg_klm писал(а):Родная - 6,35мм, да?
Думаю что 6.5, хотя ЧЗ, никогда не приходилось мерять. Но то что трубка крашенный самопал убедился на 100%. (конусные пятачки напаяны или наварены,да еще и другой формы, длинна от конуса до конца трубки разная одна 12 мм вторая 18 мм). После удаления части краски оказалась что труба из нержавейки .
#21 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 10:01
Заменил - сразу всё заработало?
Отправлено спустя 1 час 15 минуты 11 секунды:
Уточнить мона? ДО участия в спортивных соревнованиях рулей, лампада аварийного давления горит?
Zoleg8
#22 Сообщение Zoleg » 26 сен 2019 14:05
Oleg_klm писал(а):Заменил - сразу всё заработало?
Нет у меня другой. Буду искать.
И вопрос:
У меня РД стоит булем вверх. Помнится (лет десять прошло) на XM 2002 года что у меня был буль был расположен горизонтально (кажется). Так или нет? Могут быть разные трубки с паука на РД? Гнуть то сталь нет желания, может испортиться.
#23 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 14:27
Oleg_klm писал(а):Уточнить мона? ДО участия в спортивных соревнованиях рулей, лампада аварийного давления горит?
#24 Сообщение PyxisNavigator » 26 сен 2019 15:40
Zoleg писал(а):И вопрос:У меня РД стоит булем вверх. Помнится (лет десять прошло) на XM 2002 года что у меня был буль был расположен горизонтально (кажется). Так или нет? Могут быть разные трубки с паука на РД? Гнуть то сталь нет желания, может испортиться.
Ох как важно правильно и чётко формулировать предложения. ХМ 2002 года быть не может никак, так как они закончились в 2000, второй момент это переход гидравлики на насос 6+2 исключение паука как части гидравлической системы в середине 90-х. Если я правильно понял вопрос состоял в том, может ли РД быть расположен по-разному? Ответ - ДА! В зависимости от комплектации, типа КПП, мотора и так далее. Трубки соответственно тоже разные. Вам нужно запомнить одну фразу одного нашего коллеги -"Двух одинаковых ХМов не бывает".
Zoleg8
#25 Сообщение Zoleg » 26 сен 2019 15:48
Да. Горит. Насос работает без нагрузки. В моменты гонки руля, насос подкачивает (на слух с перерывами в моменты закусывания руля), но STOP горит. После двух - трех гонок до упоров (первая гонка обязательно с постоянным закусыванием руля остальные прогоны закусывают реже и реже), насос начинает давать уже непрерывный звук нагрузки, лампа постепенно (сек 5-10) тухнет, еще через 3- 5 сек после того как тухнет лампа начинается подъем машины. Потом работает все без нареканий.
И еще:
Если погонять руль один раз, выключить двигатель, через минуту стартануть, то лампа гаснет почти сразу, насос качает, но уже через пару сек загорается снова, а насос перестает качать.
Зависимости от оборотов двигателя нет. На холостых и средних картина одинакова.
Последний раз редактировалось Zoleg 26 сен 2019 16:04, всего редактировалось 1 раз.
#26 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 16:00
А в системе ТОЧНО ЛШМ залита?
ЗЫ. У лосей - гон,
у рулей - гонки,
а у рып - просто нерест.
Zoleg8
#27 Сообщение Zoleg » 26 сен 2019 16:09
Вообще то что то зеленое и очень похожее на свежее LHM. Хотя перед продажей продавец менял правую стойку и говорил что заменил гидравлическую жидкость, однако я не помню чтоб он называл какую. От покупки пробег 2 тысячи, капризки начались полторы недели назад и усугубляются.Связываю с падением температуры окружающей среды. Когда тепло, процесс идет быстрее.
#28 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 16:21
Вообще, после приобретения БУ авто есть резон заменить расходники, невзирая на заверения продавца, а именно: масла (все, какие есть), охлаждайку, тормозуху, ремни, ролики, проверить колодки и диски...
Искренне надеюсь, дока об работе паука и регулятора давления изучена?
Zoleg8
#29 Сообщение Zoleg » 26 сен 2019 16:29
Oleg_klm писал(а): дока об работе паука и регулятора давления изучена?
Ага. Вот потому и грешу на трубочку что сечение ее меньше, значит реальный проходимый объем уменьшается, а паук для вычисления балланса объемов юзает давление, но не сам объем.
Отправлено спустя 5 минуты 28 секунды:
Просто зависимость объема от скорости жидкости через сечение, где скорость зависит от давления и вязкости. При уменьшении сечения давление перед ним вырастает.
#30 Сообщение AS2 » 26 сен 2019 16:41
Zoleg, запомни "народную гидропословицу":
Хороший насос плохого паука всегда продавит.... :)
Вот тут и все сказано откуда плясать!.
