Не подымается Xantia
Oleg 548
#76 Сообщение Oleg 54 » 06 авг 2022 19:07
Посмотри, когда рычаг регулировки высоты в салоне двигаешь, эта часть на корректоре двигается?
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#77 Сообщение Полумиг » 06 авг 2022 20:07
Антон, ну какая связь суппортов с подъёмом?
Зелёный ХМ Y4 ES9 97 г. - в иголки.
#78 Сообщение Lucky-13 » 06 авг 2022 20:48
Полумиг писал(а):связь
Дело в том что после замены, и такой разборкиОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАТЬ СУППОРТЫ, ауж потом остальной хернёй заниматься.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:
+ там ГА, морда на клапан завязана, однозначно.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунды:
Взял, например грязи закинул( когда кл безопасности снимал) , и клапану поплохело) С такими познаниями в Авто, можно много чего нах.евертить. однако.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунды:
Ещё не мешало бы заполнить профиль, будем знать хоть откуда территориально.
#79 Сообщение platon » 07 авг 2022 00:54
Ruslik_81@mail.ru писал(а):После замены трубки и обратной сборки, зад работает нормально, а морда не поднимается. Тормоза есть, гу работает хорошо, задняя подвеска работает хорошо.
После разборки/снятия/ремонта переднего клапана антипросадки, когда перед не поднимается, рекомендую при работающем моторе принудительно домкратом поднять перед. Дальше всё должно заработать. Погонять несколько раз вверх-вниз, дождаться пузырьков в бачке, стравить давление.
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
#80 Сообщение Oleg_klm » 07 авг 2022 09:24
Ща глупость скажу, но прёт ее из меня неудержимо. :-D
Чтобы авто поднялось, нужно всего два условия:
1. Команда механически дошла до корректора
2. Жижа дошла до корректора (с этим обычно меньше проблем) и от корректора к стойкам.
Вот и проверяй, ищи где напорол. И не слулай ситрогона :prof12:
Ruslik_81@mail.ru8
#81 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 09 авг 2022 18:51
Прокачал, все 4.
Ничего не изменилось. Зад работает, морда лежит.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунды:
Поднимал домкратом. Нет эффекта
Отправлено спустя 9 минуты 7 секунды:
Территориально Минск
Отправлено спустя 1 час 27 минуты 42 секунды:
Когда двигаю рычаг в салоне, на корректоре всё двигается
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
ГА или нет незнаю. 8 сфер, стойки стабилизатора обычные, кнопка с пружинкой есть.
Последний раз редактировалось Ruslik_81@mail.ru 09 авг 2022 21:06, всего редактировалось 1 раз.
#82 Сообщение 7676 » 09 авг 2022 20:48
Ruslik_81@mail.ru писал(а):Зад работает, морда лежит.
Ещё раз проверь стыковку трубок к корректору, запросто перепутать. Возьми тупо поменяй местами две трубки и посмотри что будет. Перед этим проверь крепление "серьги"/цанги к стабилизатору. Подвигай шток корректора(реакция с задержкой), ослабив "флажок" от тяги. Клиренс выставлять заново однозначно. А может и в этом дело, "серьга" не затянута + "флажок" незакреплен.
Ruslik_81@mail.ru8
#83 Сообщение Ruslik_81@mail.ru » 09 авг 2022 21:00
Трубка менялась на задней балке, передний корректор не трогал, морда перестала подниматься. Потом только как вариант снял промыть, трубки не перепутаны 100%, крепление цанги к стабилизатору норм.
Отправлено спустя 10 минуты 43 секунды:
Oleg_klm, то, что для того чтобы поднялпсь морда необходимо, чтобы жидкость в стойки потекла это и ежу понятно.
Последний раз редактировалось Ruslik_81@mail.ru 09 авг 2022 21:22, всего редактировалось 1 раз.
#84 Сообщение 7676 » 09 авг 2022 21:10
ruslik_81@mail.ru,
oleg_klm писал(а):чтобы авто поднялось, нужно всего два условия:
1. команда механически дошла до корректора
2. жижа дошла до корректора (с этим обычно меньше проблем) и от корректора к стойкам.
#85 Сообщение Полумиг » 09 авг 2022 21:15
Oleg_klm писал(а):Чтобы авто поднялось, нужно всего два условия:
#86 Сообщение SMi » 09 авг 2022 21:41
Ruslik_81@mail.ru писал(а):всё, больше нивкакую не поднимается
Дрочни клапан ГА 12 вольт на 1 сек.
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92
#87 Сообщение Oleg_klm » 09 авг 2022 23:54
А ежу непонятно, как проверить наличие жыжыцы в контрольных точках? Так и скажи.
1. На корректоре, там где подходят 2 трубки, ослабь их немного по одной. Из одной должна посочиться зелень. Посочилась? ЗБС. Шток корректора в крайнем положении? ЗБС. С другой стороны, из одиночной трубки сочит? Тож ЗБС.
Теперь топай к переднему регулятору жесткости, проверяй ту трубку (3,5мм), которая на не точно напротив электроклапана, а чуть сбоку. Есть? Поездато, не пропускает регулятор.
А, хрер-со-всем!
Проще. Поменяй местами трубки на регуляторе жесткости и заведи мотор. Не забудь зонтик, он понадобится. Правда не поможет...
#88 Сообщение SMi » 10 авг 2022 06:56
Oleg_klm писал(а): ЗБС. Шток корректора в крайнем положении? ЗБС
В корректоре шток может проскочить крайнее положение и сливать всё в обратку если отвалилась стопорная шайба на штоке от черезмерного желания корректор открыть. Там сильно много усилий не нужно.
#89 Сообщение platon » 10 авг 2022 08:59
Ruslik_81@mail.ru писал(а):Поднимал домкратом. Нет эффекта
Странно.
Тогда я соглашусь с Oleg_klm, что тут либо до передних стоек не доходит зелёнка, либо доходит, но "бодро" сливается в обратку через передний регулятор жёсткости.
#90 Сообщение AlexM » 12 авг 2022 21:58
Что-то я не увидел главного - отсечка-то есть? Может тупо давления не хватать для подъема морды. При этом зад легкий подыматься будет.
