Ситроен С5 II зад падает за 6-7 часов
C5owner8
#1 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 15:23
Добрый день,
Хочу попросить совета - может кто поможет. Ситроен С5, 2007 г. Машина садится на зад за ночь, утром включаю - поднимается как надо.
Ошибок не выдает, течей нет. Что делал в сервисах: поменял жидкость, сделал компьютерную диагностику подвески - ошибок не выдает, поменял косточку заднего датчика подвески (сломалась), при регулировке уровня подвески сказали надо менять передний датчик подвески - поменял. Заглушили задний контур - говорят не падает, сделали вывод - сзади не травит, проблема в насосе, нужно его менять или ремонтировать.
После всего у меня ощущение что проблема решается просто, но меня постоянно пытаются развести на деньги. Насос работает нормально, машину понимает. Буду признателен за советы как точно диагностировать в чем проблема. Спасибо.
#2 Сообщение Oleg_klm » 31 мар 2020 16:49
C5owner писал(а):После всего у меня ощущение
C5owner писал(а):Буду признателен за советы
Совет: будете делать самостоятельно - учитесь изучать матчасть как следует.
:-D
А последний сервис-то получается лучший. Ну, тот, где говорят. Правильно говорят, что проблема в насосе.
#3 Сообщение platon » 31 мар 2020 17:10
C5owner писал(а):Заглушили задний контур - говорят не падает,
А в авто гидропассив или гидроактив? Если последний, то в теории может травить через обратку регулятора жёсткости. Или я не прав?
#4 Сообщение AS2 » 31 мар 2020 17:12
Олег правильно написал.
В С5 клапана в насосе стоят. Они травят.
Соответственно насос в ремонт.
C5owner8
#5 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 17:23
Спасибо за совет, никто не знает кто может насос отремонтировать в Питере?
#6 Сообщение AS2 » 31 мар 2020 17:23
C5owner писал(а):Спасибо за совет, никто не знает кто может насос отремонтировать в Питере?
А место, где НОВЫЙ есть не предлагать?
C5owner8
#7 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 17:36
С новым много проблем как писали в на форумах, хотелось бы сначала попробовать старый попробовать починить.
Mak_Dima8
#8 Сообщение Mak_Dima » 31 мар 2020 17:38
AS2 писал(а):Олег правильно написал.
Если гидроактив то и в регуляторе жёсткости косяк может быть, было такое и потом перед и подниматься перестал
C5owner8
#9 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 17:42
С передом пока проблем нет, насос пока выглядит более правдоподобной версией.
Mak_Dima8
#10 Сообщение Mak_Dima » 31 мар 2020 17:44
C5owner, а что там чинить :) , снять разобрать промыть клапана, ток это и можно, зап частей туда нет, если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунды:
C5owner, регуляторы жёсткости на перед и на заднею ось стоят, так у вас спорт режим подвески есть или нет?
C5owner8
#11 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 17:48
Я в этом не разбираюсь, снять-промыть-поставить, для меня сложно. Ищу человека, кто бы разбирался и смог это сделать за адекватные деньги.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если под спорт режимом Вы имеете ввиду самое нижнее из 4-х положений подвески, то есть.
Mak_Dima8
#12 Сообщение Mak_Dima » 31 мар 2020 17:54
C5owner, кнопка спорт есть, при нажатии на которую машина жёстче становится? Находится между кнопками изменения высоты
C5owner8
#13 Сообщение C5owner » 31 мар 2020 17:56
Нет, такой кнопки нет. Есть только кнопка изменения высоты.
Mak_Dima8
#14 Сообщение Mak_Dima » 31 мар 2020 18:00
C5owner, ну значит ток насос остаётся. А кстати, кто знает, задние стойки могут в утечки как передние сливать, или в С5Х7 их нет?
#15 Сообщение Oleg_klm » 31 мар 2020 18:05
C5owner писал(а):С новым много проблем
Типа со старым их уже нет...
Тип подвески - суперсекретная военная тайна?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунды:
Mak_Dima писал(а):С5Х7 их нет
Сбора утечек в смысле.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунды:
Откуда, кстати Х7 взялся, в названии темы Ц5-2?
