Не подымается Xantia
#31 Сообщение AS2 » 07 июл 2021 16:40
Fizer писал(а):обратка там тоненькая она пальцами вытягивается,
Это не обратка! Это сбор утечек. В "идеале" там должно быть сухо!
Дальше ищи схему гтидры и смотри трубки.
Как я писал. На заведенной машине приоткутил и увидел есть давление или нет.
При чем (у меня так было) намертво забилась одна трубка. Так я и вычислил так. Сначала приоткрутил один конец - увидел давление. Закрутил. Приоткрутил второй конец.. Там сухо.
Вопрос сам отпал.
Тут же сам пишешь:
Fizer писал(а): итоге выяснилось что два фильтра пробиты , там типа как бы вам сказать на фильтре перегородка такая посередине по всей длине, так вот что один что второй 1 часть фильтра целая, вторая полностью пробита и не слабо. Плюс верхний шток около подачи с регулятора на картинке буква А из темы подписан , шток этот подклинивший был,
Фильтр убивает грязь (части резинок в гидросистеме). Вот теперь вопрос: Ты-же паука разбирал? Какие там диаметры жиклеров видел?
Вот сам и подумай ГДЕ обломки фильтра и грязь, что его порвала?
#32 Сообщение liberzon1990 » 07 июл 2021 18:05
Fizer писал(а): шток1 и шток наждачкой 1000 отпилированы до зеркала мягкой с добавлением бензина,
Fizer писал(а): Эффекта это не дало, плюс в пауке (по ощущениям) появилось шипение.
А кто посоветовал отполировать штоки?У нас раньше было в библиотеке про регулятор такие советы.Про паук тоже были?
Fizer писал(а): Ну и решили на всякий проверить кислородным манометром давление на насосе и регуляторе, может подскажет кто как это правильно сделать?
Тут почитайте viewtopic.php?f=16&t=19658&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=15
viewtopic.php?f=19&t=11173&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=15
Правда это касается на насосе 6+2.Про систему с пауком не скажу,есть ли отличия в проверке регулятора.
#33 Сообщение SMi » 07 июл 2021 20:02
Fizer писал(а):шток1 и шток наждачкой 1000 отпилированы до зеркала мягкой с добавлением бензина, потом тщательно промыто.
Fizer писал(а):Эффекта это не дало, плюс в пауке (по ощущениям) появилось шипение.
ААААааааа!!!!! О_О какой же идиотизм!
Fizer писал(а):Где-то слышал, что может тормозной быть убитый, не скажу как правильно этот узел называется, типа на сеюя всю жидкость забирает, но тормоза то есть, может ли в этом ещё дело быть?
Может вы туда не будете лезть? Вон Паук вы уже "пичинили". Отвезите машину в сервис, в РБ я так понимаю с этим проблем нет.
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92
#34 Сообщение kiza13 » 07 июл 2021 20:05
также как и в крыму :-D
АХ 1,5 D
ВХ19TZD
пеугеот 206 1,4 al4
#35 Сообщение Полумиг » 07 июл 2021 20:14
Fizer писал(а):Так-так, это что такое и где это смотреть? Может есть иллюстрации его?
Из паука идут две трубки, одна на ГУР, другая на клапан безопасности. КБ где-то внизу, я не знаю как на Ксантии.
Зелёный ХМ Y4 ES9 97 г. - в иголки.
#36 Сообщение SMi » 07 июл 2021 21:20
kiza13 писал(а):также как и в крыму
Шутки шутками, а в Симерополе и Севастополе есть как минимум по одному сервису где могут сделать классическую гидравлику.
А в РБ полно гидроситроенов, Ксантия народной машиной была.
Fizer8
#37 Сообщение Fizer » 07 июл 2021 21:39
SMi писал(а):А в РБ полно гидроситроенов
Ну не знаю, знаю случай когда у человека на универсале была проблема с подвеской, загнали, отдали 500$ начала подыматься, а тормоза пропадали на ходу. Так что стремно в наши СЦ тачку гнать, я уже наслушался история про ремонты. Да и теряется всякий смысл, ценник залупят такой, что машину будет дешевле продать, чем в СЦ подвеску отремонтировать
Xantia 1.8i 1993 Gasoline
Xsara 1.9 TD 1999 Diesel
#38 Сообщение Полумиг » 07 июл 2021 22:14
У твоей Ксантии простейшая гидросистема, самому разобраться как два пальца об асфальт. Но сначала надо поспрашивать знатоков и ни в коем случае не шлифовать плунжера наждаком.
#39 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2021 11:59
Схемы
Отправлено спустя 8 минуты 15 секунды:
Описалово работы паука в местной библиОтеке http://cx.podolsk.ru/xm/docum/pauk.doc
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#40 Сообщение Алекс Желтый » 08 июл 2021 12:12
Первым делом надо проверить давление выдаваемое насосом, манометр на выход. :prof12:
#41 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2021 12:16
Алекс Желтый писал(а):манометр на выход
:oops:
Так, сделает-же! У Василия есть 6+0 на продажу?
ЗЫ. Паук там уже на замену после "ну оч.умняшной статьи"
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунды:
Fizer, ты можешь, конечно, воткнуть манометр на выход насоса, но тогда егойный шкифф нуно крутить лапками, щательно контролтруя манометр. Больше 200бр не качать.
Fizer8
#42 Сообщение Fizer » 08 июл 2021 23:24
Oleg_klm писал(а):Паук там уже на замену после "ну оч.умняшной статьи"
Думаете? А их как раз и не найти (((
#43 Сообщение kiza13 » 08 июл 2021 23:26
Fizer,
кто ищет тот всегда найдет :prof12:
АХ 1,5 D
ВХ19TZD
пеугеот 206 1,4 al4
#44 Сообщение Oleg_klm » 09 июл 2021 10:08
Fizer писал(а):не найти
А у Чао спрашивал? Паук от ВХ точно такой же...
#45 Сообщение AS2 » 09 июл 2021 10:22
Oleg_klm писал(а):Паук от ВХ точно такой же...
Да он одинаковый на всех "паучных"
