Пробивает правую переднюю стойку
Марат028
#61 Сообщение Марат02 » 17 ноя 2019 18:51
Марат02 писал(а):Всем привет. Вообщем поменял две передние стоечные сферы. Стало лучше.
Всем привет! После замены передних стоечных сфер заметно стало лучше, но все равно при проезде через трамвайные пути или жд, перед проходит как бы с грохотом, а зад мягко. Сегодня заменил нижний сайлентблок поворотного кулака ( был чуть убитый ). Опять же, вроде как бы лучше стало, но через рельсы-грохот, приходится чуть ли не пешком проезжать. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага слегка уже резина потрепана, не думаю, что из-за этого так может быть. Или это подвеска сама по себе такая у с5-ых?
Стойки ещё вспотевшие не сильно. Из-за них может так стучать?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#62 Сообщение liberzon1990 » 17 ноя 2019 23:23
Марат02, Честно,рельсы и у меня проходит с грохотом и спереди и сзади.При накаченных сферах,подвеска в оригинале,новые опоры и т.д.Да и грохот же слышен что не из-за исправной подвески.Во всяком случае пружинки на тех что я ездил проходят их тише,может жёстче но тише.Замена сфер,на сферы bx-a и cx-a не убрало грохот на рельсах,если его можно так назвать.Я сделал вывод,конструктив этих подвесок,они громкие.
#63 Сообщение platon » 18 ноя 2019 01:32
Марат02 писал(а):это подвеска сама по себе такая у с5-ых?
Я не жаловался. Даже при текущих стойках посторонних звуков не было.
Надо дальше диагностировать...
#64 Сообщение Oleg_klm » 18 ноя 2019 09:13
liberzon1990, у тебя тоже ц5х7?
#65 Сообщение liberzon1990 » 18 ноя 2019 09:35
Oleg_klm писал(а): у тебя тоже ц5х7?
Нет,я лишь писал про особенность этих подвесок(гидропневматических) ,так как Марат новичок.Эту особенность подтверждал Smi,если не ошибаюсь.У него же x7.
phpBB [media]
#66 Сообщение Oleg_klm » 18 ноя 2019 09:38
liberzon1990, опять мимо. У ц5-до-х7, как и у ксантий в т.ч. макферсон. У ц5х7 как и у ц6 многарычажко :"":
Однако разные подвески.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунды:
Грохот - это общая особенность разбитых подвесок. Вне зависимости от типа и авто.
#67 Сообщение liberzon1990 » 18 ноя 2019 09:48
Oleg_klm писал(а):Однако разные подвески.
Да я в курсе.
Oleg_klm писал(а):Грохот
Я вот уверен что автор не правильное слово подобрал,можно попробовать назвать отбоем.А вообще Марату надо выложить видео с регистратора и мы бы послушали шум.А то всё равно кто у нас с Уфы ещё на ситроене...наверное никто.
Марат028
#68 Сообщение Марат02 » 18 ноя 2019 09:55
Немного уточню, гремит ( пробивает ) больше правую сторону. Сегодня очередной раз посмотрю с пристрастием подвеску, может все-таки поменяю оба сайлентблока на нижнем рычаге. Там посмотрим.
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#69 Сообщение AS2 » 18 ноя 2019 10:04
Oleg_klm писал(а):Грохот - это общая особенность разбитых подвесок. Вне зависимости от типа и авто.
Олег... Тут все субъективно...
У меня на ХМ передок "грохает" при проезде неровностей... При движении колеса вниз. и "бьет" скорее по ушам. При этом туловище никакого дискомфорта не испытывает.
Недавно купил Реноху Эспейс.... Там СОВСЕМ по другому подвеска работает. В машине тихо, но все кочки отдаются в седалище!
Даже жена заметила... Говорит: "...я 15 лет привыкала ездить плавно, как в корабле, а теперь как в маршрутке!!!"
Об особенностях работы подвесок ни одна тема была исписана!
Повторюсь...
Возьмем классический амортизатор. Для гашения колебаний в нем клапана, которые обеспечивают разную жесткость подвески на сжатие и растяжение. У Ситроенов, по моим ощущениям, жесткость выше на сжатие, а на растяжение меньше. Логика простая. Пр и ударе - часть энергии гасится амортизатором, позволяя избежать пробоя, да и сфера работает, как пружина с нелинейной характеристикой. А при обратном ходе подвески - замедление минимальное. По этому колеса "шлепают"...
У обычных амортизаторов сделано наоборот. На сжатие - мягко, а на растяжение - очень жестко. (зачем?... хз)
Я пересев с одной машины на другую - ОЧЕНЬ СИЛЬНО почувствовал разницу!
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунды:
Марат02 писал(а):Немного уточню, гремит ( пробивает ) больше правую сторону.
Смотри гидроцилиндр... В нем мелкие сайлентблоки, когда умирают, дают такой эффект... Можно всю подвеску перетряхнуть, а "греметь" будет!
Марат028
#70 Сообщение Марат02 » 18 ноя 2019 10:13
AS2 писал(а):Смотри гидроцилиндр... В нем мелкие сайлентблоки, когда умирают
Нижний имеете в виду, который на гидроцилиндре?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#71 Сообщение liberzon1990 » 18 ноя 2019 10:15
AS2 писал(а):У меня на ХМ передок "грохает" при проезде неровностей... При движении колеса вниз. и "бьет" скорее по ушам. При этом туловище никакого дискомфорта не испытывает
Аналогично.Только когда ставил сферы от bx и cx,то ещё и вибрации на руле меньше намного становится и мягче проходит полицейские.Но по шуму также,на рельсах и на стыках резких.
#72 Сообщение AS2 » 18 ноя 2019 10:24
Марат02 писал(а):Нижний имеете в виду, который на гидроцилиндре?
Которые на рулевой рейке. №16
Марат028
#73 Сообщение Марат02 » 18 ноя 2019 10:28
Их два там? Слева и справа?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
#74 Сообщение AS2 » 18 ноя 2019 10:34
Марат02 писал(а):Их два там? Слева и справа?
Да два. Первый умирает тот, что ближе к колесу. Меняется (при определенной сноровке) без демонтажа ГЦ, прямо на машине.
Марат028
#75 Сообщение Марат02 » 18 ноя 2019 10:38
AS2 писал(а):Первый умирает тот, что ближе к колесу
Слева или справа?
С5 2010г.
VF7RD5FNAAL563717
АКПП
