Замена термостата 2.1 TD как добраться до него
Zoleg8
#1 Сообщение Zoleg » 29 сен 2019 13:32
XM дорест.
Не могу понять как добраться до термостата на помпе (если он вообще там установлен, а не вверху). С правой колесной ниши руки некуда протолкнуть. Снизу ни ключи ни головки завести невозможно, а теми что захватывают болты, крутить невозможно, мал рычаг.
Какая хитрость?
#2 Сообщение BLR » 29 сен 2019 19:16
Обсуждалось.
Лучший вариант, - с ямы. Можно попробовать через правое колесо, предварительно его сняв, всё на ощупь, может зеркало поможет. Там три на х10 (8) болта. Один болт вверху и сразу его не увидеть, но он есть. А лучше, - сразу посмотри каталог.
#3 Сообщение Полумиг » 29 сен 2019 19:34
На ТД термостат в жопе мира? Однако....
Дрызель must die!
Zoleg8
#4 Сообщение Zoleg » 29 сен 2019 20:46
Смог ухватиться за болты и сорвать хитрым трубчатым ключем с ручкой, который просто был и попался на глаза.
А дальше все просто было.
#5 Сообщение BLR » 30 сен 2019 13:03
У меня набор, там проще, головка, удлиннитель.
Zoleg8
#6 Сообщение Zoleg » 01 окт 2019 21:32
BLR писал(а):У меня набор, там проще, головка, удлиннитель.
Ну, у меня трудности возникли потому, что, видимо движок трусили вынятый, и ставили "что подходило".
В итоге, болны не были под ключик 10, а под 13. Естественно пространство между гранями болтов и стенками крышки термостата стало таким, которое не позволяло завести головку. Трубчатые ключи ставали, но те воротки, котое можно было в них вставить, не позволяли приложить достаносное усилие для отворачивания. Более длинные воротки вообще не влазили. Рожковые ключи упирались в карпус и хватали только край болта срывая грани. Захвалил их ключик (гнуто крученный, утонченный, предназначенный для болтов редуктора вертолета МИ-4 (был такой когда то)).
