Не подымается Xantia
- Новичок
Всем привет, суть вопроса такая. Что-то случилось с подвеской, уже не знаем где искать причину. В общем машина завелась, поднялась, переставилась на 30 метров, спустя час-два обратно. Через пару дней завожу машину, а подвеска не работает, просто мертвая. Машина Citroen Xantia 1993 год, с пауком которая подвеска. Интернет перерыл не нашел нигде схему на эту модель. Или может кто разбирается подскажет в чем может быть дело? Коректора смотрели, чистили, все в норме, насос снимали смотрели в норме, регулятор разобрали вроде и он в норме. Пока паук не снимали, но не удивлюсь ксли и ьам ничего не найдем. Сферы кстати говоря буквально щимой менялись с донора, она накачаны нормально, на всякий случай проверили переднюю центральную, она в порядке. Уже не знаем что и думать. Тормоза есть, гидроусилитель руля работает. Пробовали отсокдинять от корректора переднего (я так понимаю главного) трубки, жидкость в них не поступает . Поссле того как завёл машину чувствуются сразу же секунд через 5 отщелкивания, ну как бывает когда давление накачалось и машина поднялась. Только здесь нифига не качает и не поднимает, на панели горит кнопка STOP. Переодически заводилась эти пол года, но не эксплуатировалась. Может есть у кого гидро схема на нее?
Xantia 1.8i 1993 Gasoline
Xsara 1.9 TD 1999 Diesel
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Fizer писал(а):Или может кто разбирается подскажет в чем может быть дело? Коректора смотрели, чистили, все в норме, насос снимали смотрели в норме, регулятор разобрали вроде и он в норме. Пока паук не снимали, но не удивлюсь ксли и ьам ничего не найдем. Сферы кстати говоря буквально щимой менялись с донора, она накачаны нормально, на всякий случай проверили переднюю центральную, она в порядке. Уже не знаем что и думать.
Ох как пугают меня эти действия. Правильный процесс, сначала схему изучить, спросить совет, а потом лезть в узлы и агрегаты. Простите за вопрос, а что вы хотели там найти? Если горит лампа "стоп", то банально нет давления.
Город какой? Ну и подробности про авто с вин-номером для начала.
- Skype: antony3772
Вот уж истина! И да город какой? У одной проблемы ( в гидро пневмо) могут быть разные причины и соответственно решения тоже разные. Сдаётся мне грязь в коректоре.
Отправлено спустя 46 секунды:
Ну если площадка в норме цанга не сломалась.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунды:
Кстати лазяя просто ради интереса в гидроущлах, не понимая зачем( так проверить) можно вывести его( гидроузел) из строя ну прям насовсем ,если постараться))
- Skype: alexey_stepanov2
Lucky-13 писал(а):Сдаётся мне грязь в коректоре.
не..
Пишет автор, что:
Fizer писал(а):на панели горит кнопка STOP
Так, что давки нет...
Fizer,
Выкрути руль до упора, если поднимется, то... а дальше я забыл. Давно читал про паучью гидравлику
Fizer, 1. вы наверное потеряли шарик под болтом сброса давления в регуляторе. Откручивали его да?
2. Руль в упор выверни и подержи, если поднимится смотри паук, если нет капай дальше.
машина с ГА?
машина с ГА?
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92
Плохо рыл, порой местную библиотеку, раздел ХМ.
- Новичок
Fizer писал(а):Ну и подробности про авто с вин-номером для начала
Ну какие тут подробности, xantia хетчбэк 1.8i бензин , 1993 год. Под капотом насос 6+0 и паук ( распределитель потоков).
VF7X11A00001A9879, Минская область
Lucky-13 писал(а):можно вывести его( гидроузел) из строя ну прям насовсем
понимаю, лазим не ради интереса, а только чтобы неисправность устранить , почитав предварительно на форумах в чем может быть причина
AS2 писал(а):Так, что давки нет...
да, на коректор вообще не поступает жидкость почему-то, хотя буквально 2-3 недели назад все было хорошо, а потом в след раз просто не захотела подыматься.
Ситрогон писал(а):Выкрути руль до упора, если поднимется, то... а дальше я забыл. Давно читал про паучью гидравлику
Пробовали и такой вариант , выкручивали, появляется звук накачки, но машина не поднимается ни на йоту. Паук сегодня тоже разбирали , смотря инструкцию в разделе гараж. Не помогло, только шипение какое-то появилось после этого, но в целом ситуацию это не поменяло (((
SMi писал(а):вы наверное потеряли шарик под болтом сброса давления в регуляторе. Откручивали его да?
нет не потеряли, про такое знаем, он на месте .
SMi писал(а):Руль в упор выверни и подержи, если поднимится смотри паук, если нет капай дальше.
машина с ГА?
не поднялась, ГА есть, целая, смотрели.
Oleg_klm писал(а):Плохо рыл, порой местную библиотеку, раздел ХМ.
может быть и плохо, устал уже копаться , может лучше тыкните мордой в ссылку ?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунды:
по звукам регялтор или что там после заводки быстро отсекает и дальше тишина
Fizer писал(а): ГА есть
Вздрочни ее. Подай на клапан питание с акума на долю секунды, дольше сожжешь.
Не надо! На 2й ГА это не действует!
Зелёный ХМ Y4 ES9 97 г. - в иголки.
Fizer писал(а): xantia хетчбэк 1.8i бензин , 1993 год.
Fizer писал(а):ГА есть, целая, смотрели.
Могу ошибаться, но у меня не укладываеься в голове 1,8i и ГА2.
Нужно фото подкапотного пространства.
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
- Новичок
platon писал(а):у меня не укладываеься в голове 1,8i и ГА2.
может я не правильно понял, в моем понимании ГА это гидроаккумулятор ? Т.е. центральная сфера ? Или я не понял ? На машине стоит 5 сфер, 2 сзади и три спереди одна из передних центральная подключенная к регулятору
hellhoundss писал(а):вопрос возмжно странный, но жидкость то в бачке есть?
очень странный вопрос, жидкости хватает в бачке
Fizer писал(а):На машине стоит 5 сфер, 2 сзади и три спереди одна из передних центральная подключенная к регулятору
Нету у вас гидроактива.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунды:
Fizer писал(а):Пробовали отсокдинять от корректора переднего (я так понимаю главного) трубки, жидкость в них не поступает .
Вы о том корректоре, что стоит на площадке,которая соединяется косточкой?А то мне сдаётся что вы могли напутать названия узлов.
Отправлено спустя 2 минуты :
Fizer писал(а):Переодически заводилась эти пол года, но не эксплуатировалась.
И поднималась?
Последний раз редактировалось liberzon1990 06 июл 2021 23:10, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
в названии узлов не пертендую на правильность, говорб как понимаю.
Кстати можно ли этот насос пустить мимо паука как-то чтобы проверить подвеску и как если можно ? Ну просто как проверку, е на постоянку, чтобы узнать есть ли смысл искать насос 6+2 чтобы пустить без паука ?
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:
да, при чем сразу же после старта двигателя, зимой перебирали корректора, сферы заменили, даже просвет отрегулировали
liberzon1990 писал(а):И поднималась?
