Упала на брюхо
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#16 Сообщение Blacktemplar » 30 окт 2019 15:53
Lucky-13, Да, RFY. Выглядит он странно.
Хорошо скину.
Xantia 2.0 16v M/T 1993 VF7X15A00005A3914
Упала на брюхо
#17 Сообщение Lucky-13 » 30 окт 2019 16:26
Да это самый сексуальный мотор)))
Отправлено спустя 5 минуты 22 секунды:
https://www.drive2.ru/r/citroen/xantia/462413/ вот тут немного про такую же машину.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#18 Сообщение Blacktemplar » 30 окт 2019 18:04
Lucky-13 писал(а):https://www.drive2.ru/r/citroen/xantia/462413/ вот тут немного про такую же машину.
Вот, точно такая же подкапотка.
Упала на брюхо
#19 Сообщение Lucky-13 » 30 окт 2019 19:39
Это моя бывшая.
Отправлено спустя 54 секунды:
Я просто не понял, какого патрубка нехватает.
mytia8
Упала на брюхо
#20 Сообщение mytia » 30 окт 2019 20:18
Фильтры-сеточки в бачке посмотри
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Упала на брюхо
#21 Сообщение SMi » 31 окт 2019 13:11
Там насос 6+0 с пауком :)))
То что машина не вставала, скорее всего площадки/корректора уже клинят/разболтаны. 3го положения нет по классике.
Ну и насос реально может быть уже слабоват, да и холодно уже.
Упала на брюхо
#22 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2019 13:16
Слав, ты-б пошел, поплавал, что-ль
Blacktemplar писал(а):обратил что руль стал как без ГУР
К чему тут площадки крепятся?
Упала на брюхо
#23 Сообщение SMi » 31 окт 2019 13:29
Oleg_klm писал(а):К чему тут площадки крепятся?
к днищу.
тема безгурного руля до конца не раскрыта. Вполне бывает так, что машина поднимается ок, а гур не работает. У меня когда в насосе 5ке 3 плунжера зависали, то руль крутился только в период когда машина поднималась, т.е. когда регулятор был открыт на подвеску. А как поднялась, так гур выключался совсем, повернуть можно было только когда отсечка начиналась.
Тут насос наверняка уже устал.
Упала на брюхо
#24 Сообщение hellhoundss » 31 окт 2019 18:43
Blacktemplar, а огласите температуру воздуха когда не поднималась и когда поднялась....
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#25 Сообщение Blacktemplar » 31 окт 2019 19:21
hellhoundss, Градусов 15-20 в обоих случаях. Гаражи отопливаемые.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#26 Сообщение Blacktemplar » 01 дек 2019 22:06
Что бы не плодить темы.
Народ, подскажите. Насосы 6+0 имеют 2 патрубка только с одной стороны? Или могут быть разнесены (подача сверху, выход на радиатор смотрит). То у меня я чую какой то лютый колхоз.
Упала на брюхо
#27 Сообщение Oleg_klm » 02 дек 2019 07:25
Там заднюю крышечку можно повернуть. На 120 градусов...
Фото лютаго покажите. Колхоза, который.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#28 Сообщение Blacktemplar » 02 дек 2019 09:28
Oleg_klm писал(а):Там заднюю крышечку можно повернуть. На 120 градусов...
Про крышечку не знал, может не всё так плохо, но лапку генератора под этот насос изуродовали. Фото нету пока насоса, но скорее всего оно будет уже в снятом виде т.к. он качать отказывается.
Упала на брюхо
#29 Сообщение tuningsa71 » 02 дек 2019 09:49
Blacktemplar писал(а):Про крышечку не знал, может не всё так плохо, но лапку генератора под этот насос изуродовали. Фото нету пока насоса, но скорее всего оно будет уже в снятом виде т.к. он качать отказывается.
Посмотрю.
Может у меня есть такой насос.
фото сделаю.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#30 Сообщение Blacktemplar » 02 дек 2019 10:09
tuningsa71 писал(а):Посмотрю.
фото сделаю.
Спасибо, но я насос уже купил, правда неизвестно в каком состояние. Просто вопрос возник потому что все 6+0 от бензиновых, фото которых видел, прием и подача были рядом. И я как понимаю у меня сейчас от дизеля (если не ошибаюсь у них шкив меньше а диаметре) стоит, т.к. кто то из предыдущих владельцев решил за место замены ремня располовинить лапку генератора регулировочную и наростить её.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Ситрогон и 2 гостей
