проблема с педалью тормоза
сыч8
#1 Сообщение сыч » 07 ноя 2019 20:09
здравствуйте, уважаемые! Такая проблема у ксантии моей (2.0 HDI 2000г.в.) : бывает частенько при торможении педаль не нажимается вообще с первого раза, и тормозов естественно нет. При нажатии еще раз или два все становится нормально.Такое может повториться раз - два в неделю...машина с АБС, но оно не работает. Может у кого было что-то похожее - поделитесь, посоветуйте :st:
#2 Сообщение Ситрогон » 07 ноя 2019 20:19
У меня почти так было. Только педаль туго нажималась и тормоза ватные были.
Причина - вдрысх забитые воздухом суппорта. Прокачал и порядок.
сыч8
#3 Сообщение сыч » 07 ноя 2019 20:44
у меня все нормально с тормозами, просто бывает такой заскок...
#4 Сообщение Ситрогон » 07 ноя 2019 21:16
сыч,
Демпфер дозатора не разбирал? Может с пружиной и направляющей чего.
Отправлено спустя 22 минуты 5 секунды:
Вот этот демпфер. Лично курочил. Если педаль не нажимается, то возможно - пружина сломана и блокирует ход толкателя до кнопки (сверху на фото эдакая пласмасска с торчащим зелёным писюном)
Но это только версия, может там чего и другое.
сыч8
#5 Сообщение сыч » 07 ноя 2019 21:43
не, ничего не разбирал...
#6 Сообщение Ситрогон » 07 ноя 2019 21:49
сыч,
Ну тогда лучше не разбирать. Может там другая причина.
#7 Сообщение Oleg_klm » 08 ноя 2019 07:58
Эсли всё описал верно, ищи кошку-под-педалью.
Отправлено спустя 1 час 59 секунды:
сыч писал(а):АБС, но оно не работает
Это конечно непричем, но за это тебе балшой жырный плюс в карму. :-D
#8 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 10:51
сыч писал(а):педаль не нажимается вообще
Это как? Давишь со всех сил а она ни на миллиметр не прожимается? Или прожимается, но не тормозит?
АБС прям совсем отключена, или все таки запитана просто ошибку показывает? Если второе, то может в какой-то момент решить, что тормозить не надо. Но и тогда педаль будет прожиматься как обычно.
Чуть уменьшенный ход педали и отсутствие торможения могут быть если давления в системе нет. Лампа красная не горит?
#9 Сообщение liberzon1990 » 08 ноя 2019 19:01
AlexM писал(а):или все таки запитана просто ошибку показывает? Если второе, то может в какой-то момент решить, что тормозить не надо.
А если один датчик отключить от разъёма,всё равно может?
#10 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 19:17
Именно отключенность датчика ксантиевский ЭБУ вроде как не определяет, только по когерентности сигнала. Но в принципе вряд ли из ошибки выйдет если сигнала не появлялось. Но надежнее отключить разъем совсем. Или вынуть пред.
#11 Сообщение liberzon1990 » 08 ноя 2019 19:23
AlexM, То есть если я обнаружил недавно 3 неисправных датчика и сейчас не готов их менять,то лучше снять пред.для безопасности так сказать,я правильно понял?
#12 Сообщение tuningsa71 » 08 ноя 2019 19:41
сыч писал(а):здравствуйте, уважаемые! Такая проблема у ксантии моей (2.0 HDI 2000г.в.) : бывает частенько при торможении педаль не нажимается вообще с первого раза, и тормозов естественно нет. При нажатии еще раз или два все становится нормально.Такое может повториться раз - два в неделю...машина с АБС, но оно не работает. Может у кого было что-то похожее - поделитесь, посоветуйте
Ко мне такие приезжают .
Нет тормозов и пр.
А я сразу открываю капот и заглядываю в бак LHM.
а там пусто !
естественно на датчике бачка нет проводки. или есть и пофиг что горит или промаргивает стоп.
самоубийцы !
так могут еще кого нибудь убить.
И так удивляются когда я доливаю жижи и все начинает работать :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
прямо таращат глаза !!! как так ???? ремонт всего 600 р :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
#13 Сообщение хитрый ХМ » 08 ноя 2019 20:54
tuningsa71 писал(а):таращат глаза
А не видел как на работающем моторе масло проверяют?(в моторе,не в акпп)
У нас слесаря рыдали :lol:
#14 Сообщение tuningsa71 » 08 ноя 2019 21:29
хитрый ХМ писал(а):А не видел как на работающем моторе масло проверяют?
:-D
нет такого не видел.
#15 Сообщение Oleg_klm » 08 ноя 2019 21:33
Так бери за такой ремонт не 600р, а 6000р, делов :leb1:
