Пробивает правую переднюю стойку
#46 Сообщение Oleg_klm » 27 окт 2019 09:49
Виртуальная машина и *nix будет работать. Если хочешь на основную ось поставить - то только х32. Насчет вин10, вроде, работала, не помню, не долго эти "операционка" у меня прожила. Лексии нужно разрешение экрана не хуже 1024х768, так что про нетбуки забудь. Работать, оно работает, но неудобноооооо.....
Марат028
#47 Сообщение Марат02 » 27 окт 2019 09:56
Oleg_klm писал(а): у меня есть вмваревские виртуалки
Скиньте. Попробую.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#48 Сообщение Oleg_klm » 27 окт 2019 21:30
Хороший вариант под лексию: https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/ibm_thinkpad_t43_v_idealnom_sostoyanii_1378083154, если, конечно его состояние соответствует описанию. Оч.полезная опция в нем - подсветка клавиатуры, бывает, не хватает на нынешнем.
#49 Сообщение AS2 » 28 окт 2019 09:05
Oleg_klm, цена и ноет ничего так... Только аккум у него гарантировано дохлый. Были на работе такие. У него в батарейке контроллер заряд/раздяд считает и при определенном значении просто вырубает батарею...
#50 Сообщение Oleg_klm » 28 окт 2019 09:14
AS2, на али батарей к нему аки собак. И адаптер 12v->сколько-ему-там-надо тоже полно, аж в глазах рябит. А машинка трудноубиваема. Подарил такого сильно нуждаюшемуся в железном КОМ порте, взамен взял забавную зверушку TC4200 с тыкальцем :"": но без комов.
#51 Сообщение BLR » 28 окт 2019 13:13
platon писал(а):С5Х7
Дануего... :shock:
#52 Сообщение AlexM » 28 окт 2019 13:15
Oleg_klm писал(а):Хороший вариант под лексию: https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/ib ... 1378083154, если, конечно его состояние соответствует описанию. Оч.полезная опция в нем - подсветка клавиатуры, бывает, не хватает на нынешнем.
У меня как раз такой, только без сканера пальцев. Подсветка лампочкой сверху - труъ, можно даже распечатки в темноте рассматривать под ней. Ну и трек-пойнт - лучшее что бывает для управления мышкой.
AS2 писал(а): Только аккум у него гарантировано дохлый. Были на работе такие. У него в батарейке контроллер заряд/раздяд считает и при определенном значении просто вырубает батарею...
Хмм, на моем до сих пор работает. Правда я почти всегда включаю БП, может до сих пор не насчитал циклов.
#53 Сообщение AS2 » 28 окт 2019 13:46
AlexM писал(а):Хмм, на моем до сих пор работает. Правда я почти всегда включаю БП, может до сих пор не насчитал циклов.
Может... Не знаю...
У нас в течении пары месяцев сдохли почти все, что были закуплены. У нас командировок много было, так-что аккумы юзали по полной. Прри вскрытии "дохлых" аккумов - заряд был на всех банках! а ноут писал, что заряд "0" и требовал заменить батарею.
#54 Сообщение Oleg_klm » 28 окт 2019 13:54
Там будет другая картина. Плавный разряд процентов до 30-40, потом БАЦ и всё потухло. Батареи под постоянным подзарядом держать - не самый хороший способ хранения.
AS2, нагрузи банки 0,5С и посмотри, что там осталось. Для фонариков хватит, для пожирателей тока - увы :(
#55 Сообщение AlexM » 28 окт 2019 16:22
Oleg_klm писал(а):Батареи под постоянным подзарядом держать - не самый хороший способ хранения.
Так подзаряд же выключается по достижении 100%. А потом просто ноут работает от БП, а батарея отдыхает.
#56 Сообщение SMi » 28 окт 2019 17:13
AlexM писал(а):А потом просто ноут работает от БП, а батарея отдыхает.
Не всегда и не на всех. Часто работает через батарею, что бы в случае отключения питания ничего не переключать.
Марат028
#57 Сообщение Марат02 » 10 ноя 2019 21:45
Всем привет. Вообщем поменял две передние стоечные сферы. Стало лучше.
Подскажите знающие как отрегулировать высоту лексией. Есть эталонные цифры для лексии?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#58 Сообщение platon » 10 ноя 2019 22:01
Марат02 писал(а):Есть эталонные цифры для лексии?
Вводятся данные, рассчитанные после измерений. Есть подробная инструкция, на родном, французском языке.
Я решил это сделать старым дедовским способом: регулировкой положения рычажка привода датчика высоты на стабилизаторе.
Марат028
#59 Сообщение Марат02 » 10 ноя 2019 22:02
platon, Что изменилось?
Отправлено спустя 5 минуты 21 секунды:
Есть номинальные значения для переда-160 мм. и задние 106 мм. Если методом подставление этих значений в лексии подобрать устраивающую меня высоту?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#60 Сообщение platon » 11 ноя 2019 01:25
Марат02 писал(а):Что изменилось?
У меня была проблема в завышенном уровне, из-за чего при переводе подвески в 4-е положение не выключался эл. насос. Мозги получали информацию от датчика, что подвеска ещё не в предельно верхнем положении и не отключала насос.
Отрегулировал, проблема ушла.
Есть расхожее мнение, что правильно выставленный уровень как-то влияет на ощущение мягкости. Моё мнение, что это не так. Если рассматривать кинематику передней и задней подвесок, то это скорее выдумки.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунды:
Марат02 писал(а):Есть номинальные значения для переда-160 мм. и задние 106 мм. Если методом подставление этих значений в лексии подобрать устраивающую меня высоту?
Конечно, должны быть какие-то начальные данные, при которых надо выставлять косточки корректоров на стабилизаторах, от которых уже можно программным путем делать более "точные" настройки. Насчет фразы "устраивающую меня высоту" - не перестараться бы, а то может возникнуть проблема, как раньше у меня была...
