Упала на брюхо
Упала на брюхо
#61 Сообщение Oleg_klm » 14 дек 2019 18:02
Ну, бери повиликовую палочку и слушай, кто свистопердит. Думаю, это будет паук.
ЗЫ. Это ты те три болта не можешь стронуть? Или их открутил, крышка не идёт? Тогда берешь мягкий колоток (медный, алюминиевый) или мягкую проставку, и обстукиваешь ее ею. Пойдет, там всё легко. Смотри, между корпусом и крышкой прокладочка бумажная должна быть, если туда ни кто не лазил. Легко рвётся. Если порвал - собирай как все, на герметик, это непринципиально, там колечко давление держит.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#62 Сообщение Blacktemplar » 14 дек 2019 20:15
Oleg_klm, нет, я про крышку под головку, откуда ещё одна трубка должна быть.
Xantia 2.0 16v M/T 1993 VF7X15A00005A3914
Упала на брюхо
#63 Сообщение Oleg_klm » 14 дек 2019 21:53
Вот по ним и бей. Сильно, хлёстко. 3-4 удара и можно откручивать рукой. Те, которые под торкс, аналогичным способом откручиваются.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#64 Сообщение Blacktemplar » 22 дек 2019 23:07
Разбирался в субботу с машиной, задрал в 4-е положение, заглушил. Пока лексией ковырял её и прочими делами занимался. Она часа 2 простояла без изменений клиренса, а потом что то сзади щелкнуло и машина плавно опустилась. Это норма или проблему искать?
Упала на брюхо
#65 Сообщение hellhoundss » 23 дек 2019 00:05
мм... ну поидее как у всех, дозатор спускает.. может быть еще рычаги задние подклинивает, потому стояла 2 часа.. потом щелкнуло таки, когда давка сзаду совсем пропала и таки опустилась.. ну вот такое гадание на гуще.... :"":
Упала на брюхо
#66 Сообщение Oleg_klm » 23 дек 2019 08:19
ГА клапанами щелкнул?
Упала на брюхо
#67 Сообщение Lucky-13 » 23 дек 2019 08:27
ГА , тем более ошибка по заднему есть.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#68 Сообщение Blacktemplar » 23 дек 2019 09:13
Спасибо всем!
Вроде как подсказали что в катушке диод пробило и из-за наводок клапан срабатывает.
Упала на брюхо
#69 Сообщение BLR » 23 дек 2019 09:37
ГА рулит.
У меня на 3, 4 никогда сама не опускается.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759 Номер APV/PR 08593 CJ 3 0010
Xoxlov8
Упала на брюхо
#70 Сообщение Xoxlov » 24 дек 2019 11:41
Здравствуйте, Братья по зеленой крови. Воспользуюсь этой Брюшной темой, т.к. потерзывают сомнения по поводу- нужно ли класть принудительно на брюхо Ксантию с антиосадкой на ночь, что по этому поводу гласят французские уставы? C ВХ-ом было проще-сам ложился.
Xantia X2 2000г. 1.8i 16v XU7JP4 6 сфер
Упала на брюхо
#71 Сообщение BLR » 24 дек 2019 11:44
Xoxlov писал(а):нужно ли класть принудительно на брюхо
Не надо. Так, для себя можешь тренировать.
Xoxlov писал(а):уставы
Читаю редко.
Xoxlov8
Упала на брюхо
#72 Сообщение Xoxlov » 24 дек 2019 13:18
BLR, Спасибо, успокоил. Пусть стоит на ногах. :-D
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#73 Сообщение Blacktemplar » 29 дек 2019 15:58
Oleg_klm, а нету там ничего ))))
Упала на брюхо
#74 Сообщение Oleg_klm » 29 дек 2019 19:44
Blacktemplar, ужастничек... И цвет зеленки мне нра!
Упала на брюхо
#75 Сообщение hellhoundss » 29 дек 2019 21:50
Xoxlov писал(а):нужно ли класть принудительно на брюхо Ксантию с антиосадкой на ночь, что по этому поводу гласят французские уставы? C ВХ-ом было проще-сам ложился.
Не нужно ни тот ни другой. Зачем?
А в ксантии зачем бы ещё антипросадке стояла?
