Гниёт магистральная трубка на С5Х7
#1 Сообщение platon » 19 окт 2019 08:48
Дублирую свой пост с ситроенс-клуба.
Обсуждение проблемы тут:
https://citroens-club.ru/topic/41095-%D ... %BA%D0%B8/
Заменил я подтекающий шланг на новый.
Вот так выглядит 2-х летний шланг:
Меня озадачило увиденное: почему с одной стороны оцинкованные детали как новые, а с другой стороны от цинка не осталось и следа?
И вот мои рассуждения...
Та сторона шланга, что ржавая, через трубку подсоединена к заднему регулятору давления. Он стальной. Регулятор прикручен к алюминиевому подрамнику. Образовав гальваническую пару с корпусом регулятора, цинк разрушился, защищая здоровенный кусок стали (на фото это самый большой кусок ржавчины.
Теперь более конкретно о "проблеме с гидравлическими трубками".
У нашего брата даже после замены магистральной трубки последняя бывает сгнивает за пару лет.
Опять-таки имеем гидроблок с алюмиевым корпусом и оцинкованная магистральная трубка, покрытая лаком или краской. Но, при установке новой трубки практически однозначно будет нарушено её лакокрасочное покрытие. Для нас это очаг коррозии. Даже если рассматривать идеальное соединение алюминия и цинка, а их соединение допустимо, всё равно имеем маленькую, но гальванопару. Конечно, она не "сожрет" насквозь оцинкованную трубку при отсутствии влаги. Но у нас под днищем не просто влага, но и вода с солями, иначе говоря, электролит.
Как было сказано выше, мы имеем соединение "гидроблок - оцинкованная трубка", в которой первой сдается трубка (из-за разрушения покрытия из цинка). Но, может проблема не в трубке, а в гидроблоке? Кроме алюминиевого корпуса там есть электронасос с большим количеством меди. Если имеем мало-мальский "пробой" электромотора на корпус гидроблока, то получаем гальваническую пару "медь - цинк", в которой медь, как более активный металл, активно"съедает" цинк с магистральной трубки.
Вероятно, это и есть ответ на вопрос, почему у некоторых автомобилистов так часто насквозь прогнивает магистральная трубка.
Далее, про трубку 5270VP.
Теперь я уверен, что инженеры специально сделали её с куском резины, убив тем самым 2-х зайцев: вставит диэлектрическую вставку в виде шлага выс.давления, тем самым гальванически "развязав" гидроблок и задний регулятор жесткости и гибкого элемента, компенсирующего перемещения подрамника относительно кузова.
Если мои предположения относительно возникающих гальванических пар верны, то тут мной видится два пути решения:
1. Диагностика и ревизия гидроблока на предмет пробоя на корпус электродвигателя;
2. "Врезка" в магистральную трубку сразу за гидроблоком диэлектрика - куска шланга выс.давления (по аналогии указанного выше).
#2 Сообщение PyxisNavigator » 19 окт 2019 18:45
Там много мест, где может сгнить трубка. Магистральная к задней оси течёт на 3-4 год эксплуатации с солёными или сдобренными реагентами дорогами, на 5-6 год сдаётся в заполярных районах. Официалы сказали, что почти на всех проданных ими машинах эту трубку поменяли. Трубка гидроусилителя тоже но на 5-6 годы.
#3 Сообщение liberzon1990 » 19 окт 2019 19:16
PyxisNavigator писал(а):Магистральная к задней оси течёт на 3-4 год эксплуатации с солёными или сдобренными реагентами дорогами,
а lds там не причём совсем?Только реагенты?
#4 Сообщение platon » 19 окт 2019 20:42
PyxisNavigator,
Почему у меня не течет? 10 лет машине.
#5 Сообщение Oleg_klm » 19 окт 2019 20:47
а она не имеет точек крепления к кузовным элементам? Как на ксантии, труба ГУРа?
#6 Сообщение platon » 19 окт 2019 22:14
Oleg_klm писал(а):а она не имеет точек крепления к кузовным элементам?
Имеет, через резинки, по типу хомутов трубок ГА на ксантии под радиатором.
#7 Сообщение Larry » 19 окт 2019 23:22
Суппорты задние прикручивал через диэлектрическую проставку. Похоже, что надо и в данном случае также поступать. Уловка маркетологов - совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое.
#8 Сообщение Oleg_klm » 19 окт 2019 23:26
Платон, я про рукав, а не трубку в целом.
#9 Сообщение platon » 20 окт 2019 01:49
Oleg_klm,
Нет, рукав висит в воздухе. На фото это видно.
#10 Сообщение Oleg_klm » 20 окт 2019 01:53
Уй! Так он и будет по стыкам разваливаться. Ты посмотри, как РВД крепят. Обжимные стаканы крепятся жестко к элементам кузова, чтобы шевелился только рукав. А так поломает всё к псам.
#11 Сообщение PyxisNavigator » 20 окт 2019 09:35
platon,
Наверное в Москве другой состав на дороги льют. У нас трубка гидроусилителя прохудилась сразу в нескольких местах и по хомутам крепления трубки к кузову и мы не одни были.
#12 Сообщение Oleg_klm » 20 окт 2019 09:49
PyxisNavigator, худилась она на участке насос-РВД, или РВД-рейка? Может, по грязи есть утечка питания насоса? Корпуса обоих насосов как заземляются? На подвеске еще и гидроблок присутствует, неужто он на кузов не привинчен?
#13 Сообщение platon » 20 окт 2019 11:37
Oleg_klm писал(а):Обжимные стаканы крепятся жестко к элементам кузова, чтобы шевелился только рукав. А так поломает всё к псам.
Понимаю, о чем ты говоришь. Походу тут вся конструкция гибкая, всё гуляет и болтается, ничего не зажимает, не напрягает. :-D
Oleg_klm писал(а):Корпуса обоих насосов как заземляются?
Гидроблок, как и насос ГУРа, закреплены к кузову через резиновые подушки.
Ты ведешь к тому, чтобы сделать им отдельное заземление?
#14 Сообщение Oleg_klm » 20 окт 2019 12:58
Проверить, что там с заземлением, и сделать контрольные светодиоды :-D
#15 Сообщение PyxisNavigator » 20 окт 2019 15:09
Oleg_klm писал(а): худилась она на участке насос-РВД, или РВД-рейка?
Не знаю где конкретно, но случилось это в январе за 400 км от дома. Подтёк заметили в районе выхлопа вебасто (левый угол переднего бампера). Я писал о той поломке. Машина месяц провела на сервисе, так ка запчастей не было в наличии. Официалы эту трубку называли радиатором...
